Ремонт телевизора Старт-3
А какие у тебя проблемы, опиши?
И сразу какие у тебя есть лампы в наличии.
Остальное всё можно чем то заменить.
Добрый вечер. Имеется в наличии телевизор Старт 3 1963года. При включении горизонтальная полоса 3-4см в центе экрана, на контрастность и на другие изменения настроек реакция полосы есть. Сейчас на даче и возможности какие либо манипуляции проделать нет возможности. Пока начал разбирать корпус для чистки плат и проверке конденсаторов и диодов. Звук есть. Думаю что проблема в блоке развертки. Буду благодарен любым советам. Спасибо.
Не перестарайся и не вычисти вместе с деталями.
Нужно дуть воздухом с небольшим напором.
Будет аппарат под рукой можно что то говорить...
ПС: И не вздумай кинескоп с внутренней стороны мыть или стереть чёрный слой ,на стекле кинескопа.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср янв 04, 2023 20:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Похоже опоздал я? Почитай я добавил в пост.
думаю МУЗЕЮ СССР поплохело минус1 ретроящик...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
любойктохоть слышалпро лампотех тв былбы в курсе чтосдохла КР предположително лампа 6ф3п (но это неточно!)с()
Это в более поздних.
Ф3,Ф5
Насчёт аквадаг я в курсе что его смывать ненадо . Так что думаю что ещё не всё потеряно и и музей СССР ещё посмотрит чёрно-белое телевидение.
Так ты уже всё знаешь.
Тогда запасайся лампами.
Димка1007,
ты меня того
Ты кого купил то, Кота в мешке?
Или решил шуткануть?
НЕ надо.
Ты же сказал что там узкая горизонтальная полоса
она что мелом была нарисована?
Или ты её своими глазами видел?
НЕ надо.
Это уже хорошо, остальное потом.
Спасибо за поддержку. У меня просто в детстве был такой, теперь есть огромное желание отреставрировать.
[uquote="Димка1007",url="/forum/viewtopic.php?p=4348380#p4348380"]А он что ламповый?[/uquote]
А то!
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... tart3.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... rt3_03.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... rt3_04.jpg
[uquote="Димка1007",url="/forum/viewtopic.php?p=4348380#p4348380"]А лампы эти в наше время можно найти?[/uquote]
Вопрос, конечно, интересный..
Схема:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... t34el.djvu
Вот книги по ремонту аналогичных телевизоров, в порядке "как мне понравилось"
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1433222879
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1366954968
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1460488543
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1392570683
зы.. У вас проблемы с КАДРОВОЙ развёрткой, сказать какую именно детальку заменить или куда ткнуть паяльником, "чтобы заработало" вам никто не скажет, так как причин может быть много, вплоть до простого отсутствия лампы 6П14П в КАДРОВОЙ развёртке
Этих 6П14П там ДВЕ- одна на звук, вторая- в кадровой развёртке.
А то!
Схема:
Добрый вечер. Проблему кадровой развертки получилось решить малой кровью, заменил конденсаторы в блоке КР. И всё заработало. Спасибо всем кто помогал с решением проблемы. Музей СССР ещё не потерял чёрно-белое телевидение . Осталась ещё небольшая проблемка, еле заметное затемнение в виде пятна размером меньше копеечной монеты. Пятно располагается немного ниже центра экрана. Подскажите если кто-то сталкивался с таким явлением. Или может быть это трубка "умирает"? Ну и будем восстанавливать внешний вид и по возможности отбеливать ручки и декоративную панелью. Спасибо за поддержку.
Спасибо, попробую заменить.
Добавлено after 8 hours 23 minutes 14 seconds:
Добрый день. Не подскажите, возможно ли появление пятна-затемнения ближе к центру кинескопа из за размагничивания магнита ионной ловушки или неправильном положении этого магнита на горловине кинескопа?
