Плавильная установка в мсштабе гаража.Плавка плазмой.
Сообщение составитель »
Сорри, фсийо, мойа мозх расплавилсо, пайду зальйу его халоднай вадой из маразилки - закалю как сталь, и.... спадь
Я б такое 3 часа выписывал... :))) :))) :)))
Я тоже спать....
С уважением ко всем присутствующим...
Сообщение Lonleystranger »
Если кто-то что-то хочет расплавить в маленьких размерах - самый выгодный способ-СВЧ плавка. Где-то в старом журнале было на ГУ-50. Ставите впараллель сколько надо ватт. Например 4 лампы отвертку докрасна разогревают; наберите киловатт, возможно на лампах покрупнее, 75-ки или еще какие, я их не застал...всмысле ламповую эру...и можете хоть паровозики выплавлять, маааааленькие такие :)))
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У нас есть индукционная плавильная печка. Принцип такой: делается слепок из воска (ну или что-то похожее на воск), заливается гипсом в цилиндрическую форму, сверху размещается металлическая болванка. Потом вся эта конструкция вставляется в центрифугу и в обмотку (обмотка сделана из толстенного медного прутка, примерно 3 - 4 витка). Когда болванка расплавится, механизм вытаскивает форму из обмотки, разворачивает и начинает крутить с большой скоростью, чтобы металл хорошо растёкся в форме. Генератор сделан на двух лампах (что за лампы я не знаю).
Сообщение nik-as »
Раздел вообще то называется УМНЫЕ МЫСЛИ, а этому топику место в БРЕДОВЫХ ИДЕЯХ. :))) :))) :)))
Сообщение Stiff »
даааааааа........Так создайте раздел , будем околачиватся там.
SYM
товарищь , ваш монолог неконструктивен но понятен.
ну да пресс само собой на гидроприводах.
её прокатывать в калиброванную по толщине и ширине полосу
объясните? не выпилка это случайно?
гост стали
ну нате блин
http://www.stalinteks.ru/gosts/menu-gosts.htm
А вот это ваще меня, как инженера по сварке, знающего металлургию
ну дык откуда Я знал? ссамого начала бы вклинились в тему , тогда бы подругому пошло
тот же графит, он же пластинчатый углерод, или сцуко алмазов - другая крситаллическая решётка углерода.
ближе к делу. графит пойдет , но алмазы ссцу ко еще и под давлением в н-ное число атмосфер плавица.
Мощность трансформатора, кВА 80000
а мощность при уменьшении размеров разве неуменьшится?
если нет то прийдется дейтеривую электростанцию делать, так и быть- :idea:
Тебе какой конкретно чертёж:доменной,электродуговой,вакуумно-дуговой или мартеновской печи???
лады ,давай вэлектровакумную, импульсом будем плавить , а еще лутше макулатуру по метталургии.Источниками питания вакуумных печей служат тиристорные преобразователи постоянного тока.- это Я копипастлом.Однако тиристоры сцуко дорогие , 1000ршука, у насс их для какихто агрегатов компресорный завод в караснодаре закупает
составитель, даже уменьшив в 1000 раз Ваши данные, т.е. для 125кг вместо 125 тонн, где он и в каких гаражах найдёт трансформатор мощностью около 80кВт????????
еще раз повторю - разве при уменьшении размеров мощь транса не уменьшится?
Понимаю, каникулы, жара, девушки, и всё такое,
нафик!!!! ненапоминайте ,получил среднее , и уже мозг сплавился!!
короче , специ, дайте ссыли на макулатуру по металургии , от вас недождешся.Сам изучать буду.
вообще госты штука интерестная , тоже как инструкция оформлена.
на какой уодно вид деятельности.
и вабще - какой лох будет плавить не импулсным током ?3 кАмперас с ламп раскочегарить можно? и напругу с частотой тож в студию.
кто непонимать-это Я не про профи вот ссыль вакумной печи:
http://finval.ru/finval_industry/catalo ... ENT_ID=118
и погодте , это походу печка для закалки холодом.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение tom1101 »
Так он тебе мощность и уменьшил: с 80000квт(80Мвт) до 80 квт!
Если собирать печку в гараже - только индукционка: расходный материал один - покрытие тигля. Минимальный угар металла, возможность плавки любых металлов, даже вольфрама, простота конструкции, высокая безопасность.
Устройство: Тигель - такой толстостенный стакан из негорючего материала, там глина, песок или еще чего...
Вокруг тигля намотан индуктор - мощная катушка индуктивности из толстого медного провода. В заводских печах вместо проволоки используют медные трубки, внутри которых пропускают холодную воду для того, чтобы сам индуктор не расплавился. Этот индуктор питают током высокой частоты от трансформатора и какого-то конденсаторного блока. Дабы близлежащая электроника не сходила с ума да и для снижения помех вокруг индуктора ставят металлический экран, который поглощает излучение.
За тиглем необходимо все время следить: если он протрется и сквозь дырку вытечет металл, мало не покажется. Заводские печи меняют тигли где-то раз в 2 недели.
В простейшем случае индукционка: глиняный стакан с намотаной на наружнюю стенку катушкой и мощным генератором. Главное, чтоб тигель не рассыпался/проплавился и чтоб катушка не расплавилась.
В домашних условиях больше 1кг вряд ли стоит плавить - разогретый до 1500 градусов металл очень опасен, а при попадании воды - взрывается. Так что туда можно кидать только высушенные железки.
Там еще истории про кошек ходят, мол метко брошенная кошка испаряется не долетев до поверхности металла :cry:
Ржавчину не надо восстанавливать - бросать можно так, ее все-равно мало и она сама в шлак уйдет.
Главное, чтоб ржавая железка была сухой - а то фееричный фонтан жидкого металла обеспечен. И некоторые железки могут сами взорваться из-за теплового расширения, в частности рассказывали, как труба взорвалась при ее погружении в металл, разметав свои раскаленные осколки по округе...
10 тонная печь в среднем жрет несколько мегаватт при токе в весколько тысячь ампер! Правда я это плохо помню - могу и напутать, но вроде видел цифру в 1200А на амперметре. А напряжение толи 800В, толи пару тысяч, щас не вспомнить...
Температуру замеряют одноразовой погружной платиновой термопарой, изолированной толстостенным(около 2-3мм) стеклянным баллоном (не знаю, че за стекло, скорее всего кварцевое).
Их на смену дают штук 20-30, по инструкции после использования их выбрасывают в мусорку, но ведь можно и разбить баллон и достать драгоценную термопару? За смену может получится набрать платины приличное количество платины и это только с одной печи :) Итого платиновая прибавка к зарплате может составить далеко не одну и не две тысячи деревянных :)
Раз в 20-30 минут зачерпывают примерно столовую ложку металла(естественно не ложкой :) ), дают остыть и отправляют на анализ, после этого решают, что надо добавить в тигель.
Нужно выплавить необходимое количество металла нужной марки(и химсостава!), модифицировать металл в тигле магниевой пылью(чтоб лучше отливки получились), разлить его в формы(его температура к этому моменту должна быть 1420-1460), дать остыть и очистить отливки от лишнего металла.
Казалось бы все? Ан нет! Оказывается отливки необходимо подвергнуть термообработке! Именно она дает уникальные свойства поверхности и самой отливке! Термообработка заключается в нагреве отливки до определенной температуры с определенной скоростью, выдержки ее при этой температуре какое-то время и охлаждении с определенной скоростью на воздухе, в воде или масле. Подробнее: читай книги, там указаны температуры и скорости для разных свойств метала. Например хочешь получить твердую поверхность - надо провести один вид термообработки, хочешь мягкую - другой, а хочешь, чтоб отливка пружинила - третий...
Обьяснять все это бесполезно - там куча своих тонкостей, на которые ты все-равно напоришся, надо внимательно весь курс литейного производства читать, чтоб понять, что и в каком случае использовать.
Сообщение Stiff »
вау :shock: так это-же натуральный мордор :)))
Вообщето да процесс очень сложный сейчас нашел и чилаю книжку по черной метталургии : :Линчевский Б.В., Соболевский А.Л., Кальменев А.А.: Учебник для техникумов - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986, 360 с.
вроде бы все описывают, но устройство печей какоето навороченое.Сразу не вьехать.
и еще - чем зачерпывать расплавленное? тепло стойко упорным матерьалом типа каменных ложек? вобщем объясните.
Сообщение nik-as »
Этот раздел называется МЯЯЯУ.
SYM
Сообщение SYM »
nik-as писал(а):Этот раздел называется МЯЯЯУ.
... А эта тема - "Дебилизм школьнеГа". Ибо ему нехрен чем заняться.
И, видимо ЕГЭ он не сдавал, с такими! знаниями по элементарной физике - класс 7-8, не старше, ему просто повезло при экзаменах за "среднюю школу". Хотя... У меня уровень преподавания был гораздо выше. Моя школьная тройка вытянула в инсте при поступлении на 4+.
Stiff, ежели мои словеса до твоего мозга не доходють, то "привет тебе!". Так для тебя "прокатка" и "выпилка" суть одно и то же.
Ладно, объясню:
Прокатка: Получение из материала большОй толщины того же материала мЕньшей толщины. К твоему IQ -1
Выпилка: Сцуко, это лобзиком по фанерке в кружке "Умелые руки". А-ля ножницами по бумаге...К твоему IQ ещё -1
Едем дальше.....
ГОСТы сам почитай, мне их цитировать нехрен. Тем паче, что с Твоим даунизмом ты привёл ссылку, не имеющую никакого отношения к хим составу так называемой "электростали", применяемой в трансформаторных пластинах. К твоему IQ ещё -1. Дал бы хоть вот такую ссылку: http://www.skladmetalla.ru/metal-roll/q ... el/special
"Не знаешь -не лезь!" Золотое правило ЖИЗНИ!! Не знали? Тогда ещё твоему IQ -1
Далее, я зайо**я цитировать, но тебе ещё штук десять минусов к твоему IQ
А вот это убивает наповал:
Родный ты наш птенеДз!!! То от нас не дождёшься, то тут же у нас помощи требуешь? С головой дружишь?
А вот Гугл, Яндекс, и т.п. кто придумал? Ищи, да обрящешь! ©Библия
А так, сцылкО, сцукО, одна: ИДИ В БИБЛИОТЕКУ!
tom1101, ну вы его ща научите....
Аффтар, где ждать второй тунгусски в отдельно взятом гаражном обществе? Где проживаешь то?
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение Stiff »
называется МЯЯЯУ.
В мяуу тема обречена на забвение сразу - же.
Это типа оффтоп
по теме - высокие температуры достигаются путем сжигания кокса (нарики маалчать!!!!)
так вот чего если пустить кокс по желобу , в термостойкую полость , и попути он будет плазмой со строчника поджигатся, а когда горячий кокос будет падать на дно , подмешивать паралельно с ним металл?
:idea:
называется МЯЯЯУ.
Это типа оффтоп
:idea:
SYM
блин товарищьпоастынте.Яж про теорию и говорю блин.
а тунгусками пусть тесловки занимаются , эт не ко мне :idea:
екуть , а самому без выкриков слабо копи пастлом с того-же Яндекса?
Оффтоп -блин уже спросить нормальные вещи нельзя , раз металург , кузнец , так рассказывай и не таким наездным темпом.
лутшеб еще учебников бы пару дал , по вот этой прокатке , почитаю теорию , офигею от сложности , да кину нафик.
Последний раз редактировалось Stiff Ср июл 01, 2009 18:16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
SYM
+1 8)
Написал всё то, что мне писать было некогда, но хотелось написать.
Stiff
Прокат (или выпилка :))) ) электротехнической стали в гараже меня просто убил :))) Мало того, что технология для этого мягко говоря далеко не гаражная, так еще и станочек нужен размером с гараж, чтобы раскатать такую пластину. Электротехническая сталь - это не просто железная пластина (иначе можно было-бы с консервных банок нарезать, всё лучше "гаражной" жести будет). Это результат сложной технологической обработки, которая придаёт стали необходимую магнитную проницаемость, а так-же другие заданные свойства.
Чтобы расплавить хотябы килограмм стали с помощью электричества, нужна огромная мощность (огромная по гаражным меркам конечно).
Вот это то-же порадовало:
питание - сеть, но в пределах киловат/час
С такими требованиями можно только искры в гараже пускать (или чайку вскипятить).
Сообщение Stiff »
вот подробнее как прокатка дает магнитную проницаемость?
оутсаб может у меня еще один гараж есть?
а конденсаторами накапльвать никто не мешает? хотя да это уже третии гараж получается.
вообще че вы пристали ? может Я в металургический поступать собираюсь?короче Я ж спрашиваю , оподелитесь опытом , может фишки какието есть в этом делопроизводстве?
ВСЕТАКИ СЛЛИЛИ В МЯЯЯУУ.
НУ ЛАДНО , ПРОДАЛЖАЕМ ДАЛЬШЕ , товарищь Sym говорит что нечем заняца - фраза потребител которому влом что-то по сложности промышленного уровня делать самому,когда в достатке технология ЛУТ к примеру.Значит всем здание : дожать тему доконца .
Сообщение NiTr0 »
Плазменный резак еще можно в домашних условиях сваять, маленький и ручной, авось обычную оцинковку и проплавит/прорежет... При этом пару кВт жрать будет. 2 электрода, + поперечное магнитное поле - которое и будет плазму выдувать из зазора. Только угадать с полярностью подключения электромагнита - чтобы в нужную сторону выдувал плазму :) .ну и про ограничитель тока - дроссель/трансформатор с большой индуктивностью рассеивания не забыть.
Но пользы от него - ИМХО немного будет. Хотя - фарфор по идее плавить можно. Ради развлечения :)))
Последний раз редактировалось NiTr0 Ср июл 01, 2009 18:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Stiff писал(а): а конденсаторами накапльвать никто не мешает?
А заряжаться конденсаторы будут по воле божьей? :)
Предлагаю там ядерный реактор установить. А что? Халявное электричество, еще и соседям можно продавать.
Сообщение Stiff »
а может всетаки импульсами?
Я ж говорил начнеца флудильня если в мяу убрать.
НЕТ! Дейтеревый реактор круче.Я на первой странице говорил
оффтоп - это типа его придумать надо , реактор ,еще не изобрели его.
Сообщение SeregaT »
Stiff писал(а): а может всетаки импульсами?
Конденсатор выдаст ровно столько, сколько ушло на его зарядку. Но выдать может мгновенно. Очень мощный разряд может неплохо нагреть, но пока конденсаторы снова зарядятся, уже и остынет всё. Значит заряжать нужно быстро. Чтобы быстро зарядить, нужен большой ток. Ну вот, приехали...
Круче управляемого термоядерного синтеза пока ничего нет. Вот его и нужно делать. Тут надо хорошенько подумать и реализовать эту идею.
Сообщение Stiff »
импульс товарищь, импульс!токи во врема его выжать можно нехилые,
1000А запросто.А вот насчет мощности это да, проблема.
так создавай тему про термоядерный синтез , а то меня кажись забанят скоро при таких темпах .
так мы отвлеклись.короче , чем лутше растапливать печь ? додумал вот - водород качаем и разжигаем , разоженный водород плавит кокс , а тот в свою очередь рахзогревает железо, отдавая свои мегаджоули энергии.
ну как раньше у кузнецов было - ттипа Яма три метра глубиной , и пять высотой , на дне прослойка вроде , с теплоотражающего матерьала , сверху плиты с металлом , а потом подогреватели и засыпатели.
вот точ такое же надо , тока поменьше.
Сообщение Brigadir »
Когда мне скучно становиться, я читаю Stiff. Потом полчаса РЖУ во весь голос(жена пугается, думает крыша у меня съехала). Романы этого автора Задорному и не снились(жалко, что Задорнов не знает про наш форум).
А поболтать?
Сообщение Stiff »
раньше тоо тоже от идеи "самоходной установки на двс" тоже ржали.
и сейчас некоторые индивиды подсмеиваются над тем что усилитель китаезный круче самопала с теме же параметрами.
короче че вы ржете , Я ж велосипед не предлагаю изобрести , а хочу узнаать технологию , процесс , устройство метталургического дела.
Сообщение SeregaT »
Stiff писал(а): импульс товарищь, импульс!токи во врема его выжать можно нехилые,
1000А запросто.
Хороший кондёр при разряде и побольше выдать сможет. А вот про понятие "скважность" слышал? Одним импульсом ты ничего не расплавишь, а до следующего импульса заготовка успеет остыть. Если длительность импульса в 1000 ампер будет совпадать со временем до следующего импульса (ширина импульса - 50%), то нагрев будет примерно как от длительного тока в 500 ампер. А вот у тебя какая ширина импульса получится? Разряд длительностью в несколько микросекунд и затем полчаса ожидания, пока этот мегакондёр зарядится? :)))
Кстати, длительным током в 1000 ампер то-же далеко не каждую заготовку расплавишь (разве что проволоку или тонкую арматуру). Нужен либо высокочастотный ток, но тут у нас проблема (см выше), либо дуга, плазма и т.д. но там кроме большого тока еще и напряжение нехилое нужно, тоесть опять таки нужна высокая мощность.
