Подключение МП3 плеера к магнитофону.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Модулятор дерьмо. Надо в магнитофоне найти микросхему усилителя воспроизведения и к её выходам подпаять проводки с плеера. Далее надо отпаять провода от выключателя на ЛПМ и подпоять их к какому-нибудь тумблеру, а тумблер закрепить на крышке кассетоприёмника(кстати там же можно закрепить входное гнездо). При "замыкании" тумблера магнитофон будет с радостью вам верить что кассета в нем есть и потключит УВ к усилителю мощности, а так как у вас на выход УВ будет поподать сигнал с плеера ,вы услышите воспроизводимое плеером через динамики магнитофона.
Надеюсь что всё понятно расписал.
Если у авторра проблемы с распознанием микросхем то пусть он выложит фотки. Перед выкладыванием их надо упаковать Зипом или Раром.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Radiotehnik писал(а):Перед выкладыванием их надо упаковать Зипом или Раром.
паковать фотки не имеет смысла, они и так сжаты
Сообщение nik-as »
Radiotehnik писал(а):Модулятор дерьмо.
Такое же дерьмо как и MP3 плеер, только не требует подключения
Надо в магнитофоне найти микросхему усилителя .....
Второе, хозяин чайник. И третье, имея BMW пытается сэкономить копейки,
только вот ремонт магнитолы после его "доработок" дороже обойдётся.
Поверьте моему опыту.
Сообщение ктм »
вы думаете это бмв много стоит?если бы у меня было много денег,то я бы даже не пытался таким извратом заниматься,поехал бы к диллерам бмв и за небольшую стопочку зеленых банкнот, мне бы поставили любой плеер и даже больше...
а так я сижу дома,работы/денег нет,вот и хочется что то сделать своими руками...
Сообщение ктм »
Radiotehnik писал(а):Модулятор дерьмо. Надо в магнитофоне найти микросхему усилителя воспроизведения и к её выходам подпаять проводки с плеера. Далее надо отпаять провода от выключателя на ЛПМ и подпоять их к какому-нибудь тумблеру, а тумблер закрепить на крышке кассетоприёмника(кстати там же можно закрепить входное гнездо). При "замыкании" тумблера магнитофон будет с радостью вам верить что кассета в нем есть и потключит УВ к усилителю мощности, а так как у вас на выход УВ будет поподать сигнал с плеера ,вы услышите воспроизводимое плеером через динамики магнитофона.
вы снова вселили в меня надежду :))
что мне надо сделать для того,чтобы сфоткать микросхемы?разобрать полностью мафон и сфоткать то место,где стоит предусилитель?
Сообщение myurrey »
Для начала надо бы узнать что представляют собой потроха. Там может все в одном флаконе тобишь микросхеме и управление по шине I2с. И чего вы будете делать интересно.
А сфотографировать запросто. Фотографируете, далее открываете с помощью "пайнт" и жмете в меню файл сохранить как. И выбираете сохранить как JPEG лишнее можно обрезать. Вот и будет приемлемый размер. Если же инструментов "пайнта" не хватает, то открываем "фотошоп" и делаем что хотим, полная свобода действий.
Сообщение VeRgE »
ктм, я вас прекрасно понимаю ( то что хочется че-нибудь собрать самому), магнитофон этот филипс или не филипс, на этих всех магнитофонах есть шлейфы или провода идущие с предварительного каскада на усилитель мощности, так вот может быть по разному: может там в одном шлейфе и питание и выход с преда вместе идут, может там звук отдельно питание отдельно, главное не перепутать, помню у меня был mp3player я его подключал к советскому магнитофону весна 309 (правда моно), хорошо что на советских мафонах всегда был линейный вход, и я заместо родного динамика включал туда колонку мощностью ватт 15, (конечно мафон не приспособен раскачивать такую колонку, но я этот усилитель мощности со временем усиливал), но это все если честно дебилизм :) , если ваш филипс работает то не надо его потрошить это я уже убедился, лучше и вправду послушайте совет myurrey, купите tdaшку лучше проверенную tda8560q,и я вам помогу ее подключить, стоит она недорого, но один вопрос с питанием нужно 12-15 вольт 3 ампер и колонки, если же и микросхему не хотите покупать тогда я не знаю :roll: , ну залезьте во внутрь мафона и ищите шлейф с преда на выходной каскад, конечно на словах все не объяснить, если вы новичек то: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !!! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЧАТКАМИ
Сообщение FRIM@N »
можно попробовать повесить на выход МП3 катушку и расположить ее около головки внутри кассеты ,как и хотел автор темы----но я не совсем уверен в работоспособности этого решения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Ну, если уж не удастся найти, где кончается предвариловка (чтобы туда включиться... :)) ), то можно и использовать вход усилителя воспроизведения, т.е., подать сигнал на головку воспроизведения... Нужно только будет сделать делитель с АЧХ, обратной АЧХ УВ. Это три детали... Останется некоторый подъём на высоких частотах, но он не сильно мешает. Ну, а в остальном - звук нормальный...
Сообщение Сэр Мурр »
А можно и мне немного потрындеть?
Если есть МП плеер, то у него уже есть регулировки, и есть выход на наушники, с которого и будем брать сигнал для дальнейшего усиления. Следовательно, можно обойтись без регулировок в магнитоле. Находим усилитель мощности в магнитоле, ищем даташит на этй микросхему,и выводим наружу входы от усилителя мощности, к которому подключаем плеер. Вроде, это самый простой способ.
К выведенным наружу входам делаем колодку-заглушку: когда установлена, магнитола работает в родном режиме; когда убрана- подключается плеер.
Сообщение nik-as »
FRIM@N писал(а):можно попробовать повесить на выход МП3...
Можно попробовать, а ещё можно прикошачить несложный стерео передатчик, магнитолу вообще вскрывать не придётся.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
Сообщение ChipManyak »
Самый простой способ, уважаемые купить кассету адаптер
для подключения внешних устройств с линейным выходом.
Типа этого http://pleer.ru/_19704.html
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение ктм »
переходники кассеты и фм модуляторы мне неподходят...я хочу подсоединить именно по проводам и никак иначе...
по этой ссылке внутрености магнитофона,как думаете-получится здесь впаять плеер? http://foto.mail.ru/mail/mikhailexp/1
Сообщение ктм »
маркировку микросхем не получилось посмтреть т.к. они закрыты скобой,а снять эту скобу не получилось :(
На фото №2 не прочесть наименование микросхемыв корпусе ДИП32. Возможно, она как раз и есть для регулировок, и надо искать к ней "подход" :wink:
Сообщение ктм »
на этой микросхеме написано:
tea6320
409360
ds09739 iy
Сообщение vadik »
Вот случайно попалось, может автору поможет
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_2 ... age_1.html
Хочу сделать так. Как я понял вход, который на устройстве, выведен с входа в FM передатчик. Получается действительно он же и выход, сигнал на FM идёт или с флэшки или с гнезда вход/выход.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35712
Попробовал подключил наушники-звук есть. Подключил на AUX вход магнитолы-играет ГОРАЗДО лучше,но тише,приходится добавлять звук (или делать доп. пред на операционнике :shock: )т.е. если подключать, то только напрямую без FM. Нужно полностью исключить FM. Громкость регуируется ессно. на магнитоле.
Модулятор обычный не дорогой с рынка, с дистанцией карточкой.
http://tbn2.google.com/images?q=tbn:MYc ... fm.mod.jpg
p.s.Вложение отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... F%F2%EE%F0
FM.rar
(263.31 КБ) 255 скачиваний
Сообщение erosa »
Не хотел создавать новую тему...
Ребят я у вас тут новенький так что ногами не бить!!!
Проблема типичная.... подключить мп3 вместо касетника...
мафон Самсунг SC 6450B(Без линейного входа) вроде от 6450 не отличаеться...
Так вот скачал схему и припоял 2 провода.
на 10 и 14 ножки PT2313L там написано TAPE r и l
думал что это цифровой сигнал уже идёт...
подключил трансмиттер к прикуривателю...
попробывал на волне звук отстой...
лан отключил кассетник выдернув шлейф с платы..
переключился на кассетник подключил провода к трансмиттеру на выход для наушников наверно и звук пощёл правдо с фоном охрененым...
Так как мне зделать так что бы вместо кассетника было мп3
Много что облазил ничего не увидел наверно сляпой!!!
Готов выслушать всё где паять как паять чем паять что паять...
Но не про купить новую или трансмиттер(порядочное дерьмо), потомучто машина без сигналки и выдерут нахрен новый мафон...
и просто охото ручками что то зделять ради спортивного интереса....
Мда ещё на этой же плате нащёл CD r и CD l что можно впендюрить cd ???
И случай недельку назад был... забирал друзей и один плюхаясь на переднее сидение решил переключить волну и попал пальце по регулятору громкости, так как палец у него большой задел несколько кнопок и толкнул мафон...
Произошло следующее от чего мои глаза стали большими да и челюсть к пидалькам скатилась... на дисплейчики высветилось cd и погорев несколько секунд без звука и фона отрубился мафон и включился на радио... Я думал коротнула ан нет негде... Так что можно реализовать эту функцию????
Сообщение erosa »
да ещё полазил по форумам ответы однотипные купи мафон, трансмиитер ит. и тп.
мне кажёться это другие степи...
ктм писал(а):на этой микросхеме написано:
tea6320
Вот к ней и надо подключаться; к ней можно подключать до 4 стерео или оди моно сигнал.
Скачайте даташит на эту микросхему -вверху страницы есть кнопочка ПОИСК ДАТАШИТОВ, кликаете на не, вводите TEA6320, появится перечень ПДФ листов от различных производителей этой микросхемы. Выбираете любой и загружаете себе для рассмотрения.
Чувствительность входа- 200мВ вход МОНО -14 нога. Конечно, будут вопросы- задавайте.
