Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
musor
Re: Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так
https://aliexpress.ru/item/100003951513 ... 0195236990
https://aliexpress.ru/item/400023026768 ... 0932187795
https://aliexpress.ru/item/32870309861. ... 5598012707
https://aliexpress.ru/item/32809377422. ... 4537281615
https://aliexpress.ru/item/33049980140. ... 7440078051
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999606#p3999606"]Ну я был уверен, что свинцовый аккумулятор дешевле более емкий любого павербанка, и подключить его не будет проблема, что там понизить какое-то напряжение с 6 до 5 вольт - раз плюнуть, но оказалось не совсем так.[/uquote]
вы неудачно выбрали напряжение ...4в можнот было запитаться напрямую бе3...
12в (через автоадаптер) или любой степ даун DCDC
в осталном все верно
вам с помощью лбп следует изучит напряжение при котором перестает писать регик оно точно ниже 5в и можент составлять от 3,6до 4.5в-проовенрте конкретно также замерте ток в режиме записи с подсветкой и без ка при 5в так и при минимално рабочем
это важно для выбора максимума КПД и продленитя срока работы в автономном плаванье
дело в том что внутри все питается не выше 3в3... вот поэтому таки приборы я питаю 4в акб напрямую...
Владимир3000
Сообщение Владимир3000 »
Ясно. В общем, спасибо всем за подсказки. Куплю наверно повышалку, как советовал АлександрЛ, попробую с ней поднять до 10 вольт а дальше опускать до 5. Там посмотрим.
musor
зачем городить 2 этажный огорот777
возмите сепик из рекомендованых сразу имете 5в на выходах также полезно купить модуль огрангичения разряда чтоб не высадить акб в 0 и не убитьего за 1 цикл
Владимир3000
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3999677#p3999677"]зачем городить 2 этажный огорот777
возмите сепик из рекомендованых сразу имете 5в на выходах также полезно купить модуль огрангичения разряда чтоб не высадить акб в 0 и не убитьего за 1 цикл[/uquote]
Я тогда совсем запутался. Резюмирую: импульсные преобразователи плохо понижают напряжение в малом диапазоне. У меня как раз сейчас стоит импульсная понижалка. Она не работает с моим регистратором. Проверено. Сепик - это что? это тоже импульсная понижалка/повышалка. Какая в моем случае разница, понижает сепик либо понижает понижалка. Оба импульсные, оба стартуют с 6 вольт до 5. Значит будет тот же отрицательный результат. Мне надо что? Надо либо линейный понижающий преобразователь, который я так и не понял где взять, если не самому спаять на коленке, но это надо уметь, а я не умею, либо надо увеличить разницу между входным и выходным напряжением, а потом понизить до 5, либо перейти на 12-вольтовый акк и с него понижать до 5 вольт моей импульсной понижалкой. Что не так?
musor
сепик это такая хуйня из DCDC которая умет ка понижать когда надо таки повышать когда питания мало
такой своего рода ЛАТР толка для постоянки в болшинстве сепикоф индуктороф 2 а ключ управления 1...но бывают и исключения ....
но если покупать готовое вас тнтересовать должен толка диапазон питания низ/верх и ток
тк выставить 5в позволяют все сепики
в некоторых кстати встроено ограничение питания снизу-оключающая шим ЕСЛИ БАТАРЕЙКА СЕЛА НО 'nj уже отделна опция
блоки для соляр павер такие но...цена там негуманая
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3999762#p3999762"]сепик это такая хуйня из DCDC которая умет ка понижать когда надо таки повышать когда питания мало
тк выставить 5в позволяют все сепики[/uquote]
Ссылочкой на сепик с алишки поделитесь, или все ваши предложения только так- "ради попиZ**Ить"?
Я подходящий сепик на алишке не нашел..
Нашел вот:
https://aliexpress.ru/item/1005001627540869.html
Который, судя по набору деталей, так и является "понижайкой" и "повышалкой", собранной на одной плате.. Да и цена как- то.. :facepalm:
зы.. И всё- таки, почему вы не хотите просто взять обычный повер- банк, в котором уже есть всё то, что вам нужно, и не мучиться, пытаясь "впихнуть невпихуемое"?
Я как- то в ашане вот такой:
https://kotofoto.ru/shop/uid_293258_vne ... medium=cpc
купил за 500+ рублей..
Вот- на выбор:
https://market.yandex.ru/catalog--vnesh ... rs-first=0
musor
в посте выше я ТС привел целый список https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3999608 это навскидку естьи немало
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Re: Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
https://aliexpress.ru/item/1005001627540869.html-то не совсем сепик это комбинация из степ апа и степдауна -сначала повышаем до 26-30в потом идем вниз до нужногот 5в ...КПД конечно с 2-раза ниже чесного СЕПИКА
Добавлено after 7 minutes:
https://aliexpress.ru/item/10000395151384.html? эти я брал оптом для своих нужд на питание удаленки по линиям свзязи их недостаток нет защиты от КЗ/ограничения тока ка и у всех степапоф но этого и не просил никто...заиро дешевые я их брал оптом по другой цене в лоте 50шт но тот лот неактивен
Владимир3000
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999874#p3999874"]Я подходящий сепик на алишке не нашел..
Нашел вот:
Который, судя по набору деталей, так и является "понижайкой" и "повышалкой", собранной на одной плате.. Да и цена как- то.. :facepalm:[/uquote]
Этот сепик для моего случая не подходит. Пишут что у него минимальная разница напряжений: 2 В.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999874#p3999874"]зы.. И всё- таки, почему вы не хотите просто взять обычный повер- банк, в котором уже есть всё то, что вам нужно, и не мучиться, пытаясь "впихнуть невпихуемое"?[/uquote]
У меня в хозяйстве есть еще галогеновый мощный фонарь на таком 6 вольтовом аккумуляторе. Хотел убить сразу двух зайцев. Чувствую, что таки придется покупать павербанк. Оказывается, проще ограбить банк, чем понизить 6 вольт до 5!
АлександрЛ
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999937#p3999937"]Оказывается, проще ограбить банк, чем понизить 6 вольт до 5![/uquote]
Если бы у вас было бы именно "6 вольт" и "без вариантов", то это было бы не сложно, а у вас аккумулятор, который, будучи только что заряженным, выдаёт от 7 до 7,5 вольт, чуть разрядившись, долгое время выдаёт 6~6,5 вольт, постепенно понижая выходное напряжение, и продолжает что- то выдавать, даже когда на выходе будет 4 вольта.. А вам нужно получить напряжение, меньше максимально возможного, но больше минимально возможного..
Если уж так хочется "двух зайцев", то, самый простой вариант- добавить повышающий преобразователь, а после него включить понижающий, ..
Собственно, именно так и сделано вот в этом преобразователе-
https://aliexpress.ru/item/4000230267688.html
XL6019 это "повышалка", а LM2596 это "понижалка"..
Купите вот этот, например: https://aliexpress.ru/item/10000395151384.html
Написано, что он, типа "универсальный" понижающе- повышающий, если он заработает так, как вам надо, то и хорошо, если нет, то "понижалка" у вас уже есть, а этот настроите на выход, например, 10 вольт, а потом понизите их "понижалкой".. :dont_know:
Заодно- этот преобразователь работает, начиная от 5 вольт, то есть, когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 5 вольт, он выключится, чем спасёт аккумулятор от переразряда, 1,6 вольта на банку для свинца это "достаточно глубокий разряд"
musor
"К сожалению, этот товар уже недоступен!" -по ходу они их оптом в тех старых лотах что по 10 и 50 всме распродали -а сепих на 6019 дествително удобная штучка у меня последний остался со спаленым диодом... я ими камеры питал....живут.. хотел + прикупить парочку... остались еще повышайки на этом чипе можно переделать...добавиф 100мк кер и 2дрос
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
при 5в он устойчива работает вверх даде на 50мв...и вниз до 3 а вот ниже я не проверял не было нужды если ss84 найду диот на замену -проверю
при токе 1-1.2а все холодное бля тка1.2.. 1.5а надо прижать плату к раадиатру через терморезинку над зоной диода и шимки
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4000654#p4000654"]"К сожалению, этот товар уже недоступен!"[/uquote]
Ну, а в другом месте посмотреть?
https://aliexpress.ru/item/32870309861.html
https://aliexpress.ru/item/1005002004262129.html
Владимир3000
В общем есть интересные новости. Купил я павербанк, подключил регистратор кабелем, который шел в комплекте с павербанком, все работает отлично, потом подключил кабелем, который я использовал со свинцовым аккумулятором - вылезли те же проблемы. Потом подключил свинцовый акк с новым кабелем - все отлично. Вот она где собака порылась! Это все дело в кабеле. А он у меня самодельный, перепаянный из ЮСБ-кабеля от мышки. Нужен был такой компактный угловой микроЮСБ разъем, а в продаже такого шнура не нашел, пришлось самому делать. Странно что там могло пойти не так. Может запаял некачественно. А в чем некачество? сейчас уже не проверишь, запаяно все. Зато хорошая новость - моя импульсная понижалка работает нормально, хотя вроде не должа бы :)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Они на разный ток производятся. У мышки - не более 100 мА, а у вашей нагрузки поболее. Снизу на мышке сколько мА потребление было напечатано на этикетке? Найдите модель в инете и - проверьте
Владимир3000
Я ее уже выбросил, не найду теперь. Какая-то недорогая офисная или A4Tech или вроде того.
musor
тока идиоты исползуют для питания кабели с жилами из 1 волсинки с пизды
номалный каьель купить слабо7
но вы не оболшайтесь диапазон работы у вас будет узкий -он в основном зависит от вашего регика при каком напряжени он перестанеть писатьь
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Стоит разобрать регистратор и посмотреть, что там внутри. Возможно он может работать питаясь от 6-7В и вся "буря в стакане" не имеет смысла! :)))
