Восстановление Аккумуляторов с помощью ультразвука
...Если вернуться к свинцово-кислотным АКБ - а не будет ли воздействие ультразвука способствовать разбуханию пластин? Это, как известно, главная причина снижения ёмкости АКБ и увеличения её внутреннего сопротивления...
Сообщение astrahard »
Разбухание пластин как раз наступает от неплотного осаждения электродных материалов. УЗ-к как я понял снимает эту проблему. То-есть, если пластины не осыпались в хлам УЗ-к поможет сделать осаждение свинца и окиси свинца как на новом аккумуляторе.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Starichok51 »
ага, если пластины еще не осыпались, то ультразвук их осыплет всенепременно.
Сообщение charchyard »
astrahardht удалось тебе поднять хоть один Акум твоим ультразвуком? а то у мя на одной колеснице ca-ca угасает на глазах думаю его в морг или на органы?
Сообщение kentgaryk »
За старую АКБ сейчас при покупке новой зачитывают от 500 до 1000 руб. Что вам еще Плюшкиным надо? Чтобы при покупке новой в магазине вам тут же ее стоимость с небольшим добавком возвращали? Может тогда вы угомонитесь и начнете вовремя заменять выработавшие свой ресурс батареи? :)))
Сообщение TrumPIC »
Восстановить свинцовую батарею можно. Иногда даже и нужно. Что успешно и делают..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Откуда нигер на старой советской автобазе? :shock: Дитя фестиваля? :)))
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
В советские времена часто договаривались с аккумуляторщиками в таксопарках и автобалах. Перебирали от нужды и дефицита. Получалось так себе, средней говняности.
Сообщение 12943 »
Говно получалось потому, что использовали положительные пластины от старых, не совсем конченых аккумов.
Именно положительные рассыпаются, отрицательные зачастую, как новые.
Я себе на пробу собрал тогда из всех отрицательных пластин, формовка прошла после первой же зарядки,
ёмкость получилась даже чуть больше, чем была до ремонта, ток стартерного разряда в норме.
Но те аккумы с битумной заливкой, это писец.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4093531#p4093531"]Разбухание пластин как раз наступает от неплотного осаждения электродных материалов. УЗ-к поможет сделать осаждение свинца и окиси свинца как на новом аккумуляторе.[/uquote]
А, так это чучело думает, что в аккумуляторе что-то осаждается?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093617#p4093617"]...Что вам еще Плюшкиным надо? Чтобы при покупке новой в магазине вам тут же ее стоимость с небольшим добавком возвращали? Может тогда вы угомонитесь и начнете вовремя заменять выработавшие свой ресурс батареи? :)))[/uquote]Идеи с восстановлением старых АКБ у автомобилистов обычно быстро кончаются уже после первой зимней ночевки в поле с неожиданно сдохшей АКБ... Если при этом пострадает электроника автомобиля - протрезвление приходит ещё быстрее... :)))
Сообщение slav0n »
купите себе ареометр
ohmycode!
primuss3.com
Именно так и сделаем! Будем прикладывать его к больным местам! :))
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4093966#p4093966"]купите се.. ареометр[/uquote]
не рефрактометр удобнее...и безопаснее
Сообщение slav0n »
kentgaryk писал(а):рикладывать его к больным местам!
с ЗУ одновременно
ohmycode!
primuss3.com
