Входное сопротивление тестера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mayksim »
Ламповые осциллографы, стрелочные приборы...
Друзья, через пару-тройку лет, начнём переходить на КВАНТ, а вы тут, с позапрошлым веком носитесь...
Как Америка, и возможно, Китай переедет, на КВАНТ, лет через 10 начнут появляться у нас первые "списанные-там" приборы
...Что касается входного сопротивления - маленькая ремарка: для большинства стрелочных приборов входное сопротивление прямо пропорционально установленному пределу измерения, у цифровых всё не так, тот же 830 мультиметр имеет входное сопротивление 1 мегаом на всех пределах измерения! Если для предела 0,2 вольта это очень хорошо, то для предела 1000 вольт это крайне мало и для измерений, например, в ламповой технике этот прибор вряд ли подойдет...
Сообщение SM898 »
As писал(а):в ламповой технике этот прибор вряд ли подойдет...
В ламповой технике, для измерений, нужно применять только
тёплые ламповые приборы. Применительно к теме - ламповые
вольтметры. Иначе, не удастся получить тёплый ламповый звук.... :wink:
Сообщение TEKTRON »
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4110073#p4110073"]Иначе, не удастся получить тёплый ламповый звук.... :wink:[/uquote]Смотрим шире! :)
Не удастся получить тёплую ламповую ретгенограмму. В рентгенаппарате тоже лампа :))
Или не удастся получить тёплую ламповую железную трубу с продольным сварочным швом - в генераторе для сварки ТВЧ выходной каскад ламповый :)))
В принципе, не удастся даже получить тёплую ламповую разогретую пиццу... Если только магнетрон в микроволновке не вывели из класса электронно-вакуумных приборов... :beer:
Сообщение 0xFF »
Чотта все наоборот для цифровыхто
у самых правильных Гигаомы до 20В предела , выше 10М. из странных чо у меня в коробке это owon41 - 5М на мВ, такойто 282 на 20000 - 3.8М на мВ, и aneng M1 - 1М на 0.2В.
также правильные почти все aneng где гигаом на милливольтах , в основном все делают 10М на всех диапазонах,
Сообщение Asmodey »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4105379#p4105379"]старые тестеры имели 2 к/В и никогда ерунду на оборванном проводе не показывали[/uquote]
Зато показывали ерунду в высокоомных цепях. Уменьшить внутреннее сопротивление вольтметра раз плюнуть, а вот увеличить так просто не получится. Приборы с большим внутренним сопротивлением всегда предпочтительнее.
Сообщение Mickle »
А ещё лучше с переключаемым входным сопротивлением, по типу режима "LoZ" во флюках.
да имено таки частотомеры ставил в генераторах передвижек правда там приборы были обычно на 220 или 380 а это старорежимный с храпнения когда были сети 127в но с доп резисторм впослел заработает и он
Сообщение Динозавр »
Макс Безумный, Термины: добавочное сопротивление, токовый шунт - погуглить.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
0xFF, Чувствительные пределы не используют входной делитель, высокое сопротивление обеспечивает электроника.
Для напряжений побольше нужен делитель например 10МОм.
для высокого ВН нуден не просто делитель а СЕРТИФИЦИЦОВАНЫЙ ВВ ДЕЛИТЕЛЬ имеющий допусчтимое входное напряжение не мене 120% от измеряемого! он должен быть вовремя ИСПЫТАН! иначе при попытке замера он будет прорбит а прибор испочен а оператор станет 300м или хуже 200м... даже измеритель анодного в кинескопе (шкала до 30кв)не так прость тама до десятка резисторф КЭВ залитых в керамическую с колцевыми ребрами трубку трансовым маслом!
Сообщение Макс Безумный »
Доброго дня,всем-всем добрым людям ! Уверен,что не только меня интересует один момент в беседе по Rвх цешки 4352-м1,а именно – может звучать странно,но – возможно ли компенсировать как-то низкое входное сопротивление прибора ? Чтобы видеть на нем реальное значение ? Буду искренне благодарен узнать мнение опытного,знающего человека !
Сообщение Asmodey »
[uquote="Макс Безумный",url="/forum/viewtopic.php?p=4304536#p4304536"]возможно ли компенсировать как-то низкое входное сопротивление прибора ?[/uquote]
Простыми методами никак. Если только внешний УПТ к нему прикрутить, но и там надо будет делитель мутить многопредельный если нужно проводить измерение напряжений в широком диапазоне.
на самои деле можно это делается выносной ламповой головкой где стоит истоковый полвторитель на нувисторе или дифкаскад на микролампе накал надо питать стабилизированой постоянкой мерить толка послде прогрева... предварително выставиф 0 прибор калибруют на поверочной установке в1-2 вместесголовкой имено так в ламповых волтметах делали другой вапрос что сейчас для какайто цешки середины 20в это не имет смысла проше и правилней купить нужный прибор
Сообщение Cаtоk »
Макс Безумный писал(а):возможно ли компенсировать как-то низкое входное сопротивление прибора ?
Для большинства измерений в низковольтной электронике можно обойтись и просто повторителем на LM358, запитанной от внешнего источника напряжения (напр., до 30 В) и без всяких делителей.
Макс Безумный, ---Чтобы видеть на нем реальное значение---
Со снижением точности , использовать до 10-20% шкалы.
Тщательно установить 0 , использовать зеркальную шкалу.
Спасибо ! Сама Физика и Технология интересны,решения разные и нестандартные.Электричество - вещь загадочная и непредсказуемая.Подхватывает,прёт ! Думаю,меня здесь поймут.Удачи !!
Сообщение oldbulb »
Серия Ц43х2 не для того сделана, чтобы компенсировать её низкое входное. Это серия для рабочей поверки щитовых и для работы с сетями, насыщенными помехами. Для обслуживания электрооборудования.
Надо просто не мучить Бобика, а взять Ц4354-М1 (если так важна именно стрелка) - в нём уже встроено всё, что надо, входное сопротивление - 81 кОм/В, то есть, на пределе 300 В входное сопротивление будет более 24 МОм.
Сообщение Asmodey »
Есть у меня Ц4354-М1, и лет 20 я им не пользуюсь. Не возникало необходимости ввиду наличия цифровых приборов.
Сообщение oldbulb »
Asmodey
Но это уже совсем другая история :D.
Сообщение kentgaryk »
oldbulb писал(а):другая история
У ТСа явно имеется в наличии шаловливый ум и пытливые ручки.
Макс Безумный писал(а):Сама Физика и Технология интересны,решения разные и нестандартные.Электричество - вещь загадочная и непредсказуемая.
Двигаясь постепенно он поймет что значит в старой цешке кОм/В но не остановится на этом, а на основе цешки соберет, ламповый, он же катодный, он же истоковый вольтметр!!! :idea:
Человек же не творческий, приземленный купит в китайпроме мультик за 1тыр. с входным сопротивлением 10МОм на всех пределах и будет тупо мерить, без всякого творчества! :(
Вернуться в «Измерения»
