приемник ВЭФ 214
Оказывается поломаны части и задней крышки и среднего корпуса приемника. У ручки переключения диапазонов облезло покрытие.
valey писал(а):Оказывается поломаны части и задней крышки и среднего корпуса приемника.
Сколы отторцевать, найти подходящий пластик, вырезать заплатки и вклеить.
Облезшие ручки я пробывал задувать серебрянкой из балончиков, вроде держится нормально.valey писал(а):У ручки переключения диапазонов облезло покрытие.
Ещё есть "жидкий цинк" в балончиках, он создаёт зеркальную структуру, я им отражатели на старых фарах от ретромототехники задувал, но очень легко механически царапается. А если покрыть лаком, то структура с зеркальной становится почему-то зернистой, как у серебрянки.
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4135461#p4135461"]Оказывается поломаны части и задней крышки и среднего корпуса приемника. У ручки переключения диапазонов облезло покрытие.[/uquote]
Объявление на вашем местном форуме подайте - приму в подарок останки ВЭФ-214/216.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4135648#p4135648"][uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4135461#p4135461"]Оказывается поломаны части и задней крышки и среднего корпуса приемника. У ручки переключения диапазонов облезло покрытие.[/uquote]
Объявление на вашем местном форуме подайте - приму в подарок останки ВЭФ-214/216.[/uquote]
Да есть объявления в других городах и ручка с комплектующими и корпуса и ручка диапазонов, но барыги все втридорога торгуют, да и пересылка сейчас дороже деталей обходится.
Буду мониторить местные объявления, если повезет.
Вы не на Авито смотрите, и не на Мешке. Сами создайте тему на своем форуме в разделе "Барахолка". Стопудово кто-нибудь предложит за копейки или бесплатно, в подарок. У человека лежит, ему не нужно, на Авито лениво тащить (фотографировать, описание составлять, потом отправлять по почте). Он без всяких сожалений расстанется с вещью бесплатно. Нужно лишь дать ему повод избавится от ненужной ему вещи дав понять, что вам она лишней не будет.
Обратил внимание-на крышке блока УКВ стоит надпись УКВ-2-08Е (европейский), хотя приемник принимал раньше советский УКВ. Может на заводе при сборке не было других крышек и поставили такую? Микросхема стоит К237ХА5. Еще хотел спросить при приеме на КВ когда дотрагиваешься до антенны то на одних диапазонах увеличивается громкость и шум эфира, а на других совсем пропадает, что это может быть? Пришла посылка с новой крышкой батарейного отсека-подошла поставил, но теперь не могу ее открыть прилагаю большие усилия и боюсь сломать.
Контакты барабанного переключателя почистите.
Буква Е на крышке блока УКВ имеет такое-же отношения к Европе, как дворовый Тузик к математике, уже обсуждалось не раз, откуда пошла эта байка про Е и европейский УКВ непонятно.valey писал(а):Обратил внимание-на крышке блока УКВ стоит надпись УКВ-2-08Е (европейский), хотя приемник принимал раньше советский УКВ.
Буквами обозначали способ настройки блока УКВ.
С - конденсатором переменной ёмкости, Е - варикапами.
На каких диапазонах пропадает сигнал?valey писал(а):Еще хотел спросить при приеме на КВ когда дотрагиваешься до антенны то на одних диапазонах увеличивается громкость и шум эфира, а на других совсем пропадает, что это может быть?
Если на высокочастотных 25/31 метр, то прикасаясь к антенне вы вносите паразитную ёмкость входному контуру, и его настройка уходит.
Ваше тело работает как антенна в противофазе к антенне приёмника.
Ещё как вариант - ушли настройки сопряжения входных контуров на планках диапазонов, подстройте.
В качестве ВЧ генератора для подстройки можно использовать второй супергетеродинный КВ приёмник со сплошным КВ диапазоном, принимая сигнал его гетеродина.
Всем доброго дня! Стал вырезать из пластика недостающие детали для восстановления корпуса и не могу точно определить эти детали так как они сломаны. До того мудреная конструкция крепления ручки переноски сделана у этого приемника! Именно крепление самой ручки и эти кронштейны вроде с прорезями должны быть. Искал фото в интернете-но не нашел. Может владеющие такими приемниками смогут сфотографировать эти кронштейны на задней крышке приемника, чтобы мне их правильно вырезать и приклеить?
Буду премного благодарен.
