Помогите распознать деталь
- musor
- Друг Кота
Re: Помогите распознать деталь
пожалуй 3 позиционый тумблер с фиксацией тока с среднем положее 1 доступное решение ну и если это таки усилок звука переделпть на класику резистор гоупы В в потенциометрическомвключени в цепи сигнала... это решение хорошо и тепм чтопримегниф резисмтор с отводамии можно сделать качественую тонкомпенсацию ка в
высококласной совецкой и ламповой технике ныне забытую напроч в ганяном цифрозвуке изза того что слушать тихо игоневозможно
и главеный +ьакого решения битность даже цифрозвука при такой регулежке не падает...
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4143088#p4143088"]Не найдете. Это специфическая штучка, применяемая крайне редкими производителями. в прямую продажу скорее всего не поступает, а делается конкретно для производителя.
Это вам надо заменить нерабочую в готовом устройстве или только планируете такое куда-то внедрить?
Варианты как переделать нечто под вашу задачу уже озвучили.
Если уж так совсем хоцца управлять одной ручкой (кнопкой) я бы делал "резистор + мозги" или останавливался на таких вариантах:
https://www.audiojack.kiev.ua/knopki-pb ... ernyj.html
https://4250107.ru/katalog/Pereklyuchat ... J24A3HBBNN
https://www.walmart.com/ip/Small-Moment ... /439587132
https://www.jameco.com/z/R13-66HPA-02-B ... 68351.html[/uquote]
Акустика с ума сходит! Перекопал всё что мог перекопать и даже не думал что проблема в этой мелочи. снял, всё работает!
Почистил поставил обратно, глючит! Снял глюки пропали
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="ERIK8246",url="/forum/viewtopic.php?p=4140191#p4140191"]Похожа на переменный резистор Но работает как две кнопки, вправо и влево в центр возвращается автоматически пружиной
[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/147533/me ... 07vo8z.jpg]
[/url]
- Hand-Maker
м.б. неправильное подсоединение роводников?
Опиши характер глюков
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4144862#p4144862"]м.б. неправильное подсоединение роводников?
Опиши характер глюков[/uquote]
Время от времени сам заходит в меню. Поменял местами с громкостью и начал время от времени Уменьшить громкость
Он разборный.
- musor
- Друг Кота
почистить востановить маску
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4145044#p4145044"]почистить востановить маску[/uquote]
Конечно я разбирал его и чистил
проверить отсутствие сопротивления между разомкнутыми контактами, может, есть паразитное какое-то по подложке
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145317#p4145317"]проверить отсутствие сопротивления между разомкнутыми контактами, может, есть паразитное какое-то по подложке[/uquote]
Возможно потому что она срабатывает не всегда А примерно каждые 15-20 минут
- Hand-Maker
Проверить наличие и целостность резисторов подтяжки на плате. Если подтяжки нету, то может из-за утечек срабатывать. Как раз вот это "время от времени" для таких ситуаций и характерно.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4145494#p4145494"]Проверить наличие и целостность резисторов подтяжки на плате. Если подтяжки нету, то может из-за утечек срабатывать. Как раз вот это "время от времени" для таких ситуаций и характерно.[/uquote]
Выпаял деталь и проблема ушла значит скорее всего дело не в подтяжке
