Управление устройством DTMF тонами
Сообщение olegue »
roman.com, нуда, мне вот это и morroc предлагает сделать.
к чему тогда у меня в разпиновке разъема тангенты штрырьки 2 и7 должны быть сконфигурированы как строка и столбец?
Сообщение Morroc »
Схема тангенты все прояснила бы. Не нашли ? Мое предположение, что в этой тангенте частоты не генерируются, а просто формируются управляющие сигналы для процессора в рации, который уже их и генерит сам. При желании можно наардуинить и передачу и прием кодов и преобразование их в управляющие сигналы, но желание должно быть сурьезным.
Последний раз редактировалось Morroc Пт фев 04, 2022 16:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Не,пока не нашел,роюсь на radioscaner.ru
пока вот такая выжимка из ангийского сервис мануала. Пытаюсь вчитаться и что-то поянть
Сообщение Morroc »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174273#p4174273"]olegue, нет, там не выдается отдельно строка и отдельно столбец. В самом названии спрятано "двойной тон", то есть, это тональный генератор, выдающий звук из двух частот. Выход этого звука выше roman.com обозначил синим[/uquote]
Т.е. это чудное описание с переводом такое и штырьки 2 и 7 - это просто земля и сигнал DTMF ?
Сообщение olegue »
ну смотрите, отдать тон в эфир - это одно
а тангента с DTMF тоном позволяет управлять самой рацией, переключать каналы и мощность. Вот о чем речь.
сейчас я ищу ключ к управлению рацией DTMF тоном поэтому мне и нужно знать назначение штырьков 2 и 7 (строка столбец) и что на них нужно податть.
Сообщение olegue »
Martian, это из манула на рацию
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
если вдуматься в эти строки "на этот штырек будет подаваться напряжение генерируемое микрофоном с DTMF клавиатурой"
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
или имеется ввиду не микрофоном, а тангентой с DFTM клавиатурой
Сообщение olegue »
Я бы проэкспериментировал бы, просто попиликав DTMFом в микрофон.
попликал,но на выводах не смотрел. Немного устал от этой возни уже.
Нашел сервис-манул на GM300 моторолла и подробно описана работа с тангентов rmn5029
счас уже не скину сюда, на работе остались скрины.
Короче, тема получается какая то темная.
Цель такая: удаленное управление мощностью и каналами. Но что-то я уже и не знаю есть ли такая возможнсть в мотороле cm140
Сообщение olegue »
почему я считаю что это возможно? Помтому что в программаторе у меня вот это
Кнопками тангнеты 5029 - A B C я могу управлять (якобы) установленными в программаторе параметрами станции
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174392#p4174392"]То есть, на неё по эфиру должно что-то прилететь и переключить её же каналы/мощность?[/uquote]
именно так, но хотелось бы для начала опробовать это локально!
Добавлено after 1 minute 1 second:
если это возможно я сделаю отдельный приммник который будет принимать эти сигналы. Но это уже все потом, важно счас убедится тчо это возможно в принципе.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Сообщение Morroc »
угу. похоже так. зато есть выбор - можно генератор дтмф сварганить, а можно эмулятор клавиатуры
Сообщение olegue »
Да, както об этом я не подумал. Действительно почему генератор тонов должен быть зашит в тангенту обязательно.
Тогда остается лишь один вопрос что такое строка и столбец. И правильно , что это какая то матрица напряжений.
Martian, это вариант!
Сообщение olegue »
покопался еще немножко и вот здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic18887.html
нашел большой архив по мотороле из 4 х частей, начал просматривать и в файле (приложил) нашел такую картинку
с напряжениями
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
на 15й странице
Sec2-Controlhead_VHF.pdf
(957.51 КБ) 183 скачивания
Сообщение olegue »
Теперь расскажите , что мне делать. Получается какую-то резистивную матрицу нужно построить? За основу взять 9.3 вольта на первом штырке.
поясните как это будет в железе в итоге?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Жаль пока не удалось найти схему саму тангенту с кнопками.
Сообщение olegue »
я хочу сначала проверить что идея работает т.е получить эти напряжения и подать их в моторолу и проверить что все как надо сработает. Как сделать эти напряжение? Резистивными делителями? Напряжение довольоно точные.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
А как одной кнопкой подать одновременно 2 напряжения? Кнопка с двумя группами контактов?
Сообщение nickjust »
А такое пойдет ?
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3321
В принципе не дорого!
Или так
http://www.cqham.ru/dtmf3.htm
Последний раз редактировалось nickjust Сб фев 05, 2022 00:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Martian, 3.3 вольта - это внешний источник нужен, почему бы не взять с пина 1 - 9.3 вольта в качестве базового напряжения для делителей?
Сообщение olegue »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174528#p4174528"]Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
а вот и нашлось, как это сделано кнопками:
https://www.novacommunications.com/imag ... Manual.pdf
страницы 48 и 51.
да, обычными резисторами делят, несмотря на всю заумность схемы. Используют, как я понял, то же самое и для управления с "морды"[/uquote]
вот где надо было сразу копать, а я просмотрел этот путь. Там кстати видно как резисторами напряжения делаются, берутся и 9.3 и 3.3 и какие номиналы на соответствующие кнопки.
Ок, теперь все ясно. Сделаю замеры по 2 и 7 штырьку и потом уже буду чтото городить.
Сообщение roman.com »
а вы всё с тоном возитесь))
лучше бы добавили простой МК...
(37.18 КБ) 95 скачиваний
будет намного надёжней старых тонов))
а ещё можно передавать текст... все современные рации умеют передавать короткие текстовые сообщения...
(31.02 КБ) 101 скачивание
даже дешёвый китай))
(48.62 КБ) 97 скачиваний
будет простейший типа пейджер ))
в идеале ещё GPS добавить... чтоб не заблудиться в лесу))
(45.14 КБ) 98 скачиваний
хоть какая то будет польза от всего этого...
:tea:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
P.S.
Детали для DTMF уже фиг найдёшь... разве что в старых АОН...
Всё это было актуально 20 лет тому назад...
Делать DTMF в XXI веке... не вижу смысла...
Сообщение olegue »
упс! с пин 3 надо разобраться, опять с направлением. может, его и нельзя подтягивать к 0 и вообще оставить в покое.
оставил его в покое
Итак, на 2 (колонка) и 7 (ряд) напряжение в покое 3.11 (как то не дотягивает до 3.3)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает режимы мощности (длинное нажатие)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает в режим сканирования (короткое нажатие)
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает открытый канал (отключение ШП), если длинной нажатие.
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает Режим Непрерывного Мониторинга если короткое нажатие.
7 и 4 (масса) - 10кОм короткое нажатие режим сканирование, второе короткое режим Непрерывного мониторинга, длинное нажатие Переключение Мощности
ЭТО ПОБЕДА
Теперь вопрос! Как релюхой сэмитировать длинное нажатие (1500мс)?
Сообщение Morroc »
Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую. Я так понял управление от приемника самой этой рации ?
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4177233#p4177233"]Я так понял управление от приемника самой этой рации ?[/uquote]
очень крепко на это расчитываю.
Morroc писал(а):Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую.
это не сигнал (ну или как это понять), это я между массой (4 вывод) и 7 воводом ставлю резюк 10-15ком на 1500мс
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
или о каком сигнале идет речь. я не понял.
