Изобретаем разъем для Ethernet
...Поинтересуйтесь скуки ради, чем отличаются "категории" кабеля и почему для 10 мегабит хватает "категории 3", для ста рекомендуют пятую, а гигабит уже требует шестую...
меня интересует практика а не теория...
как далеко будет работать Ethernet по телефонному кабелю...
100 Мбит/с достаточно. Больше мне не нужно.
По телефонному кабелю? Адсл возможно только, ну там до 35мбит вроде скорость
Добавлено after 37 seconds:
Километр должно тянуть
ADSL2+
24 Мбит/с (максимально теоретически возможная скорость)
ADSL:
ТПП100х2х0.4 - 900 метров - 7 Мбит/с
ТПП100х2х0.4 - 3000 метров - 2...3 Мбит/с
ТПП100х2х0.4 - 7000 метров - 0.1 Мбит/с
и т.д.
ADSL мне нафиг не нужен))
Ethernet:
ТПП50х2х0.4 - 50 метров - 10/100* Мбит/с
ТПП10х2х0.4 - 70 метров - 10/100* Мбит/с
и т.д.
Ethernet мне нужен.
Вопрос:
ТПП10х2х0.4 - сколько максимум метров (?) - 10/100 Мбит/с
Я пишу только то что я сам лично тестировал на практике.
Теория мне нафиг не нужна.))
Добавлено after 46 minutes 22 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4219387#p4219387"]Ethernet:
ТПП10х2х0.4 - 70 метров - 10/100* Мбит/с[/uquote]
Хм...
Оказывается не только у меня работает... у других тоже всё прекрасно работает по ТПП10х2х0.4 ...))
ADSL:
и т.д.
Ethernet:
и т.д.
Ethernet мне нужен.
Вопрос:
Хм...
...Если в кабеле всего одно соединение Ethernet - работать будет, и даже 100 метров, скорее всего, преградой не будут, но, если по одному кабелю попытаться включить несколько независимых соединений - всё будет уже не так просто, взаимные помехи не позволят получить расчетную скорость на предельном расстоянии... Собственно, именно взаимное влияние пар и ограничивает использование телефонного кабеля для сетей ШПД...
(проверяйте шаг скрутки пар кабеля, используйте кабель с минимальным шагом скрутки...)
Не обязательно минимальный, нужно чтобы разный был
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4218703#p4218703"]А по обычному телефонному кабелю типа ТПП10х2х0.4/ТПП20х2х0.4/ТПП30х2х0.4/ТПП50х2х0.4 у меня Ethernet работает на расстоянии 70 метров стабильно. Думаю можно и больше... не проверял))
[/uquote]
У телефонистов кабели разные применяются. Есть с нормально свитыми жилами, а есть практически без свивки. Так вот если в кабеле нет свивки, то и через метр сигнал не кинешь, проверено.
Обычный ТПП100х2х0.4
сотня делится на десятки...
десятки делятся на пары...
пары делятся на жилы...
разбирал такой много раз)) Ethernet по нему работает нормально)) - не менее 50 метров - 10/100* Мбит/с. Дальше не проверял))
есть там повив. Без повива не встречал... Просто в ТПП100х2х0.4 повива шаг большой... в >10 раз больше чем у витухи...
х.з. ))As писал(а): если по одному кабелю попытаться включить несколько независимых соединений - всё будет уже не так просто, взаимные помехи не позволят получить расчетную скорость на предельном расстоянии...
а по одной паре могёт?
а то уже забыл когда изучал тонкошланговый эзернет, но там какая то муть с постоянкой вроде была
