индикатор уровня постоянного напряжения
АлександрЛ, тогда и переменный резистор к RLO добавьте, будет законченное решение для всего диапазона.
Martian, АлександрЛ, идеально
АлександрЛ, если это проект из Протеуса не могли бы сюда выложить.
Легко! [uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215933#p4215933"]переменный резистор к RLO добавьте, будет законченное решение для всего диапазона.[/uquote]olegue писал(а):если это проект из Протеуса не могли бы сюда выложить.
Можно, конечно, но я бы предпочёл иметь запас и в меньшую сторону, и в бОльшую, поэтому (имхо) "от 0,25 до 2,2 вольта" было бы правильнее..
Хотя, конечно, можно добавить подстроечник 2 кОм между "землёй" и 4 выводом микросхемы.
Вообще, да. В идеале крайние светодиоды поставить аварийного цвета, что за пределами диапазона. Но всё равно, с двумя переменными удобнее - диапазон не только растягивается, но и смещается по сторонам.
Хотя, однажды для сварочного аппарата я поставил три подстроечных к одному основному, чтобы изменять ширину и положение диапазона регулировки тока сварки. Это было очень круто и этим никогда не пользовались
Я бы на компараторах сделал. Счетверенных два например, обойдется дешевле чем лмка, ну или на оу счетверенных
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216030#p4216030"]Я бы на компараторах сделал. Счетверенных два например, обойдется дешевле чем лмка, ну или на оу счетверенных[/uquote]
лм-ки этой пока нет, поэтому можно поподробнее про ваше предложение, как говриться , дайте схему.
Да полно их. Лучше сам поищи, в процессе много чесу научишься и опсчетам и прочее. А так, да можно купить на али и забить. Но в голове зато ничего не останется. Начни с изучения как компаратор работает
olegue писал(а):дайте схему
пойдет ли такая схема на ОУ?[/uquote]
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
ну понятно, но это уже выше было.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
меня этот вариан тоже устраивает, лм358 у меня есть.
Если есть тини13 и умеешь зашить, посмотри попадалась статья сосулька на елку вроде так называлось и там можно было сосульку в индикатор переделать толи перемычку толи прошивку вторую. Автора не помню. Поиском попробуй, сосулька
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216074#p4216074"]меня этот вариан тоже устраивает, лм358 у меня есть.[/uquote]Тогда 4шт. LM358, диод типа 1N4148 и несколько резисторов решат задачу.
Ну, тут можно применить практически любой компаратор и любой ОУ, лучше, конечно, если этот компаратор будет "изначально заточен" под однополярное питание..
А что хоть есть, из компараторов или ОУ?
Ну, вот на LM358-
Так же, вместо LM358 можно применить счетверённый ОУ, тот же LM324, или сдвоенные или счетверённые компараторы, например, LM393 или LM339...
зы.. В цепи светодиода нарисован резистор 100 Ом, это из-за настроек моделей протеуса, на самом деле там нужно 220~470 Ом, в зависимости от типа светодиода.
И R16 указан 10 кОм - "от балды" - его там вообще может не быть, это просто "чтобы не шумело"..
Ну, вот на LM358-
- Здесь та же картинка, что и в сообщении, но вы же всё равно не поверите!
- (45.2 КБ) 103 скачивания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216077#p4216077"]Если есть тини13 и умеешь зашить, посмотри попадалась статья сосулька на елку вроде так называлось и там можно было сосульку в индикатор переделать толи перемычку толи прошивку вторую. Автора не помню. Поиском попробуй, сосулька
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0[/uquote]
не сразу заметил ваше сообщение
уже работаю , но я бы хотел "циферки"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=182288
Добавлено after 2 minutes 31 second:
АлександрЛ, однако выдаете схемы как с пулемета
Но я тоже без дела не сижу. Уже собрал , и убедился что все работает как надо!
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
уже собрал только один элемент! )))
АлександрЛ, а где Mode?
АлександрЛ, в какой версии Протеуса в это делаете. У меня 8.5 - не открывает ваш проект.
может будет ссылка на бепроблемный* дистрибутив Протеуса?
Добавлено after 38 minutes 55 seconds:
Martian, гляньте тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=182294
может будут какие-то мысли.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216439#p4216439"]АлександрЛ, в какой версии Протеуса в это делаете. У меня 8.5 - не открывает ваш проект.[/uquote]
И не откроется- у меня 8,9
В данном случае- могу только посочувствовать, и посоветовать нарисовать "копию" самостоятельно в вашей версии.
- (70.73 КБ) 115 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс апр 17, 2022 18:12:44, всего редактировалось 1 раз.
нехорошо так делать скриншоты... я аж вздрогнул: с какого перепугу у меня вдруг протеус запустился?
АлександрЛ, вопрос по Вашей схеме
Я применил стабилитрон с напряжением стабилизации 3.3 вольта (4728) и пересчитал схему (резисторы) по необходимые мне напряжения срабатывания.
Для начала я поставил с ним резитсор 270 ом и решил проверить хорошо ли он "стабилизирует"
Оказалось что при напряжении на входе 5в он дает 3.5 в, при напряжении 7в - 3.8 , при напряжении 12в - 4.1.
Это неправильный стабилитрон? В данной схеме для меня очень важно опорное напряжение. от этого очень зависить точность работы схемы. Очень не хотелось бы применять lm317 или ams3.3.
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
нельзя ли применить tl431
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4220502#p4220502"]нельзя ли применить tl431[/uquote]
А почему вы вдруг посчитали, что НЕЛЬЗЯ?
При чём, у TL431 можно просто закоротить катод и REF, получится стабилитрон на 2,5 вольта.
