electroget,
Они хорошие , но гальванической развязки не обеспечивают.Не для этого они назначения.
А какую электроника, схему выше нарисовал.
Ему по всё равно ,что 15 в ,что 215 в.Что фаза,что от батарейки.А слово "гальваническая развязка" даже не слышал. электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть
Гальваническая разрязка это трансформатор.
А если отдельные транзисторы использовать? Они должны быть полевые или биполярные? Или любые?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221104#p4221104"]electroget, электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть[/uquote]
электроника,
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.Током убьёт из розетки.Может из любого места схемы.Это уж как повезёт.И от входа может.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Ну если лапы в схему под напряжением совать.[/uquote]
Для подключения неонок следует использовать оптопары.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221119#p4221119"]электроника,
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.[/uquote]
У дросселя гальваноразвязки нет?
Только у трансформатора?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4221122#p4221122"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Для подключения неонок следует использовать оптопары.[/uquote]
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221140#p4221140"][
Только у трансформатора?[/uquote]
убьет его точно скоро от его неонок ему в лапы чтото питаюшееся волше чем от9в батарейки брать противапаказано
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?[/uquote]
А зачем неонке 200 вольт если она питается ~ 100 вольт?
Из документации.
Написано в районе 100 вольт , хотя ниже есть строчка что можно вроде как и от 220 питать если сопротивление поставить побольше.
Другие неонки я думаю тоже ~ то же самое по характеристикам.
электроника,
Описание матчасти ты нашёл,это плюс.
Но понять,что там написано не смог,это минус.
Musor правильную картинку показывает " Учиться,учиться,учиться"
Напряжение зажигания и напряжение рабочее для неонки - это две большие разницы.
Минимальное рабочее 127 в с указанным там резистором.
А у тебя что,трансформатор есть на 100 вольт?
Не морочте друг другу мозг .
Человек вааааще ноль, а вы ему оптрон, напряжение зажигания, про гальваноразвязку и прочие неизведанности.
Последний совет от electroget, только дельный засесть за книжки и изучить с азов.
беда в том что походу он не дорос до понимания тб в теории
ЕМУ НУЖНЫ РОЛИКЕ ПО ПРАКТИКЕ в бытность мою такие были что происходит и во что преврацается тело человека при попадани под 6 10 25 35кв АС50гц... очень наглядно и поучително действително мативиерует мы эти ролики показывали всем электромонтерам и электромеханикам... желающих плевать НА ТБ/ЭБ становилось в 10ки раз меншеше -по 10 раз все проверяли -каждый шак каждое движение под напряжением а некотры сразу в кадры с просбой перевести в слесаря -сразу видно ЭТО НЕ ИХ!!!
Выше 1000 вольт это совсем другое.
Хотя и не исключает того факта что при 220 вольт технику безопасности тоже надо соблюдать.
Да и слесарь не соблюдающий тб тоже может травмироватся если будет работать в перчатках на сверлильном станке или работать без очков болгаркой и т.д
А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах?
У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.
Ведь lm3915 работает на 12-20 вольт.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4228936#p4228936"]А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах? У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.[/uquote]
Существуют mosfet и на 1000 Вольт. Только общем случае, ПТ не предназначены для коммутации переменного тока. Существуют вообще специальные решения, но они сложные и стоят дорого.
