Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Сообщение сарагоса »
Легко сказать да трудно сделать
придется раскурочивать весь мотор
ведь датчики под статором хана мотору
вопщем это не вариант
Сообщение diplodok »
vlasovzloy писал(а):датчики последовательно
не надо. На входе ИС (обычно) стоит компаратор. Ему по ... как включены датчики Холла, Важно чтоб к (+)(-) входам поключен один и тот-же вывод HW108A.
vlasovzloy писал(а):ток 20 мАмпер
20mA - absolute maximum ratings - HW108A - НЕ СОВЕТУЮ
сарагоса, попробуй сначала с сопр. в 11ножку порядка 100ом потом сообрази в какую сторону менять надо.
а как проверить датчик холла
с тремя выводами я в ютубе видел
а с четырьмя не видел
какое напряжение и на какие выводы подавать
и крутим .....
Сообщение vlasovzloy »
А так если просто мультиметром встать? Какое выходное сопротивление холла?
В .pdf написано 250-450 ом
Лично мне измерять маленкие величин неудобно. Потом ТС будет нужно определить какой датчик к какой обмотке относится. Я определял разбирая двигатель (не от дисковода). Ему (может быть) будут нужны три таких схем ........ не представляю как, неразбирая, определить связь обмотки с датчика? .......
Ну таки выводв выходят кула то, нарисовать на бумажкеи
И мультиметор подключить
Добавлено after 40 minutes 51 second:
По мне такой алгоритм, подать на датчики ток. Покрутить плавно ротор выяснить что все датчики рабочие. Потом на штырьках обмотки двигателя тыкать к микросхеме в разной последовательности и выяснить как должно быть правильно. Если эти все операции проведены и все равно не крутит знач микоосхема неисправна. На вход управления сигнал нужный тоже не забываем подать
Я запускал на HA13403 лет 30... назад. Да и мои двигатели разбираются легко
На днях купил себе MC33035 , но (пока) не запускал.
Я орентируюсь на цоколевку по этому фото
вот еще нашел
https://www.youtube.com/watch?v=QnUIDyRwXok&t=3s
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/datchik ... cipialnaya
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
хочу этот моторчик присобачить на пылесос
сейчас мотор запускается но с толчка и силы никакой
Добавлено after 1 hour 25 minutes 10 seconds:
а нет ли у вас схемы лрайвера на простых деталях
(238.46 КБ) 88 скачиваний
Для другой двигатель - без датчики Хола - купил себе такое:
Питание 5-36V
Ток до 15А
Реверс
регулятор оборотов
Старт-Стоп
Проверенная схема, на "простых деталях", к сожаление :dont_know:
а вот к примеру на 176ла7 и 176ие8 собрать
как думаете пойдет?
как добавить файл протеуса
Лично у меня нет Proteus как и Splan на компе :facepalm:
Микросхема LB1688 для управления мотором видеомагнитофоном
Вопрос ?
Подойдет ли эта микросхема для управления мотором от CD ROM
Если подойдет то куда подключать выводы 21 VCR и 25 VC
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Почему то файл GIF не могу добавить
LB1688.pdf
(96.88 КБ) 111 скачиваний
VCR опорное, не знаю сколько в видике, ну 2,5 вольта наверно или 3. VC от следящей системы подстройки фазы, там от спецмикросхемы сигнал. Подозреваю можно так же как и на VCR тоже подать
Да там еще по питанию датчиков стоят два сопротивления почему то
подогнать их по току не более 20 ма так что ли
там питание 5 аольт по даташиту
Лучше схему от видика найти
Согласен
только где ее взять
Пишут что видеомагнитофон FISHER FVH-U908 например
Сообщение 74LS00 »
Спойлер1 архив.
фото мотора.
даташит.
сплановая схема.
2 архив.
сканы серокопии журналов 2 штуки.
расписка хола из ворда.
даташит хола.
Где печатка которая есть?
Ещё раз тоже самое прикреплено из 3 штук.
И какой с этого толк если я устройство не вижу, ну поверю на слово ошибок нет. В таком случае гарантирую что оно работает.
Ну а чё я и погадать могу.
У вас на фото мотор разобраный там нечего ломать он открытый, все дорожки видно. Кроме того контактов так дофига что от каждого датчика и от каждой обмотки отдельно.
На даташите датчик вверх ногами (ключ справа) относительно фото (ключ слева) И похоже на фото полярность питания перепутаны. А если и нет то точно в противофазе выходам которые совпадают с даташитом.
Только не понятно если у вас мотор, то куда делать плата, там микросхема обычно есть, надо только подцепится. Неужто какойто новодел одночиповый. Ну а если плату сдали, то умудрились не выбросить железки.
Микросхемы помнится старые или TA вроде этой япошки, или поновее BA или может даже LA если не ошибаюсь или в новых нечто фирмы Allegro, не так уж их и много встречается.
С видаками просто, открываем авито наугад, на фотке видим модель. И с нею в гугл за сервис мануалом, в 20% случаев он есть, но часто на такое старьё их нет.
сарагоса, У BLDC моторах есть два способа расположения датчиков на 120 и на 60 град.
У Вашего мотора какое расположение? LB1688 работает с 120 grad.
Сделайте три индикатора с датчиков.Сделайте таблица сигналов с датчиков. Сравните с даташиита .....
ИЛИ
Методом тыка - чем и занимаетесь до сих пор .......
Извините .....
