Автоматика для отключения аппаратуры от сети?
Да были такие а-ля Пилоты с зависимым включением 90-х ..2000х. У меня в ремонте в сервисе проскакивали частенько... Там одна розетка токоизмерительная типа, как в ней потребление более дежурного тока началось включаются остальные 3...9 шт. Или кнопкой на Пилоте. Никакого там супер-пупер узла не было, мощный резистор токоизмерительный, ключ и реле на выходе. ну и БП на кондёре вроде. Были и с трансформаторами питания, переделывал и те и те под нужные пороги тока, иногда не чуяли слабенькие ТВ по току рабочему.
Это китайские устройства.
Обычное 6в реле подходящее по току, выпрямитель и конденсатор. Всё больше не чего не надо.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228053#p4228053"]Обычное токовое реле включенное в цепь питания основного аппарата[/uquote]
Идея неплохая, но те токовые реле которые я видел, они были с токами срабатывания от 5 Ампер и больше. Я понимаю, что существуют современные, электронные, на малые токи, но они и денег хороших стоят. А делать всё самому - жизни не хватит.
Дмитрий М, Телекот,
Интересные мысли у вас.
Надо будет на бумаге их прорисовать.
Проблема может возникнуть
как пишет
А надо чтоб было около 0.4А в дежурке, то что выше не будет отключать.
А потом суммарный ток нагрузок..... короче тут теория и практика будут конфликтовать.
Но в этом направлении надо рыть.
как пишет
подобрать такое реле чтоб сразу через её катушку пускать как токовую.electroget писал(а):Идея неплохая, но те токовые реле которые я видел, они были с токами срабатывания от 5 Ампер и больше
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Токовые реле отличаются от обычных только методом включения.electroget писал(а):они были с токами срабатывания от 5 Ампер и больше.
У меня на телевизоре стоит реле на 12в нормально работает.Телекот писал(а):Обычное 6в реле подходящее по току, выпрямитель и конденсатор. Всё больше не чего не надо.
Намотать токовый геркон на какой надо ток и диодный мост с двумя диодами прямо смещенными на выходе, или даже одного хватит
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Диоды все эти чтобы ограничить ток на герконе. Или можно также токовый трансформатор зашунтировать двумя четырьмя диодами. Например
Добавлено after 56 seconds:
С герконом проще, там несколько витков, но больше диодов
У меня так работает
Если на реле будет напряжение больше чем надо нужно поставить резистор параллельно мосту.
Купи кучу розеток "Дигма" и настрой в приложении как хош. Они работают по вайфаю.!
И по току ... измеряют..
Одна в качестве датчика например, другие по этому датчику срабатывают.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот да примерно так предлагаю, токовый геркон и паралоельно ему диоды чтобы при большой нагрузке было пофиг
Вот так ?
Ток через релюшки будет меняться в больших пределах.
Или ведущая нагрузка должна быть маломощной.
Для ведомых то уже будет поХ.
На конденсаторе Плюс неправильно прилепил
менять не буду всем и так понятно.
- (12.21 КБ) 68 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55945 ну вот одна из схем.
Но конечно извращенцы
не могли не засунуть ардуино и сюда https://jarduino.ru/2020/12/14/sync-socket-vac/
ЗЫ. Что я чинил там был датчик тока на резисторе, выпрямитель, схема интегратора и задержки на электролите с резистором и транзисторный ключ на реле.
Типа как тут в теме обсуждают http://www.78294.ru/forum/228-245-1
Реде на как можно меньше напрчжение. И параллельно реле диодов поставь мощных таких же как мосте. Так навякий случай, чонить воткнешь мощное и дым искры кондер взорвется
https://izobreteniya.net/sinhronnoe-vkl ... pyilesosa/ вот ещё вариант... Но мне идея с симистором не очень нравится, реле как-то ближе. Но тогда с питанием не просто получается, хотя если трансик или ненужную зарядку распотрошить то легко. С маленькими трансиками всегда проблемы были, вот сейчас ТПГ-2 нужен на 12 вольт (именно в ремонте нужен) а чип под штуку за него заломил
.. Ещё недавно по 220.250 были доступны в Платане...
Реле 220 вольтовые в любом электро магазине и мелким тиристором управлять
Кондёр, в любом случае, на меньшее напряжение чем 300В ставить нельзя!vlasovzloy писал(а):Реде на как можно меньше напрчжение. И параллельно реле диодов поставь мощных таких же как мосте. Так навякий случай, чонить воткнешь мощное и дым искры кондер взорвется
На 220В сопротивление обмотки будет слишком большое, нужно по другому подключать его управление.vlasovzloy писал(а):Реле 220 вольтовые в любом электро магазине и мелким тиристором управлять
Последний раз редактировалось SALEXUS Сб май 07, 2022 12:57:26, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
МАС97 вполне реле 220 вольтовое тянут. РПУ-2 точно, делал с ними.
Нагрузку то они тянут, а вместо токового включать обмотку (если она на220В) не получится.Дмитрий М писал(а):МАС97 вполне реле 220 вольтовое тянут.
А симисторы для питания импульсных БП- которые сейчас везде стоят, вроде как не рекомендуется....
А так схемки для изучения нормальные, можно вокруг них подумать.
ПС:
К симмистору нужен будет ещё и большой радиатор, скорее не пойдёт.
1 升 + 1 升 = 2 升。
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228100#p4228100"]У меня так работает
Если на реле будет напряжение больше чем надо нужно поставить резистор параллельно мосту.[/uquote]
...Только лучше не резистор, а мощный стабилитрон - тогда устройство сможет работать в несколько большем диапазоне токов... Ещё вариант - согласование с помощью трансформатора тока, можно выбрать сечение сердечника так, что ток через обмотку реле будет ограничен и мало меняться при превышении тока в нагрузке больше номинального...
У меня питается телевизор так что больших колебаний тока нет, в основном меньше номинала.
И ещё помогает то что при включении телевизор на несколько секунд включает подсветку на полную мощность, и реле надёжно срабатывает.
Тут всё делается программно, силовой коммутатор он всем должен заниматься. Замеряешь всё и управляешь всем чем хочешь.
Если всё элементарно привязка к 1 нагрузке, то простой измеритель тока и исполнитель там всё можно без программных решений 4 ОУ тут вполне решат задачу.
