Понятно, что это только теоретические изыскания и 555 для этого не совсем подходит... впринципе, сюда прикрутить можно практически любую микросхему повышающего дс/дс преобразователя с внешним ключем, но т.к. они НЕ предназначены для такого применения, то у них может не оказаться необходимых защит (например от снижения напряжения питания самой мс) также могут быть проблемы с запиткой мс, или с её настройкой...
т.е. бп может и взлетит, но, скорее всего, низэнько....
опять-же применение, в мощных бп такой ккм применять опасно, а в маломощных просто нет смысла ставить ккм...
П.С. схема на 555 разрабатывалась для стабилизации напряжения ветряка, и была немного другой...
Синий - напряжение на входе
Желтый - напряжение на нагрузке
Красный - управление ключом
- (41.96 КБ) 223 скачивания
