Помогите со схемой контроллера перегоревшей лампы 220в
Сообщение HochReiter »
electroget писал(а):Схема с динистором уже лучше
Чем лучше???
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260078#p4260078"]Последняя попытка.[/uquote]
Ещё раз- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и ЛАМПА это две абсолютные разницы!!
Когда перегорает предохранитель, то, на параллельно подключённый предохранителю индикатор поступает ток через нагрузку!!! В исправном состоянии сопротивление у предохранителя- НОЛЬ!!
А в случае вашей попытки натянуть сову на глобус :facepalm: с помощью индикатора для предохранителя определить исправность лампы- ничего не получается, так как сама лампа это НАГРУЗКА для сети.
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4260105#p4260105"]зачем вам вечно горящий светодиод
когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...[/uquote]Схема контроля должна питаться подаваемым на лампу напряжением и контролировать ток через неё - тогда светодиод зря гореть не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4260105#p4260105"]зачем вам вечно горящий светодиод когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...[/uquote]
Конечно, не несёт- он включается и выключается вместе с лампой..
То есть- лампа включена и светит- светит и светодиод, если лампа выключена или перегорела- то светодиод не светится.. :dont_know:
имено это и пытались обьяснить туповатому ТС который уже неделю постит суда схемки от предохранителей
Сообщение vlasovzloy »
Фотодатчик чем плох? И на лампе вся энергия останется и можно гальванически развязать. Фотодатчики копейки стоят, да и из любого светодиода можно сделать, не обязательно фоторезисторы искать. А если в щитке ставить прибор, так продаются специальные реле тока
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Да и готовые можно платы фотодатчиков в китае купить занедорого.
Еще можно намотать трансформатор тока и прямо к выходу светодиоды два штуки встречно
musor писал(а):ТС который уже неделю постит суда схемки от предохранителей
Ну, если он не понимает, в чём разница между лампочкой и предохранителем.. :shock: :facepalm: :dont_know:
Хотя я писал- на лампочку поступает ВСЁ напряжение сети, независимо от того, целая лампочка, или перегоревшая.
Целый предохранитель- ШУНТИРУЕТ схему контроля "целостности предохранителя", и напряжение на эту схему НЕ ПОСТУПАЕТ. Когда предохранитель перегорает, то схема "контроля целостности" получает питание через защищаемое предохранителем устройство..
Да, :idea:
Есть выключатели с водсветкой - там, обычко, стоит неоновая лампочка с резистором. Вот так можно контролировать исправность лампы, пока она ВЫКЛЮЧЕНА - при неисправной лампе подсветка у такого выключателя в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии НЕ СВЕТИТСЯ.
Сообщение RW3QFL »
Для постоянного тока схема будет выглядеть примерно так... Может поставить диодный мост на входе схемы и запитать лампочку постоянным током? Немного изменив схему можно сделать, чтобы светодиод загорался при перегорании лампы.
(15.06 КБ) 111 скачиваний
Параллельно R1 диод на какую мощность нужно хоть на 100 киловатт
Сообщение Wcat22 »
Да он Э и К всё равно перепутал, поэтому диоды уже вторично....))))))
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение kotpalych »
У меня получилось так:
Светодиод синий , стабилитрон можно заменить резистором порядка одного килоома .
На схеме RW3QFL , кроме вышесказанного, следует переставить светодиод между коллектором и эмиттером транзистора.
(3.37 КБ) 276 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):У меня получилось так:
А теперь объясните, за счёт чего ваша схема будет срабатывать при перегорании лампы?
За счёт разницы в 0,5 вольта при прямом и обратном падении напряжения на диодах?
kotpalych, бредятина RW3QFL, где вы стянули эту чуш? часом не у нашек К?
та схема моглаб работать если поставить PNP транзюк ВВ например гт806д а эмитер и колекто ващей схемы поменять мож сделать и на кремнюке но ШУНТ-резистор будет доволно жирный -на прадение ок 1в что кренюку насытить
проще сжемки чем светодиод с 100ом зашунтированый шунтом на нужный ток4 не придумать
и да ШУНТ ЖИРНЫЙ ждя карасного волта на 2падения
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4265512#p4265512"]ждя карасного волта на 2падения[/uquote] Изображение
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Испытал свою схему на имеющихся под рукой деталях . Светодиод белого свечения , падение напряжения при токе 10 миллиампер 2,9 вольта , напряжение полного погасания 2,2 вольта. Напряжение переменное 120 вольт , резистор R1 24 килоома , стабилитрон КС147 , диоды КД522 , нагрузка резистор два килоома. Схема работает , при наличии нагрузки светодиод закрывается плюсом на катоде , образующимся в результате падения напряжения в 1,2 вольта на двух последовательно соединенных диодах.
Присмотрелся к схеме RW3QFL , действительно , одна сплошная ошибка.
Изобразил то что предлагает musor, , только вместо жирного ШУНТ-резистора применил тощий диод:
единственное достоинство этого варианта - меньший нагрев гасящего резистора, но ничто
не мешает добавить диод к R1 и в моей схеме.
(3.75 КБ) 183 скачивания
Сообщение qustar »
musor
Сам ты тупой. Я понимаю во многих вещах где ты и рядом не стоял. Форум и обучает, а не musorИТ хафном. Вместе с самолюбователем теоретиком АлександрЛ. (С чего заработает....? с чего не заработает...) Человек собрал схему выше и всё работает у него. Спасибо за схему на практике.
Я задаю вопросы в теме "Обучалка" а не в теме для великих Суперпуперэлектронщиков.
ваше право делать ка в вашей мозге извилины колом встанут... вот ток4а раьотать будет тоже колом..
Вернуться в «Практика»
