Повышение напряжения на двух 7805
- rhouland4
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Повышение напряжения на двух 7805
там эстонцы были,.. или кто то из нквд,.. да фигушки поймёшь, все они от этого самого
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Вечер, компания нажралась самогона... Утро , все с похмелья .... Посылают прибалта в магаз за минералкой ! Прибалт возвращается со словами -" Миннералки небыло купил печенье" ! )))
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
rhouland4, нижняя кренка у тебя, скорей всего, даже 5В выдать не сможет (но таки надо даташит глянуть). Пусть, на выходе "0В" будет +4.5 относительно нижней "земли". На выводе 2 верхней кренки будет 4.5В, а на входе - те же 7В. Т.е. Она вообще нехило так охренеет, и, скорей всего, на верхнем "+5В" ни хрена не будет (или будут какие-то милливольты).
Кстати, нижний R1, через который в нормальных условиях почти 17мА будет протекать - не слишком ли малого сопротивления? Опять же, надо глянуть даташит на эту кренку: какой минимальный потребляемый ток нужен для стабильной работы. С другой стороны, если у тебя схема и так прилично жрет, его можно выкинуть нафиг.
Но, опять же, от несчастных семи вольт это не заработает. Ну, хотя бы 13-14...
Микросхемы стабилизаторов 7805 и так же другие линейные стабилизаторы умет только понижать напряжение, то есть на вход нужно подавать напряжение всегда больше чем хотите получить на выходе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
- rhouland4
- Вымогатель припоя
собрал навесном, при 12 вольт на входе, на выходе красивые 10 вольт и ток не менее 100мА
при 7.2 на входе, на выходе 4.2 вольта и.. ток тоже есть
темнело, грустно взглянул в окно, там на берёзке весело болталься нквдшник,
ладно, думаю, соглашусь, схема ничего не поднимает, если только не брать два отдельных
источника по 7 вольт и просто складывать.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265441#p4265441"]эта повышает
[/uquote]
Нет. Это понижающий стабилизатор напряжения. Все линейные стабилизаторы являются понижающими. Поэтому я и задал вопрос: какое входное напряжение из которого вы хотите получить 10 Вольт?
[/uquote]Нет. Это понижающий стабилизатор напряжения. Все линейные стабилизаторы являются понижающими. Поэтому я и задал вопрос: какое входное напряжение из которого вы хотите получить 10 Вольт?
- rhouland4
- Вымогатель припоя
я понял, это как задача из постоянного повысить используя одни конденсаторы резисторы и диоды,
хотя диоды уже нелинейные и с ними генератор выходит, но там токи кот наплакал.
просто что, буду лепить источник питания с минимальным уровнем шумов, так на 10-30мА
начало - химический источник питания.
дальше нужна как можно больший коэфициент стабилизации. 78ХХ серия дает шум,
как бы усилитель с ОС они, ну и как дальше?
стабилизатор компенсационного типа на дискретике или
тупо один стабилитрон,..
- musor
- Друг Кота
очередная бредовая идея у этого ТС...
если 7805 слишком шумит для вас соберите на транзисторе и 431
- electroget
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265505#p4265505"]78ХХ серия дает шум,
тупо один стабилитрон,..[/uquote]
Любой полупроводник даёт шум. И стабилитрон тоже.
Даже генераторы шума делают на основе стабилитронов.
- covid-19
- Опытный кот
Неа! Не выходит для генерации нужен усилитель с КУ >1.я понял, это как задача из постоянного повысить используя одни конденсаторы резисторы и диоды,
LDO стабы вполне подходят для любых цепей аналоговых чувствительны к пульсациям, но аналоговые как бы все чувствительные вот и требуют хорошей стабильности. Уровень шума понижается ёмкостью, LDO с 100-200мкф на 10-20мА шумит так что еще измерить не у каждого получится.
У меня все девайсы питаются DC-DC есть и ультра чувствительные намёк ясен?
Позовите КРАМа он в этом спец решит такую задачу на ура! Без него увы никак.
- Dӧppelganger_857
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265505#p4265505"]просто что, буду лепить источник питания с минимальным уровнем шумов, так на 10-30мА
дальше нужна как можно больший коэфициент стабилизации.[/uquote]
Я хотел было предложить купить китаёзный модуль повышайки (или сепик, но кпд ниже), выставить на нём 14-15в, навесить на выход керамики баночек 5-10 по 1-10мкф, и после посадить схемку на 7805+TL431 для задания довольно точных 10в.
Если импульсник расово неверен в данной схеме, то логичнее всего взять свинцовый акб 12в, и на него цеплять схему стаба с более низким проходным, нежели у кренки. КПД в такой ситуации нас не особо парит
Возможная схема во вложении, подстройка в пределах плюс-минус вольта около 10в. Гст можно выполнить на германиевом транзеле, тогда можно выкинуть с его смещения 1 диод и получить меньшее проходное (в схеме с двумя кремниевыми транзисторами оно будет 1,4 + Uк-э насыщения транзистора гст, в схеме на германиевом VT1 меньше на 0,7в). ГСТ можно выкинуть, и заменить резюком в 330-470 ом, но могут быть проблемы при низком напряжении акб (TL431 требует минимального тока 1ма).
Можно сделать PNP регулирующим, минимальное падение на стабе вообще будет меньше полувольта, но лично у меня нет мыслей как подружить 431 и PNP проходник, кроме как параллельного стаба.
- (12.88 КБ) 92 скачивания
uwu
- Borodach
- Модератор
Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!
http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=183063
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4265809#p4265809"]... как подружить 431 и PNP проходник, кроме как параллельного стаба.[/uquote]
У меня скорее другой вопрос. Откуда мысль, что параметрический стабилизатор будет генерить меньше шума чем компенсационный? И второе. Высокий уровень шума именно у устаревших стабилизаторов типа 78ХХ. Вы попробуйте измерить уровень шума у современных LDO стабилизаторов, не факт ещё что получится.
- musor
- Друг Кота
с приборами ТС и у 78хх не замерите...микроволтметр/нановолтметнр нужен однако... и да спектр шума у LDO другой... про размах -не сравнивал...
- electroget
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266023#p4266023"].. и да спектр шума у LDO другой... про размах -не сравнивал...[/uquote]
Это тоже важный момент, потому что у современных стабилизаторах ИОН сделан совершенно по другой технологии. Даже самые простенькие современные стабилизаторы типа AMS1117 в большинстве случаев можно применять вообще не задумываясь о том какой там у них уровень шума.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
будто на осцилографе мерить запрещено,..
источник первичного сказал - 6 заряжаемых аккумулятора по 1.2 вольта.
а микросхемки 1117 тоже видал у себя, их проверю что за зверь
- musor
- Друг Кота
смотря какой осел...у мнгих слишком мала чуйка..чтоб мерить шумы
- electroget
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4266038#p4266038"]микросхемки 1117 тоже видал у себя, их проверю что за зверь[/uquote]
Для того чтоб получить из 12Вольт 10Вольт нужна AMS1117ADJ.
