Только интересные схемные решения!
Сообщение vlasovzloy »
На оптроне и полевике кмк намного лучше схема. Изобрел ктото из наших старожил. Щас не найду тему, мб сам напишет ссылку даст автор
Сообщение FAKIR »
Это не моя работа, но очень оригинально.
https://pulse.mail.ru/article/avtomatic ... mail_ru_v1
Автоматическая система слежения за солнцем без электроники
Интересна эта конструкция тем, что для её работы не применяется никаких сложных приборов: компьютеров, GPS трекеров и т.п. Устройству для работы не нужны батарейки или другой источник питания. А запчасти и комплектующие для его изготовления стоят не более 10 долларов. Это довольно простая модель, собранная из обрезков деревянных реек и картона. Но даже такой примитивный вариант хорошо иллюстрирует работу этого солнечного трекера. (Трекер – устройство отслеживания положения чего-либо).
Сообщение Муркиз »
Чисто механическая система слежения более интересна с этой точки зрения. [url][/url]
Хотя и чувствительность у нее конечно, ниже.
Сообщение rl55 »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4301855#p4301855"]Не совсем понятен процесс отключения.....
нажав кнопку мы подаём между Коллектором Открытого (!)Q1и затвором Q2
(до резистора 1.5к) около 2В.
По какой цепи пойдёт Ток конденсатора?
Если по цепи 300к через открытый Q, то есть его зарядка, то понятно транзистор закроется. это было бы более понятно при разряженном конденсаторе.
Ту похоже перезарядка происходит, что ещё больше должно увеличить силу тока.[/uquote]
Тут происходит следующее. Для понимания процесса отключения откинул ненужные для этого цепи:
Непонятно, почему ты взял за исходные 3В на моторе и 2В на конденсаторе перед отключением - да ладно. Покажу и на 2В на конденсаторе.
Дело в том, что транзистор Q1 при разности потенциалов между К и Б 2В от подключенного к ним конденсатора закрыться не сможет - он останется в активном режиме. Известная схема интегратора. Между коллектором и базой в начальный момент будут эти самые 2В с конденсатора, потенциал коллектора относительно общего провода будет на 0,6В выше, т.е., 2,6В. На входе схемы будем считать исходные 4,2В. Тогда к затвору полевика относительно его истока приложится 4,2-2,6=1,6В. Вот это напряжение и должно быть ниже его порогового напряжения, чтобы он закрылся.
Вот и весь фокус...
В этом тоже есть определенная нестандартность схемного решения, не сразу в глаза бросающаяся...
(111.19 КБ) 103 скачивания
Дело в том, что такие схемы (однокнопочная, справа) рассчитаны на управление чисто активной нагрузкой:
(34.98 КБ) 74 скачивания
А коллекторные движки вообще в этом смысле штука капризная.
Сообщение FAKIR »
Это устройство я выдал в 2014 году.
Аналогов в технических средствах защиты информации НЕ было ещё несколько лет. Потом идею подхватили и стали делать даже Китайцы.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Внимательно читайте в описании, что использовалось ранее и смысл данного прибора.
Схема простая, но это и есть и хорошо, главное, что идеально справляется с поставленной задачей.
к сожалению колега HariusHek, в даном случае праф схемы ссамоудержанием за счет подпитки с выхода смотором отключатся не будут или будут толка при огромной емкости комцутирующего капы тело в том что мотор ещедолго генерит схеми питане и схема не отключится илли отключившись снова запустится вобшем ждя кыключения мотора нужна другая сжема гое цепи авто удержания независимы от моторного выхода
ну или оно будет выключатся ингда когда мотор успет остановится зха счет тормоза
вобщем такое гавно сразу в топку
Сообщение Upgrader »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4301877#p4301877"]Это не моя работа, но очень оригинально.
Интересна эта конструкция тем, что для её работы не применяется никаких сложных приборов: компьютеров, GPS трекеров и т.п. Устройству для работы не нужны батарейки или другой источник питания. А запчасти и комплектующие для его изготовления стоят не более 10 долларов. Это довольно простая модель, собранная из обрезков деревянных реек и картона. Но даже такой примитивный вариант хорошо иллюстрирует работу этого солнечного трекера. (Трекер – устройство отслеживания положения чего-либо).[/uquote]
В общем в теории может и интересно, но на практике похоже это нерабочая ненужная фигня, которая чтобы работала - должен прилагаться человек :))) .
Ограничивающим фактором для перемещения панелей очень далеко назад за теневой экран является то, что вечером солнце сядет, а затем, снова встанет на следующий день, на противоположном конце горизонта. И оно будет светить под таким тупым углом по сравнению с тем, куда был обращен солнечный трекер на закате, что ни одна из панелей не будет в тени.
Не вижу смысла заниматься фигней.
Достаточно взять ардуину какую-нибудь, и запрограммировать простейший алгоритм, который будет всегда четко работать при любых условиях.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4302058#p4302058"]к сожалению колега HariusHek, в даном случае праф схемы ссамоудержанием за счет подпитки с выхода смотором отключатся не будут или будут толка при огромной емкости комцутирующего капы тело в том что мотор ещедолго генерит схеми питане и схема не отключится илли отключившись снова запустится вобшем ждя кыключения мотора нужна другая сжема гое цепи авто удержания независимы от моторного выхода
вобщем такое гавно сразу в топку[/uquote] В общем-то, я сам не проверял, первые две схемы - это В .Полякова.
Раньше у меня проколов с его схемами не случалось, собирал всякие хитрые приёмники Полякова, синхронные детекторы на ОУ, стабилизатор скорости вращения для мафона - никаких заморочек не было.
Как раз нестандартные решения в его схемах и привлекали - хотелось повторить.
Сообщение SALEXUS »
HariusHek, Есть где скачать последнюю (справа) схему с описанием? Нигде не могу взять, какой то проклятый год выпуска....
Хотя разницу в схемах видна и так.
Включается током зарядки конденсатора, а выключается подачей положительного напряжения в Базу верхнего ключа.
НО я и в мною выложенной схеме и в схеме от HariusHek не могу уразуметь....
Нижний, "управоляющий", транзистор в обоих случаях же открыт в момент подачи туда через кнопку напряжения заряженного конденсатора.
И по логике, заряженный конденсатор должен через него, транзистор, разрядиться а имено, ток должен пойти по кратчайшему пути....
Как то так.
Этот момент никак не укладывается в понимание.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение rl55 »
В Хариусовой правой схеме (если за неё речь идет) конденсатор C1 не может мгновенно разрядиться в момент выключения - какую-то долю секунды он будет держать полное напряжение, что в случае активной нагрузки достаточно для быстрого опрокидывания схемы в выключенное состояние.
А по поводу твоей схемы я подробно всё объяснил в моем предыдущем посте - там транзистор полностью не закрывается, но его поднявшийся потенциал коллектора в момент выключения и позволяет закрыться полевику. Условия я там указал. Вникай. Ничего особо сложного там нет.
SALEXUS писал(а):HariusHek, Есть где скачать последнюю (справа) схему с описанием? Нигде не могу взять, какой то проклятый год выпуска....
(108.24 КБ) 77 скачиваний
Сообщение SALEXUS »
HariusHek, взял.
Спасибо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
