Пробитие диода
>TEHb<
Re: Пробитие диода
Сообщение >TEHb< »
Borodach, в случае конденсатора одним диодом не отделаться, потребуется мост. Впрочем, так только лучше.
"Привет!" - соврал он.
kentgaryk
Re: Пробитие диода
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4321372#p4321372"]Заряжал, в своё время, через лампочку - всё нормально заряжается, правда, долго ...[/uquote] Я даже знаю как зарядить быстро - вместо лампочки поставить электроплитку. Но рекомендовать это дилетанту который не может разобраться почему диод сгорает я бы не стал.
Сейчас нет проблем заряжать АКБ менее смертоубийственным способом, например взяв ЗУ от ноута и последовательно автолампочку из фары.
vlasovzloy
Re: Пробитие диода
Сообщение vlasovzloy »
Накрайняк когда совсем ничо нету, можно и так зарядить. Но это вообще когда. По сути чтоб не пробило ставится пред, а диод берется с учетом стартового тока холодной лампы. Хотя я 30 лет назад на санузел поставил два диода кд226 буква г емнип, от телека в выключатель двойной. Диоды живые до сих пор. Можно их советовать
>TEHb<
Re: Пробитие диода
Сообщение >TEHb< »
kentgaryk, при ремонте 12 В блоков питания (которые в корпусах - сеточках) очень часто внутрь впаиваю INA194 и шунт на ток около предельного. Для аккумуляторов удобно: можно тупо первый попавшийся блок схватить и никакой лампочки не надо. В гараже, конечно же, тоже висит на 12 ампер.
kentgaryk
Re: Пробитие диода
vlasovzloy писал(а):два диода кд226 буква г
У них ток 300мА
>TEHb< писал(а):при ремонте 12 В блоков питания (которые в корпусах - сеточках) очень часто внутрь впаиваю INA194 и шунт на ток около предельного
Надо как минимум уметь паять. Как то перестраивал такой блок, мощный на 50А для зарядки АКБ чтобы регулировался до 15В. Довольно капризно там все, если делать хорошо.
musor
Re: Пробитие диода
kentgaryk, это ты с д226 попутал КД226 мошные диводы шли встрочкеунащиБПтеликоф а вот частотка у них хромала выше 35кгц непригодны
примерный их аналог кд411 и FR157 FR207
kentgaryk
Re: Пробитие диода
Да попутал, эти помощнее 1,7А но для зарядки тоже говно. Там на 10А хотя бы надо и мощный балласт типа плитки. Но сейчас все это нахер не нужно.
musor
Re: Пробитие диода
д232а -рулят
kentgaryk
Re: Пробитие диода
Да диодов море подходящих включая китайские мосты на 50 кетайских ампер, но на помойке они не валяются. :))
Upgrader
Re: Пробитие диода
Сообщение Upgrader »
Поставьте большой диодный мост в металлическом корпусе KBPC1510 (а перед ним предохранитель на 1..5 А) и не е№те мозги :)))
Он никогда не сгорит.
А параллельно аккумулятору в обратную сторону любой диод, типа 1n4007, если сильно боитесь.
musor
Re: Пробитие диода
спалит он хату дотла а 1n4xxx устроит пожар точно
Upgrader
Re: Пробитие диода
Предохранители никто не отменял.
vertigo
Re: Пробитие диода
Сообщение vertigo »
Собрать мост из диодов В-200 или ВЛ-200, и можно не бояться пробития. Тогда точно хата сгорит, а мост останется
Upgrader
Re: Пробитие диода
B-200 наше всё!!! Надо брать! :love:
