Стабилизировать длительную перегрузку
Сообщение сэм »
Причем тут качество, если это теоретический вопрос. А перекос фаз получается исходя из сложения векторов напряжения в звезде. С нейтралью никакого смещения векторов не получится. Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
Сообщение Телекот »
сэм писал(а): Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
А сопротивление земли какое? Заземляется он для того что бы в месте потребителя подтянуть потенциал земли к нулевому проводу. А перекос фаз как раз и зависит от сопротивление нулевого провода.
Сообщение kentgaryk »
Повторное заземление только уравнивает потенциалы. Его сопротивление на порядки больше сопротивления исправного нулевого провода.
Сообщение сэм »
Сопротивление нормальной земли, кроме песчанника и камня, очень низкое. При устройстве заземления измеряют сопротивление растеканию тока, оно жолжно быть единицы Ом.
Сопротивление повторного заземления не более 10Ом, а сопротивление провода нейтрали десятые, а то и сотые доли Ома.
Сообщение Телекот »
сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Сравни с сопротивлением провода.
Ещё раз говорю заземление нужно что бы потенциал земли на стороне потребителя был близок к нейтрали.
Сообщение vlasovzloy »
Как раз таки недавно смотрел ролик возможно пригодится, но тут нужно три фазы всеравно
к сожалению мнгои не понимают что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ
рабочий нуль обязателен это и его сечению(НЕ МЕНЕ 16мм еслли AL) посвящено аж неск разделоф ПУЭ а у васкакого сечени нул в фидере??
цитировать лень ИЗУЧАЙТИ КЛАСИКОФ В ОРИГИНАЛЕ!
vlasovzloy писал(а):смотрел ролик
Трансформатор звезда/зигзаг-звезда обычно уже стоит в ТП питающей жилой сектор для уравнивания нагрузки на сторону ВН. Ставить дома трансформатор для выравнивания нагрузки на фидер НН не кучеряво ли? :))
Не кучеряво. Во первых ноль не так важен, во вторых если ссотрел все видео там можно две фазы нагрузить 50/50 самый простой способ. Транс 380-220
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Ничто не мешает поставить в 380 между фаз два транса на 220 вольт любые одинаковые, да напосмотреть на выходе скачет напряжение нет. Если нет ну и тогда большой транс думать 380/220
Сообщение electroget »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4324345#p4324345"]Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.[/uquote]
Для того чтоб бодаться с энергокомпанией нужна независимая экспертиза, а не мужики из энергокомпании. Мужики из энергокомпании всегда вам скажут, что у их энергокомпании всё хорошо и что так и должно быть.
тран400 то230 решает толкка мелкие проблемы
все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
Сообщение сэм »
Качество электроэнергии попадает под закон об оказании услуг. Можете подать в суд на обследование, перед этим изучите ГОСТ, , сделайте предварительные замеры с помощью электротех. лаборатории, лучше заявление писать от нескольких потребителей, пошлину в суд по этому закону платить не надо.Бодаться сложно, но возможно, как и по питьевой воде, которая в аодовине регионов практически техническая, за которую плату не должны брать. Короче, ищите единомышленников в своих домах. Сначала надо написать кучу претензий в разные инстанции, тем кому платите деньги типа жкх, энергосбыт и т.п. , прокуратура., энергонадзор. В этом случае, отмахнуться им будет сложновато. Год переписки вам обеспечен.но вода камень точит
musor писал(а):все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
Он решает проблемы уровня - хочу побаловаться со сваркой, электропилой, эдектроотоплением и прочей электродрочкой. :)))
Имея в эксплуатации много лет три ТП могу сказать - качество напряжения на фидерах 10кВ отвратительное, для обеспечения гарантированного питания котельной в зимний период пришлось покупать резервный дизель-генератор.
Сообщение чугунок »
Спасибо всем неравнодушным.
Развязка истории такова:
В "сидящем" на этой-же линии швейном цехе погорело какое-то не дешёвое оборудование.
В итоге взяли энергетиков за "бубенцы". Что они делали на Т.П. не знаю, но теперь 225-235
вольт и никаких бросков.
Буду надеяться что на долго...
Дык йопт! [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324644#p4324644"]Отгорание/плохой контакт провода нейтрали в распредустройстве более высокого уровня. Обратиться к электрикам для устранения неисправности.[/uquote]
Сообщение 2т3055 »
ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает чинить крышу
пока лопнула труба и не затопило ЕЕ НЕ СТАНУТ МЕНЯТЬ вон не давно девчонка ОПЯТЬ сварилась в кипятке и так кажду ЗИМУ! СК Уголовку завел...
пока не погорело чтото дорогое за что ЭНЕРГЕТКАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ из своих ... КОМПЕНСАЦИЮ никто не станет парится...лектрики бухают =лампы мигают а служба идет своим чередом и зарплата капает...
Сообщение чугунок »
Не знаю как правильно цитировать.
Вообщем товарищ musor писал: "что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ "
В итоге оказался обрыв нуля с отгоранием на ТП ,
А то что у нас на каждом столбе "типа земля"- это лишь 1,5-2 метра проволоки 10мм
забитых в землю.
Вот такой похоже у нас ноль был.
Одна из частых типовых неисправностей - отгорание соединения на шпильке нейтрали трансформатора ТП.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
2т3055 писал(а):ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!111
Сообщение чугунок »
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!111[/uquote]
Вы меня простите пожалуйста, но в данном случае виновата оказалась ЭСК.
Компания всё признала и выплатила за оборудование швейке.
а для меня(и не только) главное что нет больше проблем с сетью.
Я ещё спросил, а сколько мне можно нагружать фазу?
Сказали что не больше 25А (16А рабочее))
Я так понял что 25 несколько секунд, а 16 долговременно???
