AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
gep
Сообщение gep »
Кто нибудь вообще запускал этот программатор под Vistoй
Сообщение barracud »
Всем привет. Подскажите какой размер SMD деталей использовал автор? Файл мантажки "Плата.lay" в архиве. Пояю давно а вот с SMD дело еще не имел. Какого типоразмера покупать?
gep
Сообщение gep »
А где архив если не секрет.
В первом посте этой темы, по ссылке в самом низу "Плата (SL5), прошивка (hex) и драйвера для USB AVR910 от PROTTOSS'a"
Сообщение Saadov »
barracud писал(а):Всем привет. Подскажите какой размер SMD деталей использовал автор? Файл мантажки "Плата.lay" в архиве. Пояю давно а вот с SMD дело еще не имел. Какого типоразмера покупать?
Какие автор использовал не знаю, я использовал SMD 0603, паяется без проблем, работает на ура.
как выглядит
(136.55 КБ) 1188 скачиваний
Saadov писал(а):Какие автор использовал не знаю, я использовал SMD 0603, паяется без проблем, работает на ура.
Солидно! Но у меня уже монтажка сделана, ждет приземления деталек.
gep
Сообщение gep »
А под Vistoй он у Вас определяется?
Сообщение AndyWorld »
Я этот программатор уже давно продал. Не понял я его приколов. Специально собирал для ноута на котором все порты USB. Операционнка ХР. При подключении система его видела, просила драйвер, ставила, говорила что все ок - и находила его снова! И так до бесконечности. Переставлял систему - пофигу. А вот на компе где есть хоть один COM порт все работало нормально. Собрал себе програматор ByPetka и забыл про тормоза и проблемы. Но ноуте работает с любыми программами.
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему может не определятся программатор в винде? При подключении пишет неопознанное устройство.
Микросхему вроде как прошил, фьюзы при опросе соответствуют, программа считывается.
В оригинальной статье у проттосса по возможным неполадкам вроде как все норм.
Кто собирал? расскажите по порядку как прошивать михруху в CodeVisionAVR - может есть какие нюансы или очередностьи или перемычку при прошивки где влепить.
Не сочтите за труд, я первый раз :shock:
Сообщение Saadov »
Если не определяет, то ошибка либо в монтаже, либо в том как вы запрограммировали мегу8.
В какой программе и через какой программатор вы зашивали чип?
CodeVision AVR через LPT 5 проводков.
Все заработало, перепутал дату + - на USB.
Сообщение Andrew95 »
Здравствуйте всем!
Собрал этот программатор. Работает через раз. Очень часто выскакивает вот такое сообщение:"AVRProg error entering programming mode". И всё. Может кто знает как лечить.
Сообщение выскакивает в CodeVisionAVR
Сообщение serg_svd »
Andrew95 писал(а):Здравствуйте всем!
А какой МК при этом прошивали? Консультироваться у автора не пробовали?
Собирали строго по схеме или вносили свои изменения?
Собирал строго по схеме. А ситуация возникает регулярно с совершенно разными процессорами.С автором не консультировался. Если можно посоветуйте как с ним связаться
Andrew95 писал(а):Собирал строго по схеме. А ситуация возникает регулярно с совершенно разными процессорами.С автором не консультировался. Если можно посоветуйте как с ним связаться
Сайт автора и собственно сам программатор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
У меня работает без сбоев, единственное при программировании тини2313 пришлось уменьшать переключателем тактовую частоту SPI.
Спасибо
Сообщение ravilkh »
Собрал этот программатор. все заработало с первого раза. (даже странно было). но вот на днях попытался фузы тиньки13 поставить на внутреннний генератор 128кГц. и больше она у меня не видится. джампер понижения частоты ставил/снимал. частоту ком-порта понижал. потом побаловался - на новой тиньке ставил фьюзы на частоту 4.8 и 9.6 и пробовал лить в нее. на 4.8 без той перемычки уже не читается/не пишется (кстати, на генерируемой частоте 1МГц также).
не могу сообразить в чем косяк и как на 128кГц поработать. никто не пробовал?
лью через chipblasteravr.
ravilkh писал(а):но вот на днях попытался фузы тиньки13 поставить на внутреннний генератор 128кГц. и больше она у меня не видится.
Как вариант, но все же стоит проверить. А вы не могли случайно настроить тиньку на работу с ВНЕШНИМ кварцем вместо внутреннего? Просто как раз в этом случае программатор и не увидит МК. На программаторе есть выход тактовой частоты на разъем программирования. попробуйте его подключить к тиньке согласно даташиту
Вернуться в «AVR»
