гирлянды - работают странно - почему?
Сообщение Отакот »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4356067#p4356067"]усб гирлянда?[/uquote]
Никакой не юсб, обычный разъем с "ключом" Нафиг ключ, не понятно - на выходе переменка.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4356067#p4356067"]и питальник всего 1а ? маловато както.
логично что не тянет, напруга просаживается и логика забывает что она делала, там же нет накопительной ёмкости, этож дорого[/uquote]
До обрыва провода всего хватало и всё работало. :shock:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4356164#p4356164"]Не получается потому, что неправильно провода соединили.[/uquote]
Так первоначально просто припаял в месте обрыва. Не заработала. Перепаял. То же самое. Где неправильно? В двух соснах заплутал :(
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4356429#p4356429"]Может, перегрев микросхемы? Пощупайте.[/uquote]
Без подключенной гирлянды, судя по вольтметру, всё работает, как надо. И режимы меняются, и напряжение на выходе, и частоты. На пульт реагирует, режимы меняет. Как подключаешь, то только мерцание первой секции.
Сообщение Муркиз »
Начертить точную схему того, что есть сейчас - не можешь..
Проверить на соответствие и исправить схему соединений по присланной схеме - не можешь...
Остаётся одно - аккуратно, чтобы клубка македонского не получилось, снять её и отнести в ремонт...
откуда там переменка питается это обычно от БП с мягкой падающей ВАХ тран с мостом или инвертор с мягкой вах... увы нечто подобное у меня пару лет раьотает ка дежурный ночник вкоридоре шоб по дороге на парашу шишек на набить и на катоф (которые любят под ногами путатца) не наступать гирлянла моя сделана из 2эмаль проводоф к которым напаяны кристалы бескорпусных диодоф тупа паралелно без резистороф для защиты о повреждений кристалы залиты капелкой смолы на каждый кристал блочек питания был в комплекте резистороф нет их роль выполняет видимо тонкий эмапл провод и падучая ВАХ БП... скема соединени ветвей в моей 2я звезда от места сочленения к бп идет уже гипкий силиконовый шн4р
Сообщение Муркиз »
Гирлянды разные бывают. А эта из разряда тех, которые на метры продаются, типа светодиодных лент. Питание переменным током тоже известно, используется для двухцветных гирлянд. Плавное переключение цвета за счёт управления скважностью.
ну да 2цветные бывают но там не переменк4а а чередующаяяся полярность постоянки
частота к4омутапции низкая обычно на выходе стоит
Hмост на мосфетах
Сообщение Муркиз »
Вот из одного из отзывов текст:
Покупал как донора для извлечения контроллера для большой 3х3м гирлянды. Как выяснилось распиновка на них разная, но логика работы стандартная. Покупать 1м бес смысленно ибо сама линейка она одноканальная, а контроллер умеет делать переменное напряжение как для двухканальной. Фиолетовый цвет интересный, но как-то больше видно синеву.
это если контролер есть в 1цветках он обычно некчему
фиолетовый вывидиоо если часть диодоф синяя часть красная -вариант рям скажем страный -для идиотоф
и да не стоит 1цв 2пров с RBG лентами /гирляндами там все иначе
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
и если это что на фото обычно вешь 1 разовая растягивают и оставляют навеки пока не сдохло сдохло меняют оно неремопригодно в принципе...
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):Остаётся одно - аккуратно, чтобы клубка македонского не получилось, снять её и отнести в ремонт...
Самое главное найти того, кто сможет ее отремонтировать и за цену сильно меньше новой...
Martian писал(а):аккуратно принести мастера
Чтобы не расплескалось содержимое?
Сообщение Муркиз »
А ещё надо найти помещение, где можно 100 метровую гирлянду разложить...
И в ней потом не запутаться, как в паутине.
Сообщение Отакот »
Гирлянда четырехцветная. Еще раз примерная схема: https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... smu3hk.jpg
Что подразумевается под словом "точная"? Схема платы? Однозначно не нарисую, не силен в этом. Фото могу приложить. Сейчас стал еще раз фотографировать и увидел что выходы имеют маркировку + и -. Померил выход, есть меняющееся по алгоритму (похоже на то) постоянное напряжение. Значит ключ все-таки не зря имеется.
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2btp6c.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2bobl0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2bfl9g.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2c2k75.jpg
Сообщение Муркиз »
Четырех цветная - это цвет меняется , типа, по очереди, или светодиоды четырех цветов горят синхронно ?
Сообщение Отакот »
Четыре цвета синхронно
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Тогда это одноцветная...
Из схемы соединения ,которую я кидал, имключи ветви светодиодов обратной полярности ( одну из двух), и будет схема твоей гирлянды.
Сообщение Отакот »
Видимо я не понял прошлый вопрос. Четыре цвета и каждый работает по своим тактам, т. е. грубо говоря поочередно или в соответствии с программой по всей гирлянде загораются красные светики, зеленые, синие, желтые.
Сообщение Муркиз »
:? Котомать... :shock: :dont_know: :facepalm:
Вернуться в «Практика»
