Странности с мигалкой на тиристоре
Сообщение watchmaker »
в советские времена на КУ201Л и лампочки накаливания работало
Какие тогда были сопротивления резисторов?
Сообщение Дмитрий М »
Это было более 40 лет назад...неужели я помню :) . По моему схема была в "Юный техник" типа "вспыхивающая ёлочная звезда". Если будет время то завтра попробую повторить. Вроде тиристоры советские лежали.
Сообщение PWRball »
watchmaker писал(а):Какие тогда были сопротивления резисторов?
как у тебя....Радио 1979-11 с.53
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Поставил схему в закрытый корпус (от прерывателя "Светлячок") - работает, но частота мигания возрастает раза в полтора с прогревом. Тиристор плывёт или что-то другое?
Сообщение PWRball »
кварц же не захотел ставить в нормальную схему....)))))
1. Martian
А зачем мне в простейшем прерывателе кварц? Это же не схема с фазовой регулировкой мощности, где точная частота критична.
Сообщение Martian »
Полагаю, это была шутка. К тому же, кварц тоже пришлось бы в термоконтейнер запихивать.
Хотя и для мигалки с фазовой регулировкой кварц не особо нужен, была же "Снежинка" на обычном мультивибраторе.
Сообщение PWRball »
мы же не знаем, что ты считаешь желаемой мигалкой....мигалка на мультивибраторе тоже будет работать стабильнее, чем просто тиристор....а в тех мигалках тоже был регулятор подстройки под частоту сети и их приходилось подкручивать для получения эффектов (использовалась разность частот мультивибратора и сети)...
1. Martian
собрал хрень-недорелаксат на тирике и удивляешся что херова пашет...
ты сделай нормалну схему с синхрой от сети с регистром /щетчиком периодоф там железно эфекты стоят я всвыое время на 4канала делал дажен масова такое выбор режимап галетником или 2 шетчиком по колцу
нечто похожее потом спустя 10лет повтолрили кеитаюзы в своей коробочке на 4 канала но там уже была клякса неудивлюсь что имено мою схемку внутрь они изапихали но в интеграолном исполнении и да щас такеой камутатор почти влюбой герлянде разница в том что уменя триаки стояли и можногрузит5+а на канал а уних тиристоры 406 и ток смешной сотня ма
Сообщение BOB51 »
Вот именно... НЕДОРЕЛОКСАТОР...
Кондей по хорошему должен разряжаться через открытый переход тиристора...
Но у нас есть только управляющий переход.
Другое дело два тиристора, а их кондеи на соседа разряжаются (через диоды)...
Это ж не газоразрядна неонка, которая и разрядник и пороговый элемент одновременно.
:wink:
Так он через открытый тиристор и разряжается, через R1.
R1 и даёт паразитный ток удержания что может не давать закрыть тиристору. Тогда уж в УЭ ставить DB3 как пороговый элемент.
Сегодня с этой мигалкой опять произошло что-то странное. Включаю - гирлянда начинает мигать только через 30-40 секунд, до этого не светит. Прикинул по номиналам деталей - заряд конденсатора до 50 вольт должен занимать не более двух секунд, но никак не 30. В чём может быть проблема?
Сообщение dgin »
Такой вопрос: на тиристоре лампочки гирлянды будут мерцать из-за однополупериодного выпрямления. Почему не применяли симисторы в мигалках?
Была у меня заводская мигалка...Называлась ПГ-1. Вот остатки раздербаненной платы от нее. Может у кого есть такая? То ли на 2-х тиристорах, то ли на тиристоре и симисторе.
Скончалась внезапно - гирлянда стала светиться на полную яркость с мерцанием. Проверка тиристора и симистора на постоянном токе показала, что они исправны.
Вопрос: может ли быть такое, что в цепи постоянного тока симистор/тиристор ведет себя исправно, а на переменном токе барахлит?
Что мешает поставить перед тиристором мост?
Вернуться в «Практика»
