ВЕГА МП120 не перематывает назад.
Сообщение Sbor2511 »
Еще нужно также посмотреть, что происходит на выходе DD5.2 (ножка 4), когда кнопка ПН не нажата и когда нажата. По функциональной схеме сигнал с нее идет на ЛПМ.
(202.97 КБ) 77 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
Sbor2511, коллега правильно говорит.
Но меня больше интересует выхода с МК и вход 5 и 8 на DD5.2 .
Особенно 29 с МК и 5 на входе
Ну и с выхода 4 DD5.2 до ЛПМ к разъёму.
Естественно нажимая кнопочки и сравнивая сигналы
(43.38 КБ) 107 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
На DD11 сигнал идёт. На DD5 сигнал идёт. Но сигнал перемотки назад с DD5 не выходит. Перемотка направо есть. Сдохла DD5, я так понимаю? Вот как раз я её и подозревал. Она ещё и немного тухло выглядит.
Добавлю. Замеры напряжений DD9 сделаны неправильно. Ее выходы – ножки 2, 4, 9, 10 - объединены и напряжение на них одинаковое.
(196.57 КБ) 92 скачивания
Сообщение 4PCEHИЙ »
Замеры на DD9. Режимы выкл.: 1 нога - -9V Выхода - -12,8V 3 нога - -9V 5 нога - -10,8V 6 нога - -10V 7 нога (питание есть) - -12V 8 нога - -9V 11 нога - -9V 12 нога - -12V
13 нога - -9V
Жму режим перемотки назад: 1 нога - -6,8 Выхода - -10 3 нога - -6,3 5 нога - -10,8 6 нога - -0,3 8 нога - -10 11 нона - -7,4 12 нога - -11 13 нога - -9,5.
Жму перемотку вперёд: 1 нога - -6,1 Выхода - -9,5 3 нога - -9,5 5 нога - 0 6 нога - -10 8 нога - -7,4 11 нога - -6,9 12 нога - -11 13 нога - -9,4.
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Sbor2511, На 4 ноге DD5 по нулям. На ЛПМ сигнал не идёт.
МЕХАНИКД, Н. 29 ПН не нажата - -11, нажата - 0. С выводом 28 такая же история - ПВ нажата - 0, не нажата - -11. (DD7 (Процессор))
DD5 вывод 5 - ПН нажата - 0, не нажата - -12. вывод 8 - ПВ нажата - 0, не нажата - -12.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Сигнал ПН на DD5 идёт, а с DD5 не выходит.
4PCEHИЙ, Sbor2511, указывает на неправильные замеры.
Я тоже это вижу, но пока это не имело значения, особого.
Да и сейчас тоже, но надо иметь в виду что напряжение здесь двуполярное.
А мкиросхемы подключены к одному плечу (те которые мы рассматриваем), поэтому, если я правильно читаю схему (а коллеги поправят если что)
то измерения надо проводить от Минуса 12В, взяв его как общий провод и дальше измерять выхода входа . А не от общего провода схемы.
Хотя это пока не принципиально, так как реакция на нажим кнопок указывает пока на неисправность ЛЕ5, если я её маркировку правильно понял.
(ИЛИ-НЕ)
Вообщем я тебе накинул схемку как правильно. по моему понятию, мерить надо!
А пока надо решать вопрос с ЛЕ5 .
Я мог бы коненчо предложить вариант проверки, в случае отсутствия микросхемы "под рукой".
Но пока послушаю твои мысли, на этот счёт.
ЕЁ же перекинуть и проверить плёвое дело, писать трактаты дольше.
Сегодня с утра был в разъездах не до "схем" было.
(76.57 КБ) 98 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, Возьму к561ле5 у донора или из запасов. Если замена не даст результата, придётся смотреть что на других входах.
(49.7 КБ) 129 скачиваний
Если ЛЕ5 целая, ей же ничего не грозит, после замены. Если правильно выпаять, с оловоотсосом :) или оплёткой. Не "откусывая" ножки.
Оставишь про запас.
ЖДЁМС.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Есть ещё предположение: т.к. (предположительно) глючит автостоп (выключение режима воспроизведение) => кривой автостоп может быть причиной поломки режима ПН.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Ещё раз проверил DD5.
Вход 1 - лог.1
Вход 2 - лог.0.
Выход - абсолютный 0V
Элемент типа ИЛИ-НЕ. При Вх1=0 и Вх2=0 выход - 1. При любой Вх=1 Вых=0 (-12v)
(Кнопка нажата)
У входа 1 и 2 есть обозначение? Или всем гадать? DD5 большая там много элементов аж 4 штуки.
И дальше тоже ребус непонятный, в описании.
Конкретней -ГДЕ мерил. Относительно чего мерил. Напряжение-состояние.
Если ты менять не хочешь, я тоже подожду, пока ты свои предположения проверишь.
(237.14 КБ) 72 скачивания
(152.61 КБ) 65 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, Извините, пожалуйста.
Вход 1 - нога 5, Вход 2 - нога 6. Выход - нога 4 - Пусто.
Мерил состояние (логический 0 и 1).
Лог. 0 - -12V, Лог. 1 - 0V (если относительно земли (корпуса)).
Время если появится - куплю микросхему и поменяю. Посмотрим - получится или нет.
Элемент типа ИЛИ-НЕ. При Вх1 (5 нога)=0 и Вх2(6 нога)=0 выход должен быть - 1.
Вых=0 всегда (-12v) несмотря на то, что нажимаю кнопку ПН (на DD5)
Вот это хотел объяснить.
(28.96 КБ) 66 скачиваний
Если можно подобраться и сделать то что я "нарисовал" то проверишь ЛЕ5. На выходе должно появиться МИНУС 12В.
Резать аккуратненько тоненьким острым резаком- проверить чтоб дорожка полностью пререзана была (!) потом. после проверки, зачистить, залудить и опять спаять концы как было.
1) Не появится -после этих манипуляций меняй микросхему.
2) Появится- Минус 12В, надо искать дальше причину -другое.
НАЖИМАТЬ кнопку - пермотку ВПЕРЁД. !
(187.11 КБ) 80 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
Да, DD5 сдохла. Буду менять.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Всем здравствуйте ещё раз. После замены к561ле5 на аналог, ПН заработала. Остаётся лечить выключение режима воспроизведение. Спасибо!!!.
Начинай лечить, а мы посмотрим- послушаем, как лечение проходит.
Что сделал, что пробовал сделать, что думаешь делать.Какие симптомы прорисовываются, почему.
Потом будет видно.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Мерил относительно корпуса. Отпала ножка у VT23. Поменял на импортный. Ножка отпала скорее всего, когда первый раз мерил. После замены ничего не изменилось.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Думаю проверить DD6 и DD8 надо.
(156.39 КБ) 66 скачиваний
4PCEHИЙ писал(а): Отпала ножка у VT23.
В прямом смысле отпала или сленг?
Это проверь сперва, Минус 15В есть?
И прозвони сразу конденсатор на КЗ или утечку.
(29 КБ) 55 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
От VT23 в прямом смысле отпала нога. Из-за этого я поменял. До замены (нога была цела) Воспр. отключалось, как отключается после замены (VT23).
(51.73 КБ) 57 скачиваний
4PCEHИЙ, а транзистор "импортный" ты какой поставил вместо КТ315
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, 2n2222
Добавлено after 8 hours 3 minutes 51 second:
Замеры на DD8 (относительно -12В). Режимы выключены:
1 нога - 10В, 2 нога - 0В, 3 нога - 12В, 4 нога - 0В, 5 нога - 12В, 6 нога - 12В, 7 нога - минусовой щуп, 8 гога - 2В, 9 нога - 0В, 10 нога - 0В, 11 нога - 12В, 12 нога - 12В, 13 нога - 0В, 14 нога - 12В (Питание есть)
Замеры на DD6 (относительно -12В). Режимы выключены:
1-6 нога - 5В, 8 нога - 9В, 9 нога - 9В, 10 нога - 9В, 11 нога - 9В, 12 нога - 9В, 13 нога - 9В
