Чтобы намотать дгс под разные напряжения- нужно погуглить что это и как все происходит и потом уже садиться мотать. Сначала макет потом после испытаний шотовое устройство делать
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Чтобы сделать с кренками гуглим даташит например lm317 изучаем читаем расчитываем формулы. Чтобы фиксированные поставить, тоже например 78R05 гуглим даташит читаем и там в таблице смотрим какие еще есть я не помню точно все ли твои указаные есть. Можно комбинировать фиксированные с лм317. Еще есть лдо кроме лм317 с adj входом, мб коллеги подскажут названия щас вспоминать некогда
Инженер конструктор резестывных делителей не приучен рассчитывать схемы на ЛМках. ему нужно рассчитать всё и нарисовать что к чему припаивать. Только не схемой, а картинкой.
Может конечно я и не прав, но. Я не хотел патрашить БП. Поэтому и стараюсь идти по пути на меньшего сопротивления. На моу взнгляд делитель на резисторах самый простой и дешёвый вариант. Поэтому и прошу объяснить почему не стоит делать так.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
А так, хотелось бы знать на каких номинала резисторов надо делать такие делителяи. Я делал на Омах, наверно это моя ошибка.
Чукча не читатель, чукча писатель.
Повторяю, хотя наверно зря, топикатор просто крутит счётчик сообщений.
Телекот писал(а):Попытаюсь объяснить, но не думаю что ты сто то сможешь понять с твоим багажом знаний.
У резистивных делителей выходное напряжение зависит от сопротивления как верхнего так и нижнего резистора. Его можно рассчитать под конкретное напряжения без нагрузки, но при подключении нагрузки к нижнему резистора подключается сопротивление нагрузки. Общее сопротивление нижнего плеча уменьшается и значит выходное напряжение тоже уменьшается.
Но я думаю что зря трачу время что то объясняя. Потому что для этого нужно говорить на одном языке, а ты не знаешь что такое КРЕНка и DC/DC преобразователь.
VaGaN71 писал(а): понижать напряжение на резисторах. Можите сказать плюсы и минусы?
плюсов нет совсем. А минусы увидите сами, просчитав свой резистивный делитель без нагрузки, и с подключенной нагрузкой.
Можете рассказать, какие номиналы резисторов у вас получились в делителях?[/uquote]
Я прикрепил схему в пдф, но возможно там получилось все криво. Максимальный номинал резистора 270 Ом.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4360991#p4360991"] Чукча не читатель, чукча писатель.
[/uquote]
Получается без нагрузки будет одно напряжение, а когда подключу потребитель, напряжение упадёт? Я правильно понимаю? И питание будет проходить на пониженом напряжении.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4360997#p4360997"]Потребовалось всего 2 страницы переписки что бы топикатор понял одну истину. Что бы сделать то что он хочет потребуется 200 страниц? Или больше?[/uquote]
На первой странице были уколы и укусы, на второй более конкретный разговор.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Понятно, нет, вариант с резистора и тогда меня не устраивает. Тогда кренка и DC-DC это транзисторы и стабилитроны? Я правильно понимаю?
Добавлено after 1 hour 40 minutes 2 seconds:
Вопрос по USB. В схеме БП стоит 5v,16 ампер. Если я подключу это напряжение к USB разъёму напрямую, может это чем то грозить для заряжаемого девайсва?
Если у тебя возле счётчика стоит автомат на 50А и провода идут напрямую к розетке в которую включена зарядка которая потребляет 0,2А, ей что то грозит?
Всё отписываюсь от этой темы. Может кто есть из врачей здесь дальше ведите эту тему.
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
Спасибо всем. Вывод: ставить Кренки и стабилизаторы на каждое напряжение хлопотно(там же ещё что то надо будет добавлять), дорого. Если уж заморачиваться то с регулируваемым. Надо посмотреть схемы, может на что то решусь.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Смотрел готовые блоки, регулируемые, стоят от 3. Я в это уже штуку вбухал. Может имеет смысл купить готовый.
