Писк вентиляторов при подключении ШИМ контроллера
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4377668#p4377668"]познавательно- но , не проще спросить ТС " а какие у него?"[/uquote]
А вы не поняли? Это же СОВСЕМ СЕКРЕТНАЯ информация!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Alrom »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4377670#p4377670"]У меня есть такое подозрение, что все современные вентиляторы подобного типа пищащие.[/uquote]
Пищат они только с ШИМ контроллером, а так обычный вентиляторный шум, требовалось только убрать немного обороты, что бы к примеру ночью не было их особо слышно.
Потребление измерял бытовым ватт метром, получилось 25 ватт, иногда больше в зависимости от адаптера.
Вентиляторы стоят на батарее конвекционного типа, дают очень хорошую прибавку к температуре. В итоге температура теплоносителя на выходе падает в два раза по сравнению с батареей до установки вентиляторов, т.е как будто установлена ещё одна батарея.
Заказал фильтр с озона, как только придет, отпишусь сработало или нет.
Alrom писал(а):Заказал фильтр с озона, как только придет, отпишусь сработало или нет.
Лучше бы DC-DC "понижайку" заказали бы- там ШИМ, но только 50, или больше килогерц частоты, хватает и конденсаторов малой мощности..
https://www.ozon.ru/product/preobrazova ... bgRG7oqmLA
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... bgRG7t7xiA
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... bgRG7jFkWQ
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... bgRG7i-u2w
Если у вас "пищащие", при пониженном напряжении питания, вентиляторы, то и проверять надо их при пониженном напряжении, ну, хотя бы от батареек (только не "кроны", они совсем слабенькие).
Сообщение Alrom »
Фильтр получил и подключил. В итоге писк у вентиляторов - пропал, но начала пищать сама плата, пищит чуть потише чем пищали вентиляторы. Можно конечно засунуть ее в какой нибудь корпус и уменьшить писк, но может возможно её как нибудь модернизировать?
Alrom писал(а):Фильтр получил и подключил. В итоге писк у вентиляторов - пропал, но начала пищать сама плата, .......может возможно её как нибудь модернизировать?
:dont_know:
Я же писал- надо было вам не тратиться на ШИМ- регулятор, а потом на фильтр, а сразу купить понижающий DC-DC регулятор. :dont_know:
Сообщение >TEHb< »
Что за схема хоть? Если у фильтра на входе конденсатор, то всё равно дроссель нужен на пути.
Сообщение Alrom »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4382165#p4382165"]Что за схема хоть? Если у фильтра на входе конденсатор, то всё равно дроссель нужен на пути.[/uquote]
Он как раз и начал пищать
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4382154#p4382154"]
:dont_know:
Я же писал- надо было вам не тратиться на ШИМ- регулятор, а потом на фильтр, а сразу купить понижающий DC-DC регулятор. :dont_know:[/uquote]
Так и сделаю наверное, сейчас уже смысла нет, отопительный сезон подходит к концу. А фильтр верну обратно в озон.
Сообщение swslan »
Уважаемые форумчане, а если все-таки вернуться вновь к теме пищащего вентилятора...
В моем случае контроллером служит Raspberry Pi model b+ (не спрашивайте почему выбор пал именно на него - так сложилось исторически)
Контроллер управляет функцией "рассвет - закат" в аквариуме. Для этого используется 16-ти канальная pca9685 + mosfet irf520.
Но вот возникла потребность посадить на эту "связку" вентиляторы 40х40х10. В качестве тестового кулера использовался какой-то очень древний 120 кулер.
Подключил, постестировал на разных скоростях - работает.
Поставил новые, малые (40х40) кулера - начали пищать на малых оборотах.
Судя по всему - это (как тут написано), "современные вентиляторы подобного типа пищащие".
Исходя из того, что уже есть и работает, проблема следующая:
Поднять частоту сигнала выдаваемого ШИМ pca9685 до не слышимого порога (выше 25kHz) не представляется возможным.
Его частота максимум 1,6kHz (что-то около этого).
Полагаю, что надо ставить LC или RC фильтр.
Отсуда вопрос:
1. Что все-таки ставить правильно? LC или RC
2. Как правильно расчитать параметры конденсатора и резистора/катушки.
Исходные данные такие - напряжение 12в, 2 кулера параллельно 2 x 0.35А
пы.сы. в электронике шибко не силен, физику учил слишком давно (((
"Городить рядом" с контроллером еще одну схему с линейным регулятором или менять контроллер - не вариант.
Сообщение Martin76 »
swslan писал(а):Полагаю, что надо ставить LC или RC фильтр.
Отсуда вопрос:
Единственно правильно, если напрямую, с таким потребляемым током LC. Но при столь низкой частоте 1,6кгц, индуктивность дросселя и его размеры должны быть достаточно большими. Еще есть вариант преобразовать ШИМ в постоянку с помощью RC цепочки и полученное постоянное напряжение подать на усилитель мощности, тот же эмиттерный повторитель например.
abc
Сообщение abc »
Подключите их не параллельно, а последовательно. К обычным 12 вольтам.
Сообщение swslan »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4652920#p4652920"]Подключите их не параллельно, а последовательно. К обычным 12 вольтам.[/uquote]
Я уже рассматривал такой вариант )))
В этом случае писк есть, конечно тише, но и диапазон регулировки существенно изменяется в меньшую сторону.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4652905#p4652905"]Еще есть вариант преобразовать ШИМ в постоянку с помощью RC цепочки и полученное постоянное напряжение подать на усилитель мощности, тот же эмиттерный повторитель например.[/uquote]
Я правильно понял, что Вы предлагаете преобразовать ШИМ между PCA и IRF?
Я предполагал поставить фильтр после IRF520...
вот моя текущая схема .... Изображение
Сообщение SRSen »
Попробуйте к выводам вентилятора подключить конденсатор на 1-10 мкф. Обычно помогает.
Сообщение swslan »
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4652965#p4652965"]Попробуйте к выводам вентилятора подключить конденсатор на 1-10 мкф. Обычно помогает.[/uquote]
Да, спасибо, я пробовал. Все равно писк ощутим.
Сейчас поднял емкость уже до 100 мФ. Писк правда практически не уловим (ну разве что чуть-чуть на минимальных оборотах)
Но при этом диапазон регулировки уменьшился более чем вдвое.
Я поэтому тему с фильтрами и поднял. Хотел решить проблему более выгодным для себя путем ))
И писк убрать и диапазон регулировки не потерять
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
Прочел статью на хабре, на тему расчета RC-фильтра https://hubstub.ru/circuit-design/112-k ... henie.html
Но если я правильно понял, то таким образом пытаются выровнять сигнал после ШИМ.
Но если я правильно помню школьный курс физики, то мне нет смысла ровнять уровень сигнала между ШИМ и Мосфет-ом. Мне надо выровнять напряжение после IRF520
Сообщение >TEHb< »
По-моему, мы пошли на второй круг. Нужен дроссель и диод, тогда получится хорошо.
Сообщение swslan »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4653047#p4653047"]По-моему, мы пошли на второй круг. Нужен дроссель и диод, тогда получится хорошо.[/uquote]
Суда по всему да, на второй круг.
Дросель и диод какой, плиз ткните носом...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4647009 Только дроссель порядка нескольких миллиГенри при такой частоте нужен будет и на ток нагрузки ~ Х 1,5.
Сообщение swslan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4653073#p4653073"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4647009#p4647009 Только дроссель порядка нескольких миллиГенри при такой частоте нужен будет и на ток нагрузки ~ Х 1,5.[/uquote]
Там на схеме 2 вентилятора, и как-то все накручено.
Я если честно ничего толком не понял.
Не могли-бы Вы схему для одного кулера нарисовать?!
Я так понял что нужен диод VD20, катушка индуктивности L1 и конденсатор C22. Остальное не понятно. (((
Сообщение swslan »
Т.е. в моем случае должно быть так. Верно?
Сообщение >TEHb< »
Касаемо вентилятора, R и C теперь лишние, остальное так. Со светодиодом отдельный разговор.
Сообщение swslan »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4653370#p4653370"]Касаемо вентилятора, R и C теперь лишние, остальное так. Со светодиодом отдельный разговор.[/uquote]
Спасибо.
С кристаллами проблем нет (на скрине не схема, а просто рисунок). Кристаллы работают норм )))
Посмотрите еще пожалуйста дроссель подойдет такой? Martin76 ранее писал: ... дроссель порядка нескольких миллиГенри, но в магазе не могу найти милли..., только микро. Или посоветуйте какого номинала поставить дроссель
Повторюсь на всякий случай, напряжение подаваемое на мосфет - 12в (на схеме просто не указано)
