Операционный усилитель
Сообщение Муркиз »
Устойчивость усилителя повышает отрицательная обратная связь, а положительная продвигает его к возбуждению. Шум при положительной обратной связи способен сорвать его в возбуждение.
Сообщение HochReiter »
Стабильность (или устойчивость?) по отношению к чему? Ко входному сигналу? Нет. Говоря об устойчивости, можно забыть о входном сигнале и, соответственно, об инвертирующей и неинвертирующей конфигурациях.
Сообщение 12943 »
Смысла в объяснении нет. Вопрошающий не понимает, что хочет узнать.
Сообщение electroget »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4389361#p4389361"]положительная продвигает его к возбуждению. Шум при положительной обратной связи способен сорвать его в возбуждение.[/uquote]
Да и то крайне редко.
Сообщение Муркиз »
Это точно, феншуй и ту не дают использовать ОУ при максимальных значениях усиления...
Но конкуренция! Чего только не придумаешь, чтобы сделать исключительной свою продукцию.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср мар 22, 2023 10:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Если говорить о любительских разработках, то неинвертирующие усилители в большинстве случаев применяются по причине банальной лени, любителям часто просто лень делать усилителю нормальное духполярное питание. Дальше - ещё хуже. В случае самовозбуждения неинвертирующего усилителя, всё валят на какие-то там "шумы" и на сам ОУ. Причина - опять же лень и нежелание разбираться в причинах самовозбуждения каскада. Шум это вообще довольно абстрактное понятие, если только речь не идёт о собственных шумах ОУ. Но из-за собственных шумов ОУ не самовозбуждаются, там предприняты специальные для этого специальные меры.
Последний раз редактировалось electroget Ср мар 22, 2023 08:41:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Двухполярное питание и для инвертирующих усилителей вовсе не обязательно. Кстати, шум ненвертирующего усилителя вполне может быть из-за грязного смещения, за которым иные хвостатые совсем не следят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Да разумеется, для тех ОУ, у которых отсутствует отдельный вывод нуля, понятие двухполярного питания является по сути дела условным.
Но есть и коварные представители ОУ, для которых надо нагрузку иметь от средней точки, то же симметричную по отношению к питанию. Но это редкость, и скорее всего, уже прошлого времени.
Сообщение El-Eng »
YS писал(а):... почему на стабильность каскадов на ОУ влияет только усиление, приведенное к неинвертирующей конфигурации, так называемое noise gain.
YS, отличный вопрос! Уверен, вы знаете на него ответ. :)))
А тем, кому интересно, рекомендую посмотреть, что это за термин такой, "noise gain". :)
Сообщение UAFE »
У меня конкретный вопрос по ОУ КР544УД2Б в нижеприведенной схеме: - DA1 платы А2. (Усилитель мощности Корвет УМ-088С):
Почему на выходе ОУ (нога 6) присутствует +,0210В, - должно быть "0"В, это даже в потологии печатных плат указанно.
Другие напряжения на ОУ:
- Вход. Нога 2: -0.002В; Нога 3: -0.001В (собственно погрешность мультиметра).
- Питание. Ноги 4 и 7: -15.06В и +14,72В соответственно.
- Вход усилителя замкнут.
Усилитель после ремонта, претензий к звуку нет, смещение напряжения оконечного каскада для тока покоя выставлено по схеме, синус на 1000Гц проверялся.
https://img.radiokot.ru/files/134251/33bgctolj6.png
Последний раз редактировалось UAFE Ср мар 22, 2023 11:42:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
UAFE писал(а):Почему на выходе ОУ (нога 6) присутствует +,0210В, - должно быть "0"В, это даже в потологии печатных плат указанно.
Да потому, что округлять надо !
На схемах напряжения дают в среднем, а это разброс +- 5% для бытовой техники.
UAFE,
Получить на выходе ОУ с двухполярным питанием совсем чистый "0" можно только таким включением:
Либо применять ОУ с внешней балансировкой дифкаскада.
Сообщение UAFE »
Вот ни от кого не добьюсь ответа, блин...
Разраб указал Ноль... Читал как работает УО в моем примитивном случае, там резистор на инвертирующем входе был - там тоже про Ноль написанно.
5% от указанного Нуля как понять сколько будет...?
Лично у думаю из-за разности плеч питания, но нигде описание как она влияет не нашел. ОУ(несколько штук) проверяли на монтажке со стандартной обвязкой и Лаб. блоком питания - Ноль был.
UAFE,
Если у ОУ есть некоторое напряжение на выходе, значит у него есть некоторая разность значений напряжений на входах. А несимметричность питания здесь ни при чем.
electroget писал(а):Получить на выходе ОУ с двухполярным питанием совсем чистый "0" можно только таким включением:
В схеме ошибка: выход должен быть соединен с неинвертирующим входом.
UAFE писал(а):проверяли на монтажке со стандартной обвязкой
Со стандартной - да, стандартный ноль, а в Корвете в петлю ОС входит куча транзисторов, идентичность которых никто не обещал. ОУ честно поддерживает ноль на выходе Корвета, а не на своём выходе. Кроме того, 0 и 0.0000 - не одно и то же. Как уже было сказано, округлять надо.
HochReiter,
В схеме нет ошибки https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=628137
Сообщение UAFE »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4389490#p4389490"]UAFE,
Если у ОУ есть некоторое напряжение на выходе, значит у него есть некоторая разность значений напряжений на входах. А несимметричность питания здесь ни при чем.[/uquote]
На входах я указал - по 1мВ, около того, а на выходе 200мВ, - не великоват ли коэффициент усиления...? ...или мультиметр здесь слишком не точен?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[quote="UAFE"]ОУ честно поддерживает ноль на выходе Корвета, а не на своём выходе. Кроме того, 0 и 0.0000 - не одно и то же. Как уже было сказано, округлять надо.[/uquote]
Опечатки нет?
Как округлять на примере моих напряжений? ...а то не могу понять...
И еще: В другом канале плечи питания меньше смещены и на шестой ноге меньше напряжение. Смещение меньше раз в 10 и на шестой ноге раз в 10 меньше. Поэтому и вывод у меня напросился...
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4389513#p4389513"]На входах я указал - по 1мВ, ...[/uquote]
Важно не значение напряжения относительно общего провода, а разность значений напряжений между инвертирующем и неинвертирующем входами. ОУ усиливает именно эту разность. Если у вас есть вольтметр с входным сопротивлением более 10 МОм, то измерьте сколько у ОУ напряжение между входами.
Сообщение Муркиз »
На заводской схеме усилителя есть примечание номер 2.
Все режимыизиерены электронным комбинированным прибором Ц4456 относительно шасси без сигнала.
Допустимые отклонения +- 20%
Вопросы есть ?
electroget, я не стал читать статью, в ней много букв не по теме. Я видел нарисованную вами схему повторителя. На её выходе напряжение смещения ОУ, а не чистый ноль. Если соединить выход с неинвертирующим входом, будет чистый. Не потому, что вход неинвертирующий, а потому, что заземлённый.
Вернуться в «Теория»
