Греются irf 540 и диоды шоттки MUR820
Сообщение livek »
А мне там высокое напряжение и ни к чему главное ток до 10 А на всякий случай
Добавлено after 1 hour 39 minutes 24 seconds:
Вот вобщем схема первоначальная была. Но она сейчас видоизменилась, но силовая часть осталась такая же, + добавился датчик тока INA219 и индикатор TM1637
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Вобщем это систем управления гидравлическими цилиндрами три джойстика, у каждого джойстика одна ось вперёд или назад. Соответственно один джойстик управляет двумя гидроклапанами.
Купил значит транзюки IRL44 время будет перепаяю и проверю. Наверно все равно придется ставить на радиаторы.
Ну и уменьшить значение сопротивления на затворе до 130ом.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405049#p4405049"]А почему ваш выбор пал именно на IRF840? Это не самый "высокотоковый" высоковольтный транзистор - 500 вольт 8 ампер..
А у вас, как я понял, всего 12 вольт..
Самый простой способ добычи нужных вам транзисторов- наковырять их из старых материнок- там, правда, они в корпусе D2-Pak, но это не очень важно..
Ну, или вот- выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... =IRL&ps=x3[/uquote]
Вот честно не могу вам сказать когда впервые выдумывал схему управления чем я руководствовался выбирая irf520(вроде как они...память ни к черту).
(216.12 КБ) 52 скачивания
я не могу говорить лживые комплименты, по этому говорю искринние гадости....
Сообщение vlasovzloy »
А мне 3205 3710 4905 4907 например нравятся, и шимка sg6848 моя любимая. И не обязательно искать чтото редкоземельное, всегда можно соорудить дурмашинку из того что годами накоплено. Кстати да из материнок от питания проца ключики ложик левел и очень мощные. Отпаять элементарно на газовой плитке или на галогеновом прожекторе. Но опять же а если даже доступа нет к неисправным материнкам? Я например могу подьехать к сервисам сказать дайте, и дадут, ибо нехуй. А ктото например не втеме всей набижит и спросит, и будут как на дурачка смотреть или ценник влепят
Сообщение livek »
Да на счёт принципа работы схемы.
В руках у оператора пульт с тремя джойстиками.
У каждого джойстика две команды (по примеру кранового пульта с кнопками верх/вниз: вправо/влево: вперёд/назад)
Пульт управляет тремя гидроклапанами, сами гидроклапанов приводятся в действие электромагнитными клапанами переменной среды. Шим управление нужно для того чтоб задавать так сказать "крутящий момент". Ну то есть на половину открытый клапан создаёт давление в гидро системе на 50% так скажем, ну и 100% открытие клапана вся мощ гидронасоса давит в гидроцилиндр. По принципу работы гидравлики в современных экскаваторах.
В данной разработке программно используется блокировка от включения других команд при уже выполняющийся первой. На каждом дожойстике есть микропереключатьль и при отклонении джойстика с нейтрального положения он срабатывает и блокирует работу других джойстиков на программном уровне.
Собственно программой определяется положение джойстика в какую сторону он сдвинут от центра(вперёд или назад) включается соответствщее реле для группы из трёх клапанов и в работу включается мосфет той группы клапанов которой относится данный задающий орган.
Чем сильнее отклоняем джойстик от минимума до максимума тем больше длительность импульса ШИМ. За счёт этого и регулируется давление в гидросистеме.
Вот как то вот так это все работать должно.
Ну и для интереса был ещё добавлен модуль тока на микросхеме ina219 и led display TM1637. В цепь модуля измерителя тока будет установлен датчик давления 4...20мА который и будет измерять реальное давление в гидросистеме и выводить данные на дисплей TM1637. Тестовая калибровка уже модуля произведена.
Да поняли что гидросистема, я например с первого сообщения понял
Сообщение livek »
Ну вот если завтра получится то перепаяю транзюки, если не получится то после завтра. А там посмотрим как эта адская машина себя поведет, да кстати шаг на винтовых клеммах стандартный, возможно получится между выводами клеммников впаять smd diode.
Сообщение kentgaryk »
Эти клапана в гидросистеме регулируют не давление, а расход жидкости. Давление определяется нагрузкой на исполнительные механизмы ну и предельным давлением развиваемым гидростанцией. Ты уверен что тебе надо заниматься гидравликой?
Сообщение livek »
Совершенно верно, регулируют расход жидкости.
Да в том то и дело что мне нафиг это не надо, но очень интересно просто, заработает или нет.
Да вобщем то надо прекращать уже изобретать всякую ерунду....
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Ещё один проект на стадии разработки, передатчик на ардуино мега2560 уже почти собран, осталось приемник добить на orange pi. Написать программку для отображения данных получаемых с приемника.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 17 seconds:
Да, кстати а зачем диод ставить? В транзисторе уже стоит защитный диод, может он и не нужен будет в параллельной цепи электромагнитного клапана.
Да в принципе можно и поставить....
livek писал(а):Да, кстати а зачем диод ставить? В транзисторе уже стоит защитный диод, может он и не нужен будет в параллельной цепи электромагнитного клапана.
Только, всё-таки, лучше поставить.. Диод "принимает на себя" обратный выброс напряжения при снятии питания с электромагнита (реле), а он может достигать нескольких сотен вольт.
Сообщение livek »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405608#p4405608"]
Только, всё-таки, лучше поставить.. Диод "принимает на себя" обратный выброс напряжения при снятии питания с электромагнита (реле), а он может достигать нескольких сотен вольт.[/uquote]
Я бы сказал тысяч вольт :)
Добавлено after 54 seconds:
Значит поставим, главное размер надо подобрать smd чтоб очень даже удачно встал
напруга обратки без диода там ограничена пробивным напряжением полевика врядли он выдержит 1000 если это не 10n120 типично пробивается чуть выше Uds max если чесный а вот у поделок все мутно
попадали якобы 80в мосфеты пропитые все при 40-45в явно это были пермаркеры 30в
при этом пропой на индуктор может быть и обратим -лавина если ток ограничен безопасным или сразу смертелным -тут от схем зависит
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
так что диот ставте а если это силно замедляе отпуск впослед диоду ставте резистор
ну или класический RCD клампер я любил ставить клампер RCDDZ клампера груповые так делали в принтерах матрасных -там важно чтоб отлип был быст и нагреф несилен а втоже время транзюки ставит не выше 100в типично зенер ставился на 48...60в резистор 2в сотни ом кап 100н а вот диоды 1эн4007 на кажтвый
Сообщение livek »
Обязательно поставлю.
Транзюки перепаял. Сейчас испытаю на лампах...
Для особо одаренных, рации будут установлены на тачанках
Сразу же заменил плату ina219. Купил новую.
Добавлено after 1 minute 1 second:
И не могу с телефона подгрузить фото
Добавлено after 41 minute 34 seconds:
А вобщем фокус не удался, факир был пьян....
Все равно транзисторы греются! С подключенными лампами.
Ограничительное сопротивление на затворе стоит 200ом.
Добавлено after 29 minutes 45 seconds:
https://youtu.be/T5hd5GwxJb4
Видосик работы.
Да вот чёт не пойму. Или в прошивке какой то косяк или мне опять повезло как капитану флинту с полудохлым irlz44. Почему то на третьем джойстике не полностью открывается транзюк и с каждым включением лампа все тусклее и тусклее светится....
Сообщение veso74 »
Транзисторы с входа 3 греются меньше?
Timer 0, D5, D6, 976 Hz, 8 bits
Timer 1, D9, D10, 488 Hz, 8 bits
Timer 2, D3, D11, 488 Hz, 8 bits
Сообщение livek »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4405717#p4405717"]Транзисторы с входа 3 греются меньше?
[/uquote]
Можно сказать совсем не греется. При этом максимально не открывается. Завтра конечно перезалью прошивку в ардуино
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Вообще разачаровался. Просто совсем
Сообщение veso74 »
Тогда бы выбрал альтернативные выходы с медленным ШИМ, а следующий эксперимент (если частота не имеет решающего значения): код с другой, более низкой частотой ШИМ (без прямых функций Arduino сложнее, но не невозможно). Затем удаляете Arduino и пишете код для другого МК, где можно всем управлять :) (PIC например).
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Выхода шим D3, D5, D6
Сообщение veso74 »
Да, их вижу на схеме, поэтому и спросил про температурное состояние канала D3.
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Вот на D3 после замены транзюков и не стал открывается на 100%.
Сообщение veso74 »
Если нет возможность анализировать сложные схемы/состояния, разбиваете их на простые схемы/состояния. Так проще. Попробуйте статический режим: +5В на выходе и измерьте состояния транзисторов. Увидите, подходит ли режим с помощью простого вольтметра. А если есть осциллограф, будет хорошо.
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Уже отчаялся совсем. Может биполярник поставить :)))
При чем с irf540 открывался на 100%. Скорее всего транзюк полудохлым попался.
Сообщение veso74 »
Не сдавайтесь, большую часть вы сделали, теперь самое интересное - настройка :).
Вернуться в «Практика»
