FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Сообщение auric »
У кого есть TC2 и TC3 можете такой тест провести?
У меня вообще осцил TC2 лажу выдал - выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM с него же, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр, меняю развертку к 100мс в клетке и больше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В или сколько у него там по питанию, не помню точно), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо проблемища с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, естественно проверил и на внешнем генераторе.
Самое прикольное дальше - если выключить прибор, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем не помню точно, надо ли для этого потом после снижения перезагружать прибор, возможно что еще и это требуется. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза для проверки все системно и повторяемо.
Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать?
Сообщение watchmaker »
TC3 такого не позволяет - при переключении на осциллограф параметры генератора сбрасываются.
Сообщение roman154 »
Добрый день. Разрядил конденсатор в TC3. Заменил супрессор (u6), прибор ожил, но теперь всё время видит стабилитрон в себе. Не могу разобраться куда копать, что менять ещё... Если есть опыт - поделитесь пожалуйста.
Какое напряжение между пинами A и K на панельке во время тестирования? Эти же 3.8 В или 30..35 В?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4534448#p4534448"]Какое напряжение между пинами A и K на панельке во время тестирования? Эти же 3.8 В или 30..35 В?[/uquote]
7.1в...
Добавлено after 58 minutes:
Апдэйт: методом научного тыка (мультиметром в плату) найден пробитый диод (D9) с маркировкой Т4. Видимо это 1N4148WS в корпусе sod-323... Похоже пора в магазин)
7.1 В по факту и 3.8 В показывает - это не есть хорошо. Меняем этот диод и пробуем, но скорее всего и микроконтроллеру досталось.
Тоже переживаю по этому поводу... МК затерт старательно, да и 100 ног паять так себе удовольствие) но спортивный интерес должен взять верх)) подскажите, что за МК используется? Ну и спасибо огромное Вам за участие в процессе)
Тип МК где-то тут упоминался, но прошивки к нему в открытом доступе нет.
Прошивка на сайте производителя же лежит?... или я шибаюсь?
https://www.fnirsi.cn/download/digit
Апдэйт: повникал в МК. Нужно точно знать какой там был. Внутри серии они не совпадают по выводам, сожалению(
Как же сложно учиться в возрасте уже)))
Эта прошивка требует зашитый в чип загрузчик, которого в открытом доступе нет.
диод оказался ни при чем( выпаял, а он норм, но я уже купил (сотрудники магазина в 7 утра были в шоке))... КЗ вокруг, продолжаю поиски. Кто знает что за обозначение "B" на плате? это кварц? квадратная хрень со скошенными углами...
Получится показать? Не хотелось бы курочить рабочий тестор ради этой детали.
вот это...
Сообщение АлександрNZ »
Не пищалка ли это?
Пищалка.
спасибо, а то народ в интернетах разное пишет, но всё мимо)
Сообщение Daniss74 »
Добрый день!
А что может означать включение красного диода?
При нажатии на кнопку включения загорается. Рядом Диод SS34.
Диод вроде рабочий. Падение в 160 на мультиметре показывает.
Подскажите пожалуйста неопытному...
Сообщение Allexmaster »
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4453859#p4453859"]Сегодня хотел проверить ёмкость кондера и тестер перестал реагировать на всё кнопки кроме кнопку включения.
Ему кердык?[/uquote]
Приветствую! вот и мой сейчас так же сделал - перестал реагировать на "мои приказы"! :(
:o , но я то кондёр разряжал - это точно!
Сообщение Сергей74 »
Кто то пробовал слить дамп с микрух ?
Ребята давайте жить дружно .
Провёл сегодня эксперимент с TC3. Таки c ESR у него полная Ж.
1. Ставлю конденсатор Samwha SD 220 мкФ 63 В. Показывает 209 мкФ 0.08 Ом.
2. Подсоединяю последовательно резистор 8.98 Ом 0.5% и проверяю. Показывает 211 мкФ 1.2 Ом. Каким образом? Ведь должно быть 8.98 Ом + ESR самого конденсатора, т. е. минимум 9.1 Ом.
Беру старый транзистор-тестер GM328.
1. Тот же конденсатор - 206 мкФ 0.19 Ом.
2. С резистором 8.98 Ом: 208 мкФ 8.49 Ом. Низковато, но правдоподобно.
Что китайцы намудрили в TC3? Влепили модную функцию и не могли элементарно проверить работоспособность?
PS, с самим резистором всё нормально, на обоих тестерах показывает около 9.05 Ом.
