Помощь с ремонтом ТВ SITRONICS STV-2101N
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4414048#p4414048"]резистор около разъема ОС R312 1 КОм ,я отсоединил разъем ОС и замерил его 0,15 ом ,[/uquote]
:facepalm: Он стоит в параллель катушки L301. Вот его и "пробило". :))) Схему внимательно читайте.
Вам хороший совет дали.
Чумак писал(а):Всегда надо поднимать один вывод, независимо от подозрений.
Сообщение FX-DENIS »
Еще хотел спросить у Котов,часто смотрю Генадия Бурду,он рекомендовал книгу" Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров N24" ,там много полезной инфы,но там часто упоминается такой способ диагностики неисправного ТДКС:
СпойлерДля проверки ТДКС на наличие короткозамкнутых витков или пробоя высоковольтной части
устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки.
В связи с большим коэффициентом трансформации согласующего строчного трансформатора уста­
новка перемычки мало отразится на нагрузке предварительного усилителя ССИ. В таком режиме
телевизор может находиться продолжительное время. Выходной транзистор строчной развертки
при этом будет заперт и колебания в ТДКС отсутствуют. Если в рабочем режиме напряжение на
шине + В возрастет до нормы и защита не сработает, значит неисправность необходимо искать в
ТДКС, либо в высоковольтных цепях. Марка ТДКС FCM20B034A. Исправность высоковольтных це­
пей проверяют прозвонкой.
2. GOLD STAR CF20D70B. Телевизор не включается. Красный светодиод дежурного режима
не загорается. Преобразователь блока питания не запускается. Напряжение на выходе сетевого
фильтра выпрямителя есть.
В ходе проверки обнаружено короткое замыкание по вторичной цепи +115 В. Строчный тран­
зистор 2SC5250 исправен. Причина короткого замыкания - пробой коллекторной обмотки строч­
ного трансформатора (выводы 1, 2, 3) на корпус. Марка ТДКС: 154-177 В.
7. SHARP-21 SC. Дежурный режим не работает. Красный светодиод на передней панели теле­
визора не горит. На коллекторе ключевого транзистора блока питания короткие импульсы Т"'1 мкс.
Выходные напряжения занижены в 5 - 7 раз. Прозвонка вторичных цепей блока питания коротко­
го замыкания не выявила. Напряжение на шине "+ 115 В" равно +20 В. При установке перемычки
между эмиттером и базой выходного транзистора строчной развертки напряжение на шине +115 В
возроспо до нормы. Сопротивления вторичных цепей ТДКС - в норме. Неисправен ТДКС
F0063PE.
4. ONWA К-9515. Дежурный режим в телевизоре работает. При переводе в рабочий режим из
блока питания слышен сильный писк. Напряжение на шине +115 В уменьшается до 70 В. Прозвон­
ка этой цепи не выявила неисправностей. При установке перемычки между базой и эмиттером
строчного транзистора напряжение на шине +115 В восстановилось до нормального. Высоковольт-
ное напряжение на вторичной обмотке ТДКС образуется путем суммирования с напряжением+ 115
В через цепочку R=22 кОм и диод. В ходе проверки было установлено, что элементы этой цепочки
вышли из строя. Это произошло из-за пробоя высоковольтного диода в ТДКС. При этом высоко­
вольтное напряжение поступило на цепочку R, D, что и привело ее к выходу из строя. Марка ТДКС
154-378А.
Можно ли так делать "перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки" ,стоит применять такой способ диагностики или это опасно и не верно? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
FX-DENIS писал(а):Можно ли так делать "перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки" ,стоит применять такой способ диагностики или это опасно и не верно?
Можно делать перемычку, не опасно. Так же можно замыкать б и э у транзистора предвыходного каскада. Можно еще у него питание снимать, например отпаяв одну из ножек резистора в питании ТМС.
FX-DENIS писал(а): устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки.
Только это не покажет что неисправен именно ТДКС.
Привет всем Котам :tea: пришла коробка деталей с Промелек,пришел новый тдкс с Озона,пока не ставил,хочу родной ТДКС проверить вдруг окажется рабочим.С БП ситуация такая,поменял входные диоды на RL208 с другого шасси,шунтирующие пленочные конденсаторы на них тоже заменил,Заменил силовой транзистор на D1710 ,заменил транзистор С3807, стабилитрон D619 11v,заменил D614-D616 n4148 ,Q611 A1015,С616 1000pF 1kv поставил на 3кv,оптрон EL817 на PS2501-1-A,диод D617 ES1 по даташиту 400v 1A 500ns ,там стоял RGP10G звонится как исправный,заменил на 1N4937 600В 1А 150нс . C601,с602 заменил.Повесил вместо предохранителя лампу накаливания 150w,на с641 лампу 60w ,дроссель L600 выпаял.Включаю в сеть,первые 2 сек слышна работа трансформатора,лампа предохранителя не горит,через 2 сек лампа загорается почти во всю яркость,трансформатор замолкает.На сетевой банке С607 вместе 310в становится 55в,не знаю может это остаточное напряжение на нём, больше 4 сек не держал включенным.На с641 60 вольт,она горит в пол накала.Да забыл сказать,по началу лампа предохранителя горела сразу при вкл,подумал позистор или петля,снял петлю стала через 2 сек загоратся,сопротивление петли 14,5 ОМ ,позистор там стоял 9 OM его выпаял пока что.Термистор NTC 5D11 вроде целый показывает свое сопротивление и при нагреве уменьшает сопротивление или менять не глядя? В чем причина такого поведения БП ,подкиньте направление. Понятно,что лампа горит если КЗ,то есть сгорание предохранителя,но где КЗ не могу понять.:dont_know: Да я знаю,сейчас посыпятся ответы в направлении отдай мастеру,но это самый простой вариант,хочется самому отремонтировать. :)))
Сообщение Kostin-cx »
FX-DENIS писал(а):Повесил вместо предохранителя лампу накаливания 150w,на с641 лампу 60w ,дроссель L600 выпаял.
нельзя вешать лампу в нагрузку (или повесить что-то символическое - до 10 Вт), раз ты вход ограничил !!!!!!!!!!!!....т.е. лампу 60 перевесь на вход...а так пока нормально, раз первичка не сгорела и 1710 не пробило, значит, автогенератор как-то работает...
При включении надо мерить выход заранее подключённым вольтметром, если он не улетит высоко и не сгорит первичка, то хорошо...
+ ЛС
Про эти трехтранзисторные автогенераторные БП написано очень много на разных форумах, немногим меньше наверное, чем про "сладкую парочку " или ремонт панели V260.
написано-то много, но в результате оказывается, что при всех исправных деталях схема работает...а так просто каждый описывает свой путь по граблям...))))
