Помогите запустить схему рег. приемника "Ванюша"
Сообщение Кошка Мята »
Конденсатор керамический торчит сбоку платы, переменного конденсатора ещё нет, и да он на проводах, буду дома припояю его к катушке( провод сантиметров 10 до платы и на ней же конденсатор)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580367#p4580367"]провод сантиметров 10 до платы[/uquote]
Это более чем дохрена чтобы стать одной из причин неработоспособности. Такого рода конструкции выполняются: 1 - максимально компактно, с минимальной длиной всех проводников, 2 - как можно более жестко, чтобы ничего не болталось, не вихлялось. Как там регенерацию регулировать на самом пороге если катушка мотается туда-сюда от малейшего прикосновения?
На эмиттере 3,01~3.72 при вращении потенциометра( питание 4в от аккумулятора)
На коллекторе и базе VT1 3.6 при напряжении на эмиттере 3.01
Если касаться щупом выводов VT1, то динамик потрескивает
Сообщение Николай_С »
Напряжения в норме. Теперь нужно выполнить то, что было сказано про укрепление конструкции, подключать антенну и настраивать на порог срыва генерации.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580688#p4580688"]Если касаться щупом выводов VT1, то динамик потрескивает[/uquote]
Так и должно быть. Щуп как раз и является антенной.
Вот так правильно?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580697#p4580697"]Вот так правильно?
[/uquote]
И ещё, как не крутил резистор, генерации нет, собственно как искать этот промежуток перед срывом генерации?
Сообщение Asmodey »
Так уже более или менее. Но шприц можно было бы на плате укрепить винтами.
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580697#p4580697"]И ещё, как не крутил резистор, генерации нет, собственно как искать этот промежуток перед срывом генерации?[/uquote]Может ошибку в монтаже поискать? Вот этот вот узел на двух транзисторах, что в ВЧ части "Ванюши", он с полпинка заводится как правило, если правильно собран. Генерирует только так.
Подключил к микрофонному входу компьютера и слушал с него. Иногда слышно писк, иногда Белый шум, иногда ничего (зависит от положения ручки потенциометра). Если полностью закрутить его и медленно откручивать.
Работает, получается? :music:
Тогда где откопать КПЕ
И какой усилитель посоветуете к нему? Не через комп же слушать :)
И что считать за генерацию, Белый шум? Только он звучит громко, перед ним тише слышно сетевой гул, а после просто шум с писком
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580757#p4580757"]И какой усилитель посоветуете к нему?[/uquote]А сейчас какой? Чем слушаете, динамическая головка, телефоны?
Рядом с компьютером он никогда ничего кроме шума, писка и треска не примет.
Усилителя нет, просто трансформатор согласующий или микрофонный вход компьютера.
Да и что-то кроме шума поймать с керамическим конденсатором вместо КПЕ не получится. Где откопать этот КПЕ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580979#p4580979"]Где откопать этот КПЕ?[/uquote]Авито или Мешок. Подать объявление на местном городском форуме или в походящей группе во вконтактах.
Керамический конденсатор у вас скорее всего подстроечный, с небольшим перекрытием. Нужен во-первых воздушный, во-вторых с большим соотношением мин и мах С. Что-то от ламповой радиолы, от радиоприемника ВЭФ или Океан.
Спасибо, поищу. Конденсатор сейчас стоит обычный дисковый.
Какой усилитель посоветуете? Желательно без микросхем.
Сообщение mongoose »
как вы написали на стр.1 "собрал этот приёмник", так там схема усилителя без микросхем...
понимаю, что народная забава "ходить по граблям", почти как по минному полю без знаний и опыта...такой монтаж будет на килогерцы сдвигать частоту при поднесении руки, чтобы покрутить конденсатор, как минимум. поэтому какое-то минимальное шасси должно быть...и потом чем-то надо иметь возможность хоть приблизительно знать частоту, где вы находитесь, иначе трудно рассчитывать на приём чего-либо...в общем, когда много неизвестных, задача не решается...
если в планах постигать радиоприём, то стоит обзавестись частотомером, которые сейчас вполне доступны, тогда и тестовый генератор-передатчик сделать несложно
осциллограф подойдет в качестве частотомера?
осциллографы разные, но, конечно, любой может помочь с разной степенью точности...только к контуру подключаться надо через минимальную ёмкость, чтобы не сильно влиять на частоту (желательно делительной головкой, а не голым кабелем)...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4581012#p4581012"]осциллограф подойдет в качестве частотомера?[/uquote]
Для настройки регенератора подойдет. Самый обычный электронно-лучевой. Чай не связной супергетеродин, где десятки герц надо вымерять.
6,41 мГц показывает. Но зачем мне это сейчас?
И у меня есть цифровой осциллограф
6,4 - это вообще место без станций, на ближайших 49 и 41 только вечером станции появятся...
Сообщение Asmodey »
Днем более менее нормальный прием в диапазонах 25 и 31 метр, это приблизительно от 9,5 до 12 МГц.
Сообщение Morroc »
7.2 - 7.3 ближе к вечеру должны быть станции мощные ну и антенну за окошко надо несколько метров если не дача/деревня, в квартире можно засрать прием КВ буквально одним "удачным" девайсом с импульсным питанием в любой розетке квартиры и на короткую антенну просто не наловится столько сигнала внутри помещения чтобы эти помехи перебить
Подскажите пожалуйста а это нормально что приемник принимает некую восточную станцию без антенны?
Вернуться в «Практика»
