Подскажите по торцевым отверткам
Сообщение Борисович »
Муркиз писал(а):И это помимо шага резьбы и метрики.
И в какие ты дядя Муркиз, дебри то полез.
Ещё резьба Витворта напиши.
Тут же всё ясно.
Пока электроника, за очень дорого не купит РЕМОНТНЫЕ БОЛТЫ.Комплектом.
Никакие ему ТОРЦЕВЫЕ ОТВЁРТКИ не помогут.
ЗАВЁРТКИ - тоже
Сообщение Муркиз »
Не, не поймут... Электроникус же...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431602#p4431602"]нет. наружного диаметра наружной метрической резьбы. И резьба не гарантирует размер ключа:[/uquote]
DIN7985
Винт М4
Винт М3
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431606#p4431606"]увы, но и в гайках ты не разбираешься тоже:[/uquote]
Головка 5мм, гайка М3, винт М3.
А теперь привычным тебе образом разгоняйся со все дури и ... ну ту понял что тебе делать
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Re: Подскажите по торцевым отверткам
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4431789#p4431789"]Ну что вы спорите ?
На М3 есть гайки и 5.5, и 5.0, и 6.0 размера под ключ.
Как и для всех прочих, могут быть с кменьшиной, так и с увеличенним размером. Да и ещё с вариантами по высоте гайки.
И это помимо шага резьбы и метрики.[/uquote]
Не объясняй им ничего, дело не благодарное, понимают только на уровне картинок - фактов, тем более мы с тобою квалифицированные дипломированные инженеры.
Сообщение Martian »
квалифицированный и дипломированный :))) вот же пенёк с бумажкой!
Сообщение АлександрNZ »
Transformer-V, :facepalm: разговор о гайках, а не о резьбе. Будьте внимательнее. :)
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4432684#p4432684"]Transformer-V, :facepalm: разговор о гайках, а не о резьбе. Будьте внимательнее. :)[/uquote]
С троллями и неадекватами только так, не обессудь. И разговор не о гайках, а о торцевых головках.
Добавлено after 34 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432681#p4432681"]квалифицированный и дипломированный :))) вот же пенёк с бумажкой![/uquote]
Слив засчитан.
Сообщение Муркиз »
Да студент он ещё ! Напросился на спор , проектами своими померяться.
Ну так я-то одну свою разработку выложил, а его доказательства, что он в механике соображает, и до сих пор нет...
Хотя, я его давно после этого в список пустышек занёс - может быть, он и выложил что-то, не видели ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4432686#p4432686"]С троллями и неадекватами только так, не обессудь. И разговор не о гайках, а о торцевых головках.[/uquote]
Балабол и клоун...
Как всегда, сел в лужу и как только это выяснилось, переобулся на лету и примазался к правильному ответу.
Итого, торцевой ключ НА ГАЙКУ и размер гайки - это одно и тоже. Поэтому высер про "не о гайках, а о торцевых головках" - чисто болтовня ни о чём.
Гайки действительно бывают разные - 5...5,5...6. Но Трансформатор об этом ничего не сказал, самоуверенно объявив про 5 лишь на том основании, что у него в помойке попались именно такие. А про другие он был тупо не в курсе.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4431547#p4431547"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4431544#p4431544"]Возможно глупый вопрос, но.
Если нужно закрутить гайки на М3 и М4 то насколько нужен торцовый ключ?[/uquote]
для гайки или шляпки болта M4 торцовая головка на 7мм
для гайки/шляпки M3 торцовая головка на 5мм[/uquote]
Нормальный ИНЖЕНЕР (а не балабол) не будет приводить идиотские фото со своей помойки с табличками о себе любимом. Нормальный инженер приведет НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ как подтверждение своим словам.
Но Трансформер у нас только самообозвался инженером. Ему до инженера как до Луны пешком.
Хотел привести аналогичные фото с гайкой 5,5 и винтом М3 с внешним диаметром 2,9. Но не стал. Дураку все ни почем. Ссыт в глаза - божья роса... :tea:
Сообщение Ramm-SD »
Для шестигранных гаек М3 в стандартах ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ ISO 4032-2014 и DIN 934 номинальный размер под ключ указан 5,5 мм.
Есть гайки с размером 6 мм, но она круглая со шлицем по ГОСТ 10657-80.
По какому стандарту гайки 5 мм?
Сообщение Martian »
импортные, наверное, могут.
например, DIN 929 - M3 - ключ аж 7,5 (но это "выпендрёжная" гайка)
иных, однако, не нашел...
Сообщение Муркиз »
По какому стандарту не скажу, но в справочниках они присутствуют.
И напоминаю - что помимо гостов были ещё и осты.
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4433722#p4433722"]импортные, наверное, могут.
иных, однако, не нашел...[/uquote]Это приварные гайки, увеличенный размер для них явно не просто так.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4433748#p4433748"]По какому стандарту не скажу, но в справочниках они присутствуют.
И напоминаю - что помимо гостов были ещё и осты.[/uquote]Поэтому и спросил в каком стандарте (это же не только ГОСТ).
Попадались как-то китайские задвижки с шайками М16, но под ключ на 22.
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим бывает гайка на 8, а резьба на 10. И чо?
Добавлено after 43 seconds:
На амортизаторах задних на машине например у меня
Ну, чего в жизни не бывает- вот гайка М4 под ключ "на 10"-
(84.09 КБ) 224 скачивания
А еще бывают гайки под левую резьбу, к ним специальный ключ нужен под левую резьбу)))
Сообщение Martian »
наверное, дорого стоит такой. редкий всё-таки
Сообщение Муркиз »
А ещё бывают ремонтные экспортные гайки с метрической резьбой, но под дюймовые ключи.
Как и наоборот.
Вот к ним точно нужны специальные ключи.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4433772#p4433772"]Ну предположим бывает гайка на 8, а резьба на 10. И чо?[/uquote]
Это как? :shock:
Гайка на 10, под ключ на 13 что ли? :))) :facepalm:
Сообщение Sigma »
Как, как... А вот так! це дырка от бублика! :)))
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4433620#p4433620"]По какому стандарту гайки 5 мм?[/uquote]
As 100% знает откуда :)))
____________
Сообщение электроника »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4436628#p4436628"]Как, как... А вот так! це дырка от бублика! :)))
Изображение[/uquote]
Советская торцевая отвёртка. :shock: :shock: :shock:
А они были редкостью?
Ни разу не встречались.
