Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Сообщение Dronab »
Это макетка по сути, из-за транзистора пришлось на гетинаксе. Потратил менее 3 минут и не нужна была красота, там подбор номиналов был. Фоторезист было бы дольше и возни много. Лутом у меня и 0,3 мм дорожки нормально выходят если надо.
Сообщение FAKIR »
Очень давно я делал блокинг-генератор на 1 транзисторе, в нагрузке ферритовое кольцо и 2 обмотки.
Схема выдавала короткие импульсы, очень экономичная по питанию и устойчиво работала от батареи - 1,5В.
Посмотрите в интернете такие схемы.
Что то нашёл... https://yandex.by/images/search?img_url ... ранзисторе
А светодиод вам не нужен.
Сообщение Dronab »
Да это самая очевидная схема которая в голову приходит. Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента. Схемное решение для себя я уже нашел, но то что вы делали насколько экономичная? У меня получилось довольно мало, правда пришлось ещё подкорректировать, но потребление все равно низкое.
Сообщение FAKIR »
Dronab писал(а):Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента.
На ваши частоты кольцо большое не нужно.
А уменьшить ток можно увеличением номинала резистора в базе и уменьшением напряжения питания, но тогда транзистор должен быть германиевым.
Сообщение Dronab »
Напряжение питания 1...1,5 В. Я ж говорю либо готовый чип дроссель, либо ничего намоточного.
