Cоздаю домашнее рабочее место для ремонта, модернизации
Сообщение kalobyte »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4441380#p4441380"]Кстати про тиски. Купил себе вот такие легкие из люминтия, разворачиваются как хочешь. Оказались весьма удобны для пайки/распайки феном и паяльником мелких плат, разъемов, наконечников и т.д. а вот универсальный держатель для плат валяется не востребован.
Изображение[/uquote]
такая же херня уже лет 20 есть
я еще в 90х в тисках платы зажимал
все эти крокодилы гавно полное
автор херней страдает, давно бы уже паяльствовал
китайцы продают окуляр для очков за пару баксов, смд паять можно спокойно, но что-то я не нашел уже или не знаю, как правильно это называется
давно купил
есть годные очки для хирургов или стоматологов
я тут уже год хожу к одному врачу и как-то спросил, что за очки такие на таком большом расстоянии видно и он сказал, что это спец очки для хирургов называются
похожи на китайское гавно за 5 баксов, но реально стоит 100-150 евров
в них норм видно с 30см где-то
все думал такие купить, но паяльствую редко и не стал заморачиваться
Сообщение vlasovzloy »
Мне больше лампа лупа нравится
Сообщение kentgaryk »
kalobyte писал(а):все эти крокодилы гавно полное
Для плат крокодилы неудобны, не держится в них нихера, а для мелких разъемов типа микро USB и всяких наконечников годятся.
Очки подобрать удобные так и не получилось у меня, паяю под большой лампой-лупой.
Есть микроскоп МБС-10 но под ним не паяю, а вот для разглядывания и расшифровки маркировки мелких деталей в самый раз.
Сообщение Aladdin »
Да, согласен. микроскоп скорее для разглядывания. Паять с ним не очень. Ну если только при большой необходимости. Лучше или очки или лупу применять.
У МБС-10 95мм и жало точно пролезет, просто я не паяю такое мелкое и к лупе привык. А вот когда надо маркировку мелкую, да еще подшмаленую рассмотреть или дефекты платы, то микроскоп в самый раз.
Сообщение krserv »
Есть у меня такого типа тиски, но с ними со штатива с феном не поработать, для пайки да, и универсальный держатель, что у Вас валяется мне тоже нравится, именно для плат разных, но больше не для пайки, а для прозвонки. Но и паять с ним тоже мне удобно. Тут нет разницы, лишь бы зафиксировать можно было.
А по магнитному держателю, то по первому впечатлению мне нравится, во всяком случае лучше маленьких "третьих рук", которые с двумя крокодилами на планке.
У этих много свободы и универсальности. Даже просто два провода спаять удобнее, установив рядом два держателя с крокодилами на каждый провод свой - параллельно.
Еще подумал, если такие тиски бы легко сделать универсальными, обрезав струбцину, и сделав возможность ее прикрепления или неодимового магнита, чтобы на платформу можно было ставить:
(64.89 КБ) 45 скачиваний
Step by step - practice makes perfect!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4442218#p4442218"]под медицинским не очень, фокусное расстояние не ахти, никакое жало не пролезет.[/uquote]
медицинские имею расстояния 30-40 сантиметров
это которые от 100 евров стоят, а не фуфел китайский, который так же выглядит
krserv писал(а):Есть у меня такого типа тиски, но с ними со штатива с феном не поработат
у меня есть штатив под 40мм сверлилки, можно туда фен зажимать
правда я ни разу не пользовался и фен всегда держал сам
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4442141#p4442141"]Мне больше лампа лупа нравится[/uquote]
у меня есть, покупал в Бауцентре, но не профессиональную, увеличивает только в 2 раза наверное, на стандартном гибком держателе для ламп со струбциной. Она не светодиодная по периметру, а под лампу E27 любую.
(64.18 КБ) 68 скачиваний
(69.51 КБ) 62 скачивания
Подумываю взять большую профессиональную чтобы в 5 раз реально могла увеличивать. Не подскажете кто-нибудь где хорошую можно взять.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4443033#p4443033"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4442218#p4442218"]
фен всегда держал сам[/uquote]
Что-то я действительно увлекся штативами, держатель фена и не обязателен, в этом случае мне придется еще делать выключатель фена, т.к у меня он выключается, когда укладывается в его подставку на основном блоке. Бюджетный такой фен с Али. Можно, конечно выключать его будет общим тумблером питания. Сбросом температуры не удобно, т.к она набирается клавишами. Да и при пайке зачем фен в держателе, это когда нужно дополнительный подогрев сверху делать, а при пайке, чтобы не перегреть нужно как только увидел что припой растекается убирать фен нужно сразу... Хотя для удобства точного позиционирования в трудные места держатель будет полезным, нужно только выключатель в рукоятку его встроить.
Добавлено after 19 minutes 25 seconds:
теоретически задумка взять поворотные тиски Kraftool мне нравится. У них ход 100 мм. и сделать их магнитными. Недавно для микросъемки деталь не мог закрепить перед камерой. Можно, конечно штатив фотоувеличителя (сделанная приспособа для смарфона, видеокамеру которого использую для съемки) подставлять к тискам на струбцине.
Но вопрос между теорией и практикой, трудозатратами, чтобы сделать.
Отрезаю струбцину, тиски закрепляю на мет. пластину, просверлив по радиусу юбки тисков отверстия и нарезав резьбу в пластине. На пластину крепить неодимовые магниты с зенкованными отверстиями.
Далее на пластину прикручивается уголок к которому будет прикручиваться отрезанная струбцина, если нужно использовать тиски со струбциной. Но так как это у меня буду вторые тиски такого типа, то можно струбцину и не крепить, а сделать их только магнитными, а со струбциной использовать другие.
Решился, взял Зубр:
https://www.ozon.ru/product/sharnirno-p ... A2zBHLYtbw
А далее придумал - на пластину, на которой будут магниты прикручены прикрутить торчащий штифт диаметром с отверстие внизу тисков и насадить тиски на этот штифт, должно получиться. Если не будет держаться крепко, просверлить сбоку в тисках пару отверстий и вкрутить фиксирующие винты. И будут у меня тиски на магнитах...
Добавлено after 4 hours 13 minutes 16 seconds:
вот смотрю еще на вот эти тисочки, могут они быть полезными, или нет смысла их покупать?
Сталкивался не раз с разными выпуклыми деталями, в которых нужно было просверлить отверстие, или отрезать часть, но зажать в тисках их не получалось, а тут похоже и для труб прорези есть.
https://aliexpress.ru/item/4001335025697.html
Сообщение krserv »
у меня появилась идея: я хочу тиски с ходом 100 мм, для универсальности по размерам. В то же время есть вот такие тиски, которые не требуют никакой переделки и мог быть установлены на стол:
Тиски Beking BG-6268
Scrab 6268
https://skrabspb.ru/product/tiski-slesa ... krab-25442
Proxxon FMZ 28608 литой цинк. Стальные губки, крутилки, винт и т.п.
Ширина губок 75 мм, разводятся на 70 мм.
Если шар шарнирный одинаковый по диаметру, то можно просто переставлять верхнюю тисочную базу в основание этих тисков.
Правда цена у этих тисков не бюджетная если Proxxon, а Китайцев нет в продаже, раньше их Украина поставляла, но теперь увы...
Сообщение krserv »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443450#p4443450"]их сделать самому не так уж и невозможно[/uquote]
Было бы из чего... у меня не из чего. Поэтому нужен полуфабрикат для переделки. Для сделать самому - нужны материалы, мастерская, явно не в квартире и т.д.
Есть тиски специальные губки любую форму принимают. Но чото подозреваю они очень дорогие. На ютюбе смотрел процесс реставрации, какие то старинные восстанавливал чувак нерусский. Американец или испанец
Сообщение krserv »
Есть рубрика в радио Вести FM - о новых технологиях, Вы решили здесь тоже сделать? У меня тема практическая сделать то, что нужно для работы, а не рассуждать на научные темы.
Добавлено after 55 minutes 56 seconds:
я вот думаю, если взять какую-нибудь хрень на вакуумной присоске, просверлить по периметру дырки для крепления, закрепить дно, на дно неодимовые магниты:
Типа вот такой, главное чтобы посадочный диаметр шара шарнира оказался такой же как и на Зубре, который я покупаю с ходом 100 мм.
https://www.wildberries.ru/catalog/1514 ... etail.aspx
Сообщение Ser60 »
krserv - так всё-таки чего Вы хотите? Ранее писали про ремонт и работу плат с SMD деталями. Если так, то зачем вообще наклонять плату тисками? Я всегда при работе с феном просто кладу такую плату на стол, в одной руке фен, в другой пинцет, всё под лупой. Зачем ещё третья рука? Или я что-то упустил?
Сообщение krserv »
пропустили, я много чем занимаюсь, в том числе и микросьемкой объектов своей деятельности, чтобы можно было обсуждать с коллегами через Интернет.
Мне нужны различные "третьи руки" для удобства работы для различных задач, для пайки у меня уже есть купленные крокодилы, также будут например вот эти тиски с рабочим ходом 55 мм, а когда мне нужно будет поработать с деталью большего размера, я хочу на эту базу установить тиски с ходом 100 мм.
Т.е как тему я создал - создание домашнего рабочего места - так я его и создаю, с перспективой в дальнейшем создания своей мастерской не в квартире. У меня предстоит продажа квартир, покупка другой и покупка в том доме, где куплю квартиру в цокольном этаже, небольшого помещения для мастерской.
Посмотрим, у меня зять и дочь предприниматели, купили в цоколе 100 кв.м, но они занимаются рекламной деятельностью, цифровая типография и т.д.
У брата двоюродного у моего своя компьютерная фирма, вот на старости лет, я тоже займусь чем-нибудь, помогая им, возможно филиал брата в своем микрорайоне открою, видно будет. У меня до 2017 года было свое ИП, и мастерская маленькая - помогал брату в этой квартире, в которой сейчас живу, т.к пришлось свою квартиру отдать дочери, и переехать в эту, в которой у меня была мастерская, вот теперь предстоят грандиозные изменения - нужно сделать косметический ремонт, чтобы продать можно было немного подороже, как-то так:
И я люблю, как писал ранее научную организацию труда и соответствующее оборудование. Я хочу плату закреплять и фен чтобы был в стойке, и под большой лупой, сам как оператор контролировать процесс и управлять феном. Возможно и в большие тиски придется зажимать, если плата будет большая. Все может быть. Мне нужна по максимуму универсальная оснастка, для удобной работы.
Сообщение Ser60 »
Теперь понял. Планы грандиозные...
Сообщение krserv »
создам сейчас новую тему про замену micro USB разьемов на своем примере.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
А здесь у меня просьба посоветовать, на что мне деньги подсобирать нужно, на хорошую лампу с увеличительным стеклом или на микроскоп?
Первая задача, научиться заменять microUSB разьемы, так как есть много различных устройств, которые стоят в районе от 500 до 2000 руб - нести их мастеру, замена MicroUSB само дешево сколько стоит?
Думаю купить хорошую лампу. Вопрос в том, где ее купить хорошую?
Добавлено after 31 minute 33 seconds:
Еще параллельный вопрос, китайцы присылают электронные модули в затемненных пакетах, типа электростатических. У них должна же быть какая-то проводимость? У верхнего слоя пакета тоже, или только внутренней поверхности? Я подключался крокодилами, соединяя и внутреннюю и внешнюю поверхности, мой мультиметр для измерения высоких сопротивлений до 2 ГОм, показывает обрыв. Антистатические материалы должны иметь сопротивление до 10ГОм, (выше это уже диэлектрик), но такого измерителя у меня еще нет. Заказал, но придет только через месяц. Думаю, что китайцы просто делают затемненные пакеты, не делая их с проводимым слоем, как положено для электростатических настоящих пакетов.
krserv писал(а):Первая задача, научиться заменять microUSB разьемы
Можно обойтись без лампы-лупы, а микроскоп тем более не нужен. Обязательны прямые руки! Я описывал в какой то теме пошаговый алгоритм замены, точно не помню в какой, если интересует найди.
krserv писал(а):Еще параллельный вопрос, китайцы присылают электронные модули в затемненных пакетах, типа электростатических. У них должна же быть какая-то проводимость?
На форуме есть один юзер который постоянно измеряет ESR конденсаторов, создает темы где потом годами общается сам с собой и т.д. :facepalm:
Измерение сопротивления китайских пакетов - нехороший синдром! Постарайся от него избавиться! :tea:
Сообщение krserv »
просто интересно, какие должны быть настоящие антистатические пакеты.
Вот так:
Но обязательно нужно проверить, китайцам доверия нет!!! :))
Сообщение krserv »
так в том то и вопрос, какая у них проводимость должна быть, действительно они с металлизированным покрытием?
Ссылочку можно, на настоящие антистатические пакеты для расширения своего кругозора и практических знаний в этой области?
Вернуться в «Практика»
