Вариатор (тот, который резистор) и питание катушки зажигания
trobigodnik
Re: Вариатор (тот, который резистор) и питание катушки зажиг
Сообщение trobigodnik »
Благодарю за информацию. Кстати в книге Мадорского есть следующая инфа.
Следует отметить, что батарейное напряжение 10,5 В без нагрузки еще позволяет пускать двигатель стартером.
Если батарея из шести нормальных аккумуляторов «села» до 10 В без нагрузки), то она вряд ли прокрутит вал стартера: с учетом зарядно-разрядных характеристик такая батарея фактически разряжена. Совсем по-другому ведет себя батарея, в которой один аккумулятор коротко замкнут, а остальные исправны. Последние могут быть хорошо заряжены (даже с тенденцией к перезарядке) – и будут при напряжении 10,5 В бодро «крутить» стартер. Чуть медленней, чем с нормальной батареей, но это не каждый заметит. В этом случае работающий стартер снижает напряжение в сети до 8 В и ниже – и тогда в контактной системе зажигания высокого напряжения может оказаться недостаточно, чтобы пробить зазоры между электродами свечей. Однако искра появится в тот момент, когда стартер отключить – вот тут пригодится инерция маховика с коленчатым валом. Возможно, из-за каких-то неполадок подобный пуск получится не с первой попытки.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тогда аккумулятор под замену без сомнений.
"Привет!" - соврал он.
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а): Кстати в книге Мадорского есть следующая инфа.
Да сочинять ситуации можно какие угодно.
В реале с таким очень мало кто сталкивался.
В эпоху аккумуляторов залитых смолой ( эпоха Мадурского )в подобной ситуации
замкнул отказавшую банку гаечным ключом и обеспечил
запуск двигателя.
Что помогло переместить авто на рембазу своим ходом.
Электронным системам это снижение до лампочки.
Увеличат время накопления энергии в катушке и всего лишь.
В наши дни по любому пустяку вызывается Avto-SOS.
Идеи от Мадурского для современных авто бесполезны и
может даже пагубны.
И вообще.
Теория без практики мертва.
Не пора ли практикой заняться?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
