Из книги автора Прозоров "1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни".
Во вложении скрин из книги автора Корниенко С.В. Ремонт японских автомобилей. М. АСТ 2000г.Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану - контактные пары,
конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно
упомянуть случай, когда машина заводится с полоборота, но стоит выключить стартер,
как тут же глохнет. Снова заводишь - заводится, отпускаешь стартер - глохнет. Такое
случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все
еще сохранившегося во многих системах зажигания.
Вариатор - это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в
керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения
на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер,
напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент
вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка
работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении
вариатора - трудиться не желает.
Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать
вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на
катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через
два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до
магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих
импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и
находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти.
Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем,
родимом.
Ныне многие машины вообще не имеют оной детали, ибо в момент заводки напряжение
на катушке (или катушках) повышает электроника. Но в этом случае вам и знать о
подобной поломке совершенно незачем.
Почему рядом с одним проводником сразу две надписи:
+12В от замка зажигания "IG"
+12В от замка зажигания "СТАРТЕР"
Также что может значить "IG"?
- (72.2 КБ) 102 скачивания
