Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
Сообщение Martian »
Да, например, Де Лориан DMC-12
Офигенно тупой вопрос. Чел даже не в состоянии осознать, просто вываливает глупость, без всякой внутренней критики... :facepalm:
Сообщение trobigodnik »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4448767#p4448767"]
АлександрЛ писал(а):Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Мощность выделяется на малом участке такого реостата.[/uquote]А на что это влияет?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом
Если там разъем другой, то адаптер для ОБД2 и программу диагностики для ОБД2 нельзя использовать?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение >TEHb< »
Надо узнать необходимые условия работы датчика и создать их.
Сообщение Croma »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448880#p4448880"]А как адаптировать эти схемы проверки с резисторами для Газели для проверки электрооборудования автомобилей других марок?[/uquote]
Адаптировать надо проверятеля.
Что вряд ли возможно.
Слишком далек он от всего этого.
МЛТ-2 это значит двухваттные резисторы.
С классом точности 5% какие подходят из тех, что искал? Почти нет, там где заказываю, с классом точности 1% аналогов МЛТ-2.
Сообщение Муркиз »
А вот в начале прошлого века радиолюбители умели все детали делать самостоятельно !
Как деградировало человечество....
Купи нихром и сделай сам !
Хорошо. Буду иметь в виду. Если какие - то купленные будут существенно отличаться от номинала, то нихромовую спираль поищу. А нихромовую спираль от чего бюджетнее всего искать? Или лучше покупать проволоку?
Сообщение Муркиз »
Бюджетный всего - от старых утюгов и паяльников. И электроплита.
Их обычно не выбрасывают, держат про запас.
trobigodnik писал(а):там где заказываю, с классом точности 1% аналогов МЛТ-2.
trobigodnik писал(а):Если какие - то купленные будут существенно отличаться от номинала,
:facepalm: Какие 1%? Какие 5%? Вам туда плюс/минус километр подойдут, вы же в ЭЛЕКТРИКУ АВТОМОБИЛЯ проверяете, а не космического корабля!
Как тут как-то читал, что "я поставил 11 кОм вместо 10, может, поэтому не работает"?Ага... :facepalm:
Из каких резисторов, которые можно найти в продаже, можно составить резистор в 118 Ом? Вопрос скорее теоретический, чем практический, в связи с тем, что резисторы с высокой точностью, сложно найти. Там, где хотел заказывать, возникли некоторые трудности, поэтому нашел в другом месте. А вот этого нет в наличии.
"Какие 1%? Какие 5%? Вам туда плюс/минус километр подойдут, вы же в ЭЛЕКТРИКУ АВТОМОБИЛЯ проверяете, а не космического корабля!": это понятно, только начальнику это может быть сложно объяснить.
Сообщение vlasovzloy »
Считать надо, это очень сложно. Не любой калькулятор сможет. Ну например 100 Ом и 18 Ом
Сообщение Муркиз »
Да без проблем! Начальнику надо просто говорить - так положено.
Ну а сопротивление получить такое есть очень много способов...
Либо взять 10 штук в параллель по 1,2 кОм, либо 20 по 2,4 кОм, либо 5 по 600 Ом, либо 2 по 240 ом, либо последовательно 10 штук по 12 ом, либо 5 по 24 ом, либо 2 по 62 ом.
Есть и куча других вариантов. Ну и в конце добавить ещё что-то для точного соответствия номиналу... Если оно захочется... Поскольку разброс у них заранее не посчитаешь.
А как рассчитывается мощность резистора, когда он составной?
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4467195#p4467195"]Да без проблем!...
взять 10 штук[/uquote] Выше для двух уже не всякий калькулятор находится, а здесь уже десяток! Тут, как минимум, БЭСМ нужна!
Сообщение >TEHb< »
Начальник? А чем он тогда занимается вообще? По идее он и должен где-то раздобыть необходимое оборудование, инструкции, детали. Вот и пускай ищет резисторы 118 Ом 0,5% для Ауди, а потом 118 Ом 0,5%, но уже для Газели.
Сообщение Martian »
и если перепутает - сам пусть и разгребает
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4467201#p4467201"]А как рассчитывается мощность резистора, когда он составной?[/uquote]Ровно точно так же, как и для одиночного- P=V²/R - при чём R- это номинал ОДНОГО резистора..
Муркиз писал(а):взять 10 штук в параллель по 1,2 кОм,
Максимальное напряжение, которое может оказаться приложенным к резистору в автомобиле- 12 вольт (ну, пусть 13,8, для перфекционистов) - 13,8²/1200= 0,1587 ватт для каждого резистора.
Если резисторы разного номинала соединены последовательно, то рассчитывается приложенное к каждому резистору напряжение (оно пропорционально сопротивлению резистора), например- 118 Ом- берём 100 Ом, 10 Ом и 8,2 Ома (это "стандартные" номиналы ряда Е24)
Общее сопротивление- 118,2 Ома, 13,8 вольт - 13,8/118,2=0,11675 вольта на 1 Ом
100 Ом - 11,675 вольта, 1,363 ватта
10 Ом- 1,1675 вольта - 0,1363 ватта
8,2 Ом - 0,957 вольта - 0,11177 ватта..
Благодарю за важную информацию. А когда известна мощность требуемого конечного резистора после соединения, то есть например для 118 Ом - это 2 Ватта. Как рассчитывать составляющие резисторы, отталкиваясь от этой конечной мощности? Имею в виду, рассчитывать с целью найти требуемые для соединения или как искать, исходя из этой конечной мощности?
Сообщение Пушкин »
Смотрю интерес топик стартера к диагностике авто ограничился только резисторами....Подкину пищу для размышлений чтобы он понимал что на одних резисторах далеко не уедешь...Вот мой приборы,большинство самодельные только из-за того что надо либо срочно(а доставка займет недели,либо нужны определенные функции о большой габарит неудобен(пример "пищалка " в корпусе от барейного кейса намного меньше чем мультиметр)
П.с. осциллограф ни разу у меня не востребовался для диагностики:катушки проверять разрядником намного удобнее чем смотреть форму импульса,а наличие низковольтных импульсов светодиодной контрольной......
Сообщение Муркиз »
Ну не скажи...
https://m.aliexpress.ru/item/1005002425501552.html
Вернуться в «АвтоМотоВело»
