Ремонтируем материнку Asus H81M-K Rev1.01
Сообщение Олегыч1 »
Martian, Я всегда считал, что процессор всегда первый опрашивается, а потом все остальное уже. До старта системы именно он взаимодействует с БИОС, может и не прав, давненько не углублялся в азы.
Сообщение vlasovzloy »
Мультик вроде все проверяет, потом только рпзрешение дает
Добавлено after 31 second:
А вощпе с вынутой памятью какиеикоды если есть?
Сообщение Олегыч1 »
С вынутой памятью те же звуковые коды.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
vlasovzloy, я имею в виду очередность проверки мультиком основных узлов.
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498933#p4498933"][что процессор всегда первый опрашивается[/uquote] там сначала идет поочередное включение питания, а в какой очерди процессор - пофиг, нас волнует очередь видео (пофиг, что оно в процессоре, это отдельное ядро) и памяти
Тут один котенок спалил 6 планок памяти. Ты не его друг ?
Сообщение Олегыч1 »
vlasovzloy, :) Жестко 6 шт.))
Сообщение Martian »
наверное, сколько было. было бы 26 - спалил бы 26
Сообщение vladzirka »
ТС гляньте напряжение Vddspd на 236 (пятый от края) контакте. Должно быть 3,3В, по странным причинам иногда дорожка под слотами с этим напряжением перегорает и материнка "не видит" память
Сообщение Олегыч1 »
vladzirka, это напряжение отсутствует. Я посмотрел, откуда оно формируется по "борд вью". И элементы, через которые формируется VDD_SPD отсутствуют. Я обвел их голубым овалом.
korob, биос сбросил по всем канонам. ПК был отключен от сети и без батарейки всю ночь. кстати, пробовал считать микросхему биос- там было всего 4 символа, что очень мало на мой взгляд. Поэтому я нашел в сети прошивку и влил туда через программатор. Но все равно без изменений.
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
Остальные напряжения на память все есть:
VTT=0.75
VDD=1.5
VRef=0.75
А вот VDDSPD отсутствует. Можно его напрямую подать с разъема АТХ?
На обоих слотах? Я подавал прямо с разъёма питания или с дорожки по которой 3,3В идёт по плате. А вы файл BIOSа обрезали под размер флешки, если не знаете как, могу на емейл, телеграм скинуть "правильный" файл
Сообщение Олегыч1 »
vladzirka, Да, на обоих слотах такое было. Файл биоса не обрезал, просто залил, какой есть.
Присмотрелся, и правда дорожка перегоревшая... Плохо видно, и не заметишь сразу:
Вот здесь зачистил, получше видно:
Спаял перемычкой :solder: :
Все заколосилось!!! Ураа :music: 8)
Странно, дорожка вроде не сильно тонкая. Может пользователь на горячую вставлял память. :dont_know: Биос, кстати, работает исправно. Возможно размер флешки совпал. Спасибо всем большое за помощь! :beer: Реально выручили. Я знал, что ваш профессионализм не подведет :wink:
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Вызвонил, куда идут эти 3 вольта. Оказывается версия борд вью чуть-чуть отличается от моей материнки. В моем случае 3,3 вольта идут напрямую с разъема АТХ, минуя все эти нераспаянные элементы. :tea:
Вот что странно, сколько сталкиваюсь с подобным дефектом, остаётся загадкой почему перегорает дорожка, если память никто не дёргал и не вставлял на горячую...
А с БИОСом вам повезло потому что на сайте АСУС он на 2кБ больше с начала и этот кусок нужно "обрезать" или вы использовали готовый дамп
Сообщение Олегыч1 »
Я использовал готовый дамп, кем-то старательно считанный). Не с оф сайта асус.
