Стабилизатор напряжение или тока
Сообщение сэм »
Электролиты надо шунтировать керамикой
Сообщение Муркиз »
Практика показала - лучше всего по 3, и колебания яркости практически не заметны.
Электролит большого размера не поставишь, ну а керамику ставить всегда обязательно необходимо в век засилия свечей , катушек зажигания, генераторов и передатчиков.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4514558#p4514558"]Если использовать только резистор, то чем больше светодиодов в цепочке, тем сильнее изменение тока при колебаниях напряжения.[/uquote]
...У современного автомобиля обычно имеется реле-регулятор напряжения в бортовой сети, поэтому напряжение стабильно и не зависит (почти...) от нагрузки и оборотов двигателя... У мотоциклов не так - но, мы же не про них? :dont_know: У меня светодиодные (на СОВ...) лампы подсветки в фарах прослужили около восьми лет, или более ста тысяч по пробегу, и там нет сложного стабилизатора - просто токоограничительные резисторы! И по одному СОВ выгорело от излучения галогенки дальнего света, расположенной в паре сантиметров, а совсем не от электрической перегрузки... :)
Сообщение Муркиз »
И ржавых, окисленных, болтающихся контактов в машине не бывает ? Только идеал в целлофане ?
Сообщение 12943 »
Ржавые контакты в машине? Да ты гонишь.
Сообщение Ivanoff-iv »
Надо работу работать, а я фигнёй маюсь... набросал вот схемку с плавным розжигом и затуханием для светодиодных стопаков или поворотников...
схема за счет конденсатора поочередно зажигает, а при снятии питающего напряжения так-же поочередно гасит светодиоды группами, скорость зависит от потребления светодиодов и от емкости конденсатора.
Мосфеты из старых материнок или БМСок, Q1 и Q6 желательно посадить на радиатор, светодиодов можно добавить (в параллель), но при этом придётся пересчитать токозадающие цепи. биполяры маломощные.
ПС. схему изменил.
ПС2: то, что 2 пары загораются разом - косяк сжатия в GIF формат (мало кадров в секунду).
длину цепочки можно и укоротить, если напряжения не хватит (например, белым светодиодам нужно больше напряжения).
(179.42 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср дек 13, 2023 14:39:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Выкинь. По свежим правилам стопарям играть светом запрещено.
Вкл - выкл. И точка.
u37
Сообщение u37 »
БЭ у Q4 будет сгорать, там явно утерян резистор.
Точно, 100 кОм резистор в базу Q4 стоит поставить...
Перерисовал схему, теперь Q4 резистор не нужен, а заодно и Q6 убрал...
______
ещё схему придумал, добавив 3 мосфета к предыдущей схеме...
летом соберу в повторители в зеркалах...
(251.26 КБ) 142 скачивания
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Какая страшная печаль... Я смотрю, некоторые легких путей не ищут... Ты бы еще на радиолампах это собрал, честное слово...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
На чем предлагаешь собрать? только чтобы вЫключалось тоже бегущим огнём как и включалось, в этом вся фишка,
а если бы я хотел как у всех, я бы и сделал как у всех...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
На лампах собирать не буду их нет у меня :dont_know: :) Но на схему бы глянул :wink: :))) :))) :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
