Стабилизатор напряжение или тока
Сообщение Димон1 »
Всём доброго дня.
"Разобрал фонарь достал плату рисую дорожки "
Вот уже на протяжении очень долгого времени сталкиваюсь с проблемой перегорающих задних фонарей своего автомобиля
Именно фонарей так как меняется всё вместе ( 4 штуки). В негодность приходит плата на которой всё собрано из за попадания влаги
Жаба меня додавила и решился переделывать всё сам
Разобрал фонарь достал плату купил стеклотекстолит, рисую дорожки.
И понимаю что то не то.
У меня 13 светодиодов 0.5 Вт 3-3.4v
Напряжение в сети прыгает от 11 ( на момент запуска) до 14.8 в
Что нужно добавить в схему стабилизатор тока или напряжения ??
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
Фотография хорошего качества не грузится
На ней видно что изначально светодиод на заводской плате уже имеет повреждение ( сфрезерованно 1/3 диода)
Последний раз редактировалось Димон1 Ср дек 06, 2023 11:15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
а на этой ничего не видно, воспользуйся img.radiokot.ru, он доступен из редактора сообщений
Сообщение сэм »
Стаб тока, на максимальный ток ,который потребляет фонарь, тогда дорожки никак не сгорят
Сообщение Димон1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4513343#p4513343"]а на этой ничего не видно, воспользуйся img.radiokot.ru, он доступен из редактора сообщений[/uquote]
Не получается залить качественное фото
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4513355#p4513355"]Стаб тока, на максимальный ток ,который потребляет фонарь, тогда дорожки никак не сгорят[/uquote]
Как это сделать если напряжение прыгает
Сообщение >TEHb< »
Можно какую-нибудь КФ1158ЕН9В поставить и рассчитать резисторы для светодиодов на 9 Вольт.
Сообщение сэм »
Как это сделать если напряжение прыгает[/uquote]
Да пусть прыгает, ток не будет прыгать выше установленного
Сообщение 12943 »
[uquote="Димон1",url="/forum/viewtopic.php?p=4513330#p4513330"]Напряжение в сети прыгает от 11 ( на момент запуска) до 14.8 в
Что нужно добавить в схему стабилизатор тока или напряжения ??[/uquote]
Димон, не майся дурью, при пуске без разницы, светятся фонари или нет.
Сделай, если умеешь, чтобы при максимальном напряжении не было превышения тока через светодиоды.
Сообщение Димон1 »
последовательно можно только 3 светодиода – 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.
Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле – это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4513410#p4513410"][uquote="Димон1",url="/forum/viewtopic.php?p=4513330#p4513330"]Напряжение в сети прыгает от 11 ( на момент запуска) до 14.8 в
Сделай, если умеешь, чтобы при максимальном напряжении не было превышения тока через светодиоды.[/uquote]
Да и не прыгает напряжение в моей машине я проверял
Но всё же хочу вечные фонари.
Поменял уже 3 раза - это для понимания по 40 килорублей
Сообщение >TEHb< »
Лучше два светодиода и резистор. Так по температуре будет стабильнее.
Чисто ради любопытства, что за автомобиль хоть такой, который сам себя уничтожает?
Сообщение 12943 »
[uquote="Димон1",url="/forum/viewtopic.php?p=4513416#p4513416"]хочу вечные фонари.[/uquote]
Выясни, какой ток установлен на заводе и сделай в полтора-два раза меньше (на заведённом двигателе).
Сообщение Димон1 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4513421#p4513421"]Лучше два светодиода и резистор. Так по температуре будет стабильнее.
Чисто ради любопытства, что за автомобиль хоть такой, который сам себя уничтожает?[/uquote]
Форд мондео
Добавлено after 48 seconds:
Решил новую плату сваять
Добавлено after 1 hour 56 minutes 19 seconds:
16 свеТодиодов делю на 8 груп
Питание 12 в резистор 620 ом 2светодиода
Вопрос
1 нужен ли здесь стабелизатор чтоб всегда иметь чётко 12 в на входе?
2 нужен ли диод защиты от обратного напряжения???
Сообщение >TEHb< »
Лично я бы поставил стабилизатор. Впрочем, при двух светодиодах и так яркость не будет заметно изменяться. Диод не нужен.
Сообщение Муркиз »
Ставить обязательно надо даже не стабилизатор напряжения, а просто ограничитель напряжения для защиты от гвоздей напряжения. Именно они губят светодиоды в авто.
Тоже была такая проблема. Первоначально сделал по всем цепочкам стабилизаторы тока - через месяц пробило всю заднюю группу. После того, как поставил ограничители напряжения просто на одном транзисторе и стабилитроне, три светодиода последовательно и сопротивление всего в фонарях цепочки - и два года не было никаких проблем. Только не вздумайте использовать кренки в качестве ограничителей напряжения - их пробивает .
Последний раз редактировалось Муркиз Ср дек 06, 2023 17:41:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димон1 »
Только не вздумайте использовать коленки в качестве ограничителей напряжения - их пробивает .
Как для меня всё это сложно
Нашёл на Али
DC 5,5 ~ 27 В до 3,3/5/12 В MP1584 DC-DC Понижающий преобразователь Модуль питания Мини-модуль понижающего регулятора для умного автомобиля/самолета
Описание
Это мини-понижающий модуль питания на базе MP1584 с фиксированным выходом 3,3 В/5 В/9 В/12 В. Это небольшой размер, легкий вес, особенно для моделей самолетов, умных автомобилей, Arduino DIY и других предметов.
Особенности:
-Тип модуля: неизолированный понижающий модуль (понижающий);
-Пакет штырей: доступны как SMD, так и 2,54 мм штыревые разъемы;
-Входное напряжение: 4,8-27 В постоянного тока
-Выходное напряжение: 3,3 В/5 В/9 В/12 В постоянного тока ± 2%
-Выходной ток: 3А (макс.)
-Постоянный ток: 1А (макс.)
-Эффективность преобразования: 95% (макс.)
Сообщение Kostin-cx »
вот то, что вы хотите спаять, но с защитой...мож., так понятнее будет...
Сообщение Муркиз »
По 3 светодиода последовательно вполне можно.
А транзистор для спокойствия минимум Вольт на 150 надо бы.
Обратное напряжение светодиодам не страшно, соответственно - диод защитный не обязателен... От "иголок" в сети защитит конденсатор, я электролитический ставил, работает нормально... Красные светодиоды можно по 5-6 штук в последовательную цепочку включать...
Сообщение Муркиз »
Не страшно только небольшое, пробойник - страшно, если ток пробоя не ограничен.
Электролит добавить хорошо - но первые варианты содержали именно электролиты - и горели.
u37
Сообщение u37 »
В фирменных светодиодах вмонтируют "обратный" диод. Зачем ...
По subj.
Во-первых, схема для авто, а значит она обязана выдерживать высокое напряжение длительное время. Не помню точных цифр, кому надо найдет - напряжение 80 вольт (зависит от нормы) и время 10 мс. Это исключает советы "поставь LC фильтр" и переводит их в раздел "вредные советы". Размеры дросселя и конденсатора становятся весьма крупными.
Что можно сделать "конкретно". Вообще, всё уже озвучено.
1. Самый надежный вариант - соединять по 3 шт. (для синих/белых) с резистором. В момент запуска будет подмаргивать, но не выключаться. Не существенно. При достаточной мощности резисторов схема будет вечной.
2. Поставить специальный токостабилизирующий элемент. Типа NSIC2030BT3G
3. собрать стабилизатор тока на _высоковольтном_ транзисторе. Есть типовая схема на 2х транзисторах .... если надо на бОльшее кол-во каналов, схему можно упростить до 1 резистора и 1 транзистора на канал.
Сообщение >TEHb< »
Если использовать только резистор, то чем больше светодиодов в цепочке, тем сильнее изменение тока при колебаниях напряжения.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
