Жигули как высокопроизводительный электрогенератор.
Сообщение IRFR5305 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4517213#p4517213"]Ну да, всё так. 1 ГВт = 1000 МВт. А у суперкара на 1500 Л.С. мощность порядка одного мегаватта только.[/uquote]
:facepalm: пардон, моя ошибка с этим сравнением.
И всё таки, суперкар действительно мог бы стабильно генерировать мегаватты электроэнергии несколько часов подряд? Эти цифры просто в голове не укладываются.
Сообщение >TEHb< »
Ну не прям МЕГАВАТТЫЫЫЫ!!!! А хотя бы один. Да и про часы тоже сомневаюсь. Может быть и может. Известный мне Вейрон имеет 10 радиаторов в разных интересных местах для охлаждения мотора. На максимальной скорости он высосет полный бак за 10 минут, то есть совершенно точно после этого там предполагается остановка. Но таки 10 минут, видимо, может. Хоть и не 30 лет нон-стоп как это делает реактор.
Сообщение AlexS4 »
помоему вполне реально 25-40kW на сутки+,
обороты стабилизировать на ~3500-4500
расход будет порядка 15L/h
масло менять каждые часов 50
тоесть по гсм ~25-30rur/kwh
только шаху лучше разобрать и повесить генератор вместо коробки. вентилятор - возможно крыльчатку покрупнее или поэффективнее и воздуховод надежно обеспечивающий поток через радиатор.
ничего другого делать не нужно, если мотор не совсем убит то на несколько дней или даж недель хватит, этож не самалет ... - сдохнет с дымовым эффектом - ТС привезет своим ходом очередную шаху 8)
работ там на 10 чч если руки из правильного места и нет избыточного перфекционизма.
...Вы видели размер радиатора охлаждения у дизель-генератора на 40 киловатт? Сравните с жигулевским, подумайте... :) (т.е. менять радиатор понадобится однозначно...) 15 литров в час при производительности в сорок киловатт, на карбюраторном движке - мне кажется, довольно оптимистично... Теперь сложим те самые 30 рублей за киловатт-час с примерно той же цифрой себестоимости батарейки - и задумаемся, а нафига такие понты?! Может, дешевле ездить на Жигулях, а электричку - только для парадных выездов оставить? :))
Сообщение AlexS4 »
исправная шаха (как и любой ваз) может ехать тапок в пол, с закрытым радиатором печки, не перегреваясь несколько часов подряд на 3500-4500 - это я проверял неоднократно ;) расход при этом около 15л.час -это тоже.
остальное - экстраполяция :write:
если не получится крыльчаткой сделать достаточный воздушный поток - можно поставить несколько (напр вазовских же) радиаторов последовательно или чтото со свалкии от грузовиков/тракторов. термостат вынуть тож %10-20 эффективности.
если рядом прудик - можно сделать теплообменник в виде петли из трубы ('это тож проверенная технология :solder: )
зы а вообще огромные радиаторы пром генераторов это чтоб проще уложиться в норму по шуму и скорости воздушного потока (грубо чтоб не пыллесосил опавшую листву и тряпки в радиусе 3 метров :)))
Сообщение piligrim130 »
тапок в пол и стоящий автомобиль - совсем разные условия охлаждения - хорошее решение использовать полученное тепло для обогрева дома или пруда с рыбками но условие- мобильность .По этому гигантский радиатор .Полезно будет еще и на газ перевести .
Сообщение vlasovzloy »
И дом отапливать? И дом отапливать
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4517355#p4517355"]тапок в пол и стоящий автомобиль - совсем разные условия охлаждения - хорошее решение использовать полученное тепло для обогрева дома или пруда с рыбками но условие- мобильность .По этому гигантский радиатор .Полезно будет еще и на газ перевести .[/uquote]
Вот это интересно, то есть жигулями можно не только обеспечить электроэнергией многоэтажку, но и подключить систему охлаждения длвигателя к центральному отоплению этой многоэтажки, даже не думал о таком приятном дополнении. :))
Сообщение Аурита »
Пару тонн воды в час осилит радиатор?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4517555#p4517555"]Вот это интересно, то есть жигулями можно не только обеспечить электроэнергией многоэтажку, но и подключить систему охлаждения длвигателя к центральному отоплению этой многоэтажки, даже не думал о таком приятном дополнении. :))[/uquote]Ну просто ТЭЦ на колёсах! :)) :)) :))
40киловатт тэны и с радиатора еще воду через систему прогонять. Чо нет то. Да можно
Сообщение AlexS4 »
тепловой мощности %70 от механической
(я имел ввиду: кпд получения мнханической энергии у шахи на средних (~оптимальных) оборотах порядка 30%, тоесть тепловой энергии ~ вдвое от механической или 70% от обшей энергии выделяемой при сгорании топлива, кстати, ощутимая часть этой тепловой энергии улетает с выхлопными газами. )
но и 80 и 100kw тепловой мощности это не чтото запредельное, например
>>>80e3*60**2/4200/100e3
0.68
тоесть крошечный прудик на 100кубов воды это нагреет на 0.7C за час
...не считая тепла которое сдуется с поверхностей или уйдет по теплопроводности, тоесть мягко говоря завышенная оценка. ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт дек 14, 2023 20:45:34, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4517620#p4517620"]тепловой мощности %70 от механической
но и 80 и 100kw это не чтото запредельное, например
0.68
...не считая тепла которое сдуется с поверхностей или уйдет по теплопроводности, тоесть мягко говоря завышенная оценка. ;)[/uquote]
:shock: А не подскажете сколько нужно энергии, чтобы вскипятить 500 мл воды, желательно в ватт*часах, мне нужна батарея для кипятильника портативного.
Сообщение mickbell »
Где-то 180 кДж, или 50 Вт*ч. Школьная физика, однако.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да ну перестань, гдето ошибся. Человек выдает 100 ватт в час примерно. Чото у меня нифига в носках вода не закипает
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy, если тебя 100% затермоизолировать на час и отучить организм от саморегуляции по тепловыделению, и исхитриться подвести все тепло к носкам то результат будет не таким как без всего вышеперечисленного :)))
И пальцами смогу паять? Прикольно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4517669#p4517669"]Да ну перестань, гдето ошибся.[/uquote]Может быть, в уме считал. Пересчитаю сейчас. Q = m*C*dT = 0.5*4200*(100-15) = 178500 Дж, около 180 кДж. Тут правильно. Переведём их в ваттчасы. 1 Вт = 1 Дж/с, 1 Вт*с = 1 Дж. 1 Вт*ч = 3600 Вт*с = 3600 Дж = 3.6 кДж. Если 1 Вт*ч = 3.6 кДж, то 50 Вт*ч = 3.6*50 = таки 180 кДж. Вроде не ошибся.
Что касается носков - предлагаю залезть в термос и посидеть там час. Можно не только вскипеть, но и вообще испариться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4517646#p4517646"][сколько нужно энергии, чтобы вскипятить 500 мл воды, желательно в ватт*часах, мне нужна батарея для кипятильника портативного.[/uquote]
жигули уже намекали на слабые познания в физике (ну или хотя бы в умении пользоваться учебниками), а этот вопрос лишь подтвердил подозрение, что нас ожидает масса детских вопросов по каждому чиху...
Сообщение сэм »
Выход у него есть все- таки. Налить в чайник воды и включить сеукндомер
Вернуться в «Теория»
