БП SE-600
Re: БП SE-600
Напряжение замерял непосредственно в розетке и на кондёрах (кондёры включены последовательно). Думаю БП неисправен... Но желание оживить не пропало.
Re: БП SE-600
Попробовал сегодня поставить 2SK1940, БП запустился со 2 раза. Но напряжение на выходе регулируется от 3 до 4 Вольт. Шим не сильно, но греется. Напряжение питания на неё приходит 13В. Проверил на пробой все диоды, диодные сборки, транзисторы всё чисто. Есть подозрение, что в БП был коротыш по мосфетам. Осцилографом встал на 11 выводе ШИМ:
На 14:
На 14:
Re: БП SE-600
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4530789#p4530789"]Если ШИМка токовая,то мог и шунт подгореть знато.[/uquote]
Прошу прощения, шунт это где посмотреть?
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: БП SE-600
В истоке силовых транзисторов в первичной части. Но бывает и трансформатор тока.
"Привет!" - соврал он.
Re: БП SE-600
Может ли ШИМка в нормальном режиме греться? И если БП хоть как то запускается откуда начинать поиск неисправности? Была бы схема - было бы проще... Как можно проверить ШИМку?
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: БП SE-600
А что "схема"? Схема срисовывается потихоньку с натуры. Начать поиск неисправности можно с проверки исправности всех компонентов и их соединений. Вообще всех компонентов. Ну то есть даже внешне красивых резисторов. Однако, можно определить области, куда стоит первым делом направить своё внимание. Например, я бы начал с токового шунта.
Re: БП SE-600
По осциллографу импульсы противофазные, как и должно быть, но вот форма какая?
Re: БП SE-600
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531531#p4531531"]А что "схема"? Схема срисовывается потихоньку с натуры. Начать поиск неисправности можно с проверки исправности всех компонентов и их соединений. Вообще всех компонентов. Ну то есть даже внешне красивых резисторов. Однако, можно определить области, куда стоит первым делом направить своё внимание. Например, я бы начал с токового шунта.[/uquote]
Спасибо, я проверю токовый шунт и отпишусь.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531535#p4531535"]Квадратная. Выход там двухтактный.[/uquote]
У меня совсем на квадрат не похоже.
Re: БП SE-600
Прошу прощение за тишину на форуме, буду дома на следующей неделе и продолжу искать неисправность. Друг обещал прибор для проверки радиокомпонентов дать на время, что бы наверняка найти поломку.
Re: БП SE-600
Приветствую уважаемых форумчан!!! Докладываю: тестером проверил все электролиты-годные, диоды и стабилитроны-годные, транзисторы-годные, а вот компонент с надписью V431AC прибор распознал как unknown. Заменил на TL 431 и чудо! Запустился БП с первого раза и напряжение регулируется от 4,6 В до 5,75 В. Интерес к БП возрос! Теперь у меня к форумчанам два вопроса:
1. Если использовать мосфеты 2SK1940, какую нагрузку они потянут в Ваттах и Амперах?
2. Как поднять напряжение до 12 В не переделывая трансформатор?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Подстроечный резистор стоит на 1 кОм, при уменьшении сопротивления напряжение увеличивается. Есть ли смысл уменьшать сопротивление в делителе этого подстроечника или стоит собрать отдельно какой нибудь умножитель?
Re: БП SE-600
Набросал по печатке схемы делителя и трансформатора.
[url=https://img.radiokot.ru/files/155321/medium/3csfi8xn6z.jpg]
Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, то при каком то значении ШИМка может сорваться и уйти в защиту. Может быть лучше тогда на трансформаторе во вторичной обмотке поделить по две обмотки и включить их последовательно?
Не хочет никак загружаться второе изображение...
Последний раз редактировалось UA3576SWL Пт янв 26, 2024 15:49:15, всего редактировалось 3 раза.
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: БП SE-600
Перемотать или пересоединить может и сработать. Соответственно, пересмотреть всю выходную часть.
Re: БП SE-600
Это не флайбэк, тут такое не прокатит, на вторичке для 5В выхода амплитуда импульсов может быть ниже этих 12В или около этого. Даже если оно получится, то никакого запаса на регулировку не останется. Только перемотка.UA3576SWL писал(а):Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, т
Re: БП SE-600
Буду пробовать пересоединять вторичную обмотку и включать через лампу. Теперь лишь бы диоды выдержали...
Re: БП SE-600
При более тщательном осмотре выяснилось, что обмотки трансформатора я нарисовал не правильно- есть ещё соединение типа косички. Похоже без перемотки трансформатора не обойтись. Перематывать не хочется, оставлю как есть... Тему можно закрывать. Всем форумчанам огромное спасибо за помощь!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: БП SE-600
Так расплети косичку
