Переделка БП 5В х 750мА - 5В х 2,5А
Сообщение Телекот »
Ну если не вытаскивать из ключа последние соки и не делать БП на гране взрыва то большого значение это не имеет.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531929#p4531929"]я тоже не люблю неразрывнЫй ток.[/uquote]
Ну я повелся на то, что при неразрывном токе меньше пульсации и меньше ставятся сглаживающие кондеры, а так как место у меня ограничено, то решил попробовать, что это за зверь этот неразрывный ток.
ИИП никогда не рассчитывал и не делал, только ремонтировал. Вот теперь прохожу практику. :P
Starichok51, спасибо за полезную программку, она очень помогла. :beer:
Сообщение Starichok51 »
vsityz писал(а):Ну я повелся на то, что при неразрывном токе меньше пульсации и меньше ставятся сглаживающие кондеры
заблуждаешься.
неразрывный ток не в конденсаторах, а в трансформаторе. а точнее, магнитное поле "не разрывается".
а по конденсаторам "бьет" та же самая амплитуда тока.
единственная разница - что при неразрывном токе амплитуда тока несколько меньше, чем при разрывном.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531955#p4531955"]
заблуждаешься.[/uquote]
Возможно, но с этого источника The Difference between CCM and DCM я понял так.
я высказал своё мнение. но я могу ошибаться.
Сообщение Телекот »
Пульсации на самом деле меньше, но не намного, выигрыш едва заметный. Левая схема разрывной ток, правая неразрывной.
Левая двойная амплитуда пульсаций 271мВ, на правой 236мВ.
Сообщение vsityz »
>TEHb<, подскажи, чем достигается граничный режим?
Почитал про него, вроде все понятно, но как практически этого достигнуть - не нашел. Везде описывается суть процесса.
Для разрывного/неразрывного режима - тут расчетом трансформатора.
А при граничном режиме - чем?
Сообщение >TEHb< »
Контроллером. Есть специальные контроллеры, которые через дополнительную обмотку или даже какими-то косвенными методами отслеживают остаток энергии в трансформаторе и подгоняют моменты переключения так, чтобы получился граничный режим. Впрочем, парочкой финтов можно такого поведения и от 3843 добиться. Либо, лично я неного в автогенераторах поднаторел и теперь куда ни попадя сую блокинги с обратной связью по отражённому напряжению. Так и помех переключения меньше, и проходная ёмкость малюсенькая получается.
Сообщение vsityz »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4532438#p4532438"]Впрочем, парочкой финтов можно такого поведения и от 3843 добиться.[/uquote]
У меня TNY268 Там ключ закрывается не по обратной связи, а по достижению предельного тока, заданного для каждой серии TNY26x.
А обратная связь влияет только на пропуск импульсов открытия ключа.
Сообщение diplodok »
vsityz писал(а):У меня TNY268
Вот и используйте PiExpert
PiExpert для ЕЕ19 вычисляет первичку 98 витка. А у Вас сколько?
Нужная индуктивность для TNY268 5V/3A - 1272 uH. A у Вас 3147
и т.д.
PiExpert создана POWER INTEGRATIONS и они, выпуская TNY268, знают лучше всех как ее готовить.
PS: Ещё - Pi для расчёта транса использует частоту 120КHz. Может в связью с том, что частота TinySwitch II гуляет с 124 до 132 KHz.
Сообщение vsityz »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4532482#p4532482"]Вот и используйте PiExpert[/uquote]
Поигрался с PiExpert, но TNY268 там нет, где вы ее там нашли? :shock:
Это та которая онлайн, на сайте?
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4532482#p4532482"]Pi для расчёта транса использует частоту 120КHz. Может в связью с том, что частота TinySwitch II гуляет с 124 до 132 KHz.[/uquote]
Вот с даташита
Oscillator
The typical oscillator frequency is internally set to an average of 132 kHz. Two signals are generated from the oscillator: the maximum duty cycle signal (DCMAX) and the clock signal that indicates the beginning of each cycle.
The TinySwitch-II oscillator incorporates circuitry that introduces a small amount of frequency jitter, typically 8 kHz peak-to-peak, to minimize EMI emission. The modulation rate of the frequency jitter is set to 1 kHz to optimize EMI reduction for both average and quasi-peak emissions.
vsityz писал(а):но TNY268 там нет, где вы ее там нашли?
Скачал отсюда PiExpert 8 (требует регистрацию)
У PiExpert-a плохо то, что новые версии не поддерживают старых чипов :cry: :cry: . Но, легко переустанавливается :) .
Сообщение vsityz »
diplodok, скачал PiExpert 8, поигрался - не понравилось. Выставить толком ничего нельзя многие параметры заблокированы.
Пересчитал транс в двух программах Starichok51, Lite 2.11и 8.11 и возник вопрос какой из программ верить.
Расчеты разные.
И еще, есть блок 12В 2А пробовал его нагружать на 2а - выходной диод градусов 60-65С, а кондер после него совсем холодный.
У меня 5В при 2А диод шотки, что сдвоенный, что одинарный (20А) греется до 85-90С и конденсатор вдвое больше - а горячий.
И меня все таки смущают пот эти вот отрицательные импульсы
По-моему они виновники разогрева электролита на выходе.
В 12-ти вольтном блоке таких импульсов не наблюдалось, но там совершенно другой ШИМ.
расчеты разные потому, что программы разные.
но обе программы дают правильные результаты.
но у тебя разные исходные данные - разная величина зазора и разное падение на диоде.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4535309#p4535309"]но у тебя разные исходные данные - разная величина зазора и разное падение на диоде.[/uquote]
Да все равно, поставил уже и одинаковые данные.
Lite выдает 172 витка и индуктивность - 1.628
Pro выдает 206 витков и индуктивность - 2.410
И там и там выставил один зазор, хотя Lite рекомендует зазор чуть ли не в 1.5 раза меньше - 0.45 мм, а Pro - 0.71 мм
Вот теперь думаю, какому расчету больше доверять?
больше витков - больше требуется зазор.
я же сказал, что оба расчета правильные.
делай по лайту - витков меньше мотать.
vsityz писал(а):PiExpert 8, поигрался - не понравилось
:))) :facepalm: Свадьбы не будет.
Вам на раздумье.
Трансформатор для TNY268/278
2x6Vx1.5A = 18W
Сделан на ЕЕ20
ER2742.pdf
(175.75 КБ) 27 скачиваний
Соотношение витков 88:5:5 , и т.д., и т.п.
Посмотрите ......
Сообщение vsityz »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4535392#p4535392"][quote="vsityz"]
Посмотрите ......[/uquote]
Посмотрел, но...
а) У меня больший феррит не влезет
б) ИМХО, Дело то не в самом трансформаторе
Трансформатор не греется, ток отдает, стабилизация напряжения - устойчивая.
Проблема только в нагреве диода шотки и электролита после него. Второй электролит после дросселя - не греется.
А отчего ему (трансформатору) грется?
При нужных 78-88 витка Вы впихнули туда ....Сколько? 320?
Срисуйте схему, с номиналами, и выложите сюда ......
Сообщение vsityz »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4535474#p4535474"]Срисуйте схему, с номиналами, и выложите сюда ......[/uquote]
Схема стандартная, только подправил некоторые номиналы.
