Вопрос по включению К174ХА34
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574387#p4574387"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4574381#p4574381"]переменным резистором, а не КПЕ, но это не великая проблемма.[/uquote] это проблема, которая даёт только плюсы.[/uquote]
А в чем плюсы то?
Например SI4825 имеет очень узкий диапазон регулировки по напряжению частоты.От 0 до 1,1 В.
В большинстве случаев изготовления "планок" на FM используют генератор, который в зависимости от угла поворота КПЕ выдает напряжение.И это напряжение формируется на диодах.
Даже на диодах Шоттки мне не удалось получить ниже 0,2В.Поэтому FM начинался не с 87,5 а где-то с 90 мГц.
С KT0936BM вроде бы как бы и все нормально получится,только живых на али нет- в 99% пришлют фуфел.
Можно использовать RDA5807 ,но там свои заморочки-софмьют,контроллер надо, сопрячь КПЕ с контроллером и т.д.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574424#p4574424"]Я не понял, о чём Вы. Делал согласно AN738, никаких проблем не наблюдал.[/uquote]
О сопряжении КПЕ любого радиоприемника с SI4825
В AN738 такого нет- там общие указания,как выбрать диапазон с помощью резисторов и т.д.
Вы писали про то,что с кпе плюсы- я и ответил.
Если вас неправильно понял- ну тогда извините
Сообщение Самый ! »
Дело не в том, что бы просто запустить как угодно- а в том, что бы восстановить родную схему, ранее работавшую НОРМАЛЬНО.
А китайские FM-наборы у меня есть, это "не интересно"- ибо "не спортивно".
И ещё: ноги может не в "воздухе"- а в многослойной плате. Но на свет не видно.
Аппарпат NERL PR 321S
Изображение сборка под названием УКВ-4
По этой гибридке есть инфа?
В моей, если посчитать и на фото- 14 ног, 15-я подразумавется, но её нету.- тож видно на фото.
Попытался разрисовать:
1) 1;4;7;8;14;15- в воздухе или дорожки внутри платы, на просвет не видно.
2) 2;3- к питанию через резистор, с них питание на К-Б ВЧ транзистора и на перестраиваемый контур с ̶К̶П̶Е̶ перем. резистором: исправлено.
3) 6 на кол. ВЧ-тр-ра через керамику. ВЧ- вход?
4) 9;10;11;12 - земля.
13) Выход НЧ: через 4,7 мкф на КТ3102 + ....
Кондёры керам. проверил, транзистор проверил. Молчит, еле шипит.
Из истории: убирал в упаковку полностью рабочей, лет через десять достал- молчит. Сменил электролиты- молчит.
Щас пытаюсь найти аналог хотя бы по схеме: чисто внутризаводская поделка?
Последний раз редактировалось Самый ! Пн апр 29, 2024 11:53:25, всего редактировалось 1 раз.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574436#p4574436"]Однажды пробовал сопрячь КПЕ с УКВ, получил нечто, реагирующее на проходящую мимо кошку, дуновение ветерка и т. д. Приклеил на КПЕ подложку от большого переменного резистора и вся чудесатость прошла. Без каких-то там преобразований ёмкость-частота-напряжение. На мой взгляд, это плюс.
.[/uquote]
Ну хз.Сколько ни делал приемников ВЭФ и Селга с генератором+КПЕ-везде нормально частота стоит и не плавает.
Микросхемы были разные - и ТЕА5710, и SI4825/
Делал также и с ХА34.Правда шкала получилась обратная.Но мне уже лень было разбираться-так платка где-то и валяется - проект был экспериментальный.Кстати неплохо и звучала
SAU
Сообщение SAU »
Кстати- а почему бы топикстартеру просто не собрать приемник,скажем на TEA5710.В том же корпусе.
Потроха выбросит,Шаблон печатной платы оригинальный возьмет,чтобы посадочные места под КПЕ и динамик совпадали,разведет свою
Они есть на али, настройка там КПЕ, схема простая,звук неплохой.Схем на ней навалом-да хоть у того же Семенова взять.
Добавит УНЧ на какой-нибудь TDA2822 и будет все ок
Сообщение Самый ! »
1) НАЙДИТЕ мне эту "нормальную" схему, пожалeйста. Я не смог.
2) Про УНЧ вопросов НЕТ. Он работает.
3) Про КПЕ- правы, там резистор: я ошибся, срисовал с "подходящих" схем.
" почему бы топикстартеру просто не собрать приемник,скажем на TEA5710" - мне не нужен сам приёмник, мне надо сделать ЭТОТ аппарат: см. выше.
NERL PR 321 S
Последний раз редактировалось Самый ! Пн апр 29, 2024 11:55:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Самый ! »
Тогда ТРЕТИЙ РАЗ:
Даже близко аналога не представляю по ногам.
При касании ИМС на подложке- шум усиливается, как бы на шум эфира смахивает.
Сообщение Самый ! »
"Вот как что-то думать , ..." это значит. что ни с одной стороны платы к ножке нет дорожки. А на "свет"- плата полупрозрачная, и "внутри" её проводника тож не видно.
Я щас демонтирую гибридку, ибо отгибать её для рисования платы явно некорректно.
И не плохо бы её схему таки найти.
Самую близкую знаю только указанную тут KXA058.
Изображение Изображение внутри платы дорог нет.
Смылся лак, на кристалле осталась эпоксидка. Микроскопа нету.
В общем, это модификация уже KXA058.
Надо делать так: Изображение А нада ? ...
Сообщение РадиоПёс »
в старых журналах мелькала кха-061 или как-то так - можно ее глянуть.
Сообщение Самый ! »
Спец по гибридкам мне показал минимум фотки-топологии на три малосерийных модификаций KXA058: ИМХО их каждый завод лепил под себя.
Аппарат подарен на игрушки: для восстановления не интересен.
Слишком много гимора ради 3-х станций.
