Балансировочный стенд 220V WB255N M&B .нет торможения.
Ничего сложного, деревообрабатывающие станки так и сделаны. В разрыв одной из фаз включается мощный диод
Последний раз редактировалось сэм Вт апр 23, 2024 21:03:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572354#p4572354"]В этом станке нет электромеханического тормоза, это ясно видно из схемы. Торможение асинхронного электродвигателя можно осуществить минимум пятью способами, а не только противовключением или постоянным током. Например, замыканием обмоток между собой, включение обмоток через группу конденсаторов.[/uquote]
Получается или обмотка или конденсатор меняет свои параметры под нагрузкой. Чудес не бывает
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4572375#p4572375"]Легче застрелиться, чем затормозить замыканием обмоток без подачи постоянки[/uquote]
Такое реализовано в других балансировочных станках. Там пара диодов и нагрузочный резистор добавлен. Но в этом такого нет.
Я же схему нарисовал. там нет диодов
.просто переключение обмоток реле с участием конденсатора.
- (120.36 КБ) 136 скачиваний
У меня давно как то был в ремонте балансировочный станок с торможением постоянкой. Сделал быстро и без вникания в схему.Да и сезон был...
Неисправен диод . Прозвонил заменил . работает до сих пор.
Добавлено after 6 minutes:
Поставлю такой вопрос. Какие неисправности бывают у пусковых конденсаторов?. Потеря емкости не берем . та 19 мкф и ESR 0.3 на сколько помню.
Торможение асинхронного электродвигателя противовключением . При торможении противовключением электродвигатель включается на время торможения в сеть с соединением обмоток статора с противоположным направлением вращения. При этом необходимо, чтобы двигатель отключился от сети в момент достижения скорости вращения, близкой к нулю.
В моем случае без нагрузки это происходить .Под нагрузкой видимо плата не может видеть этот ноль скорости .
Под нагрузкой при торможение визуально чуть теряет обороты и вращается по ходу.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Без нагрузки виден процесс остановки и малый откат по инерции назад.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Реле остановки при нагрузки получается не отключается . думаю это попытка платы остановить вращение ? а без нагрузки включение на секунды и выключение.
Клиент сказал что начиналось постепенно. Малый радиус останавливался . Большой приходилось в ручную. Сейчас все в ручную..
Да у реле обратного хода контакты просто подогрели скорее всего.
Было ведь написано, что в обратную сторону может пару оборотов сделать.
Или на таймере реверса длительность импульса мала стала. А кто длительность импульса задаёт - процессор или что-то типа на 555 - это могут быть варианты.
Тормоза на станке нет. И двигатель этот без тормоза. И даже на двигателе с коническим ротором тормоз отдельно просматривается и доступен для обслуживания. А тут двигатель от стиральной машины использован.
Реле менял. Думал про длительность но как он постепенно ушел с большого радиуса до малого? С процессора через пару транзисторов управление реле.
Реле срабатывает. Контакты проверял под нагрузкой . Опыт проверки на газкотлах отработал.
Думал может калибровку сделать но это уже как клиент решит.
Доброе . Возможна проблема в двигателе? как межвитковое между 1 и 2 обмоток может влиять на работу ?
Тогда бы он и рабочий ход не обеспечивал.
Я по стиралкам почитал. там при межвитковым замыканием двигатель может работать на стирке а на отжиме нет или наоборот. Видимо и на станке такие чудеса.
Там двигатель двухскоростной и две обмотки. И если коротко одна, то на второй электромотор может работать.
Так и здесь две обмотки. и как было сказано выше двигатель подобный СМА..
Две рабочие обмотки или рабочая и пусковая ?
Подобный не эквивалентно одинаковый.
Две с общей точкой. На двигатель три провода заходить. Буду проверять обмотки на потребление. И с разборкой проверю на короткозамкнутые .
Вчера двигатель на запах проверили. У меня после ковида обоняние слабо. Клиент нюхал обмотки. Вердикт пахнет подгоревший...
Можно и за короткое время. Но меня не торопили с ремонтом. Да и другой работы прилично.
По обмоткам как на схеме = две по 15ом и они складываются последовательно в 30 ом. С двигателями редко имею общения. по крайне мере с такими.
Вчера забрал двигатель домой.Вечером подключал немного для испытаний. Ток 1.15-1.20А без нагрузки . Нагрев корпуса до 65гр и обмоток за 70 гр .Смотрел тепловизором.
Утром включаю посмотреть - ток 1а в среднем. Погонял побольше чем вчера . Корпус двигателя теплый . но явно не 65гр .
Что это за ночь с ним стало ? Подсох?
Еще - без конденсатора потребление 2.3 а примерно. Запускается чуть тронешь. Как то так..
