Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
АлександрЛ, подскажите, как Вы сделали ав вход?
АлександрЛ писал(а):микросхема КА2915. Вот у неё я и делал- закорачивал 1 и 28 выводы микросхемы на "землю", чтобы убрать сигнал ПЧ, а на 5 вывод подал видеосигнал.
А микросхемы ведь разные, или нет?
Добавлено after 36 seconds:
Или только по названию разные, а так похожи?
Одинаковые. И по названию тоже. Литеры вначале обозначают производителя, а функционал цифры, в данном случае 2915.
Ну, одинаковые цифры не всегда обозначают одинаковый функционал, самый простой пример- ULN2003 и TDA2003..Чумак писал(а):Одинаковые. ..... Литеры вначале обозначают производителя, а функционал цифры, в данном случае 2915.
Спасибо большое за помощь!! Все заработало!!! Буду теперь знать, что эти микросхемы одинаковые!
Теперь осталось "победить телевизор град
Можно, конечно, попробовать "по аналогии", я это тоже описывал-
Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
зы.. В случае выхода из строя телевизора- вы всё делали на свой страх и риск, я просто описал, как сделал я, но с другой, хотя и похожей микросхемой
[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4582765#p4582765"]В теории, у микросхемы TDA4503 (КР1039ХА1) видеовхода нет. Но, когда-то давно, я сделал вход видео у телевизора с похожей микросхемой- КА2915..Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4583118#p4583118"]
Ну, эти как бы совсем из разных областей, хотя да, цифры одинаковые, поспешил.
В конце концов можно даташиты интересующего посмотреть...
Ну, одинаковые цифры не всегда обозначают одинаковый функционал, самый простой пример- ULN2003 и TDA2003..[/uquote]Чумак писал(а):Одинаковые. ..... Литеры вначале обозначают производителя, а функционал цифры, в данном случае 2915.
Подскажите, пожалуйста, как подключить, и чтобы телевизор не сломать?
Добавлено after 41 minute 45 seconds:
Добавлено after 33 seconds:
Фото работы телевизора:)
Добавлено after 15 minutes 25 seconds:
Через 30 мин начала прыгать картинка, ( кадры) подскажите пожалуйста, где находится данный резистор, или что нибудь? Если не сложно?
Понял, Сегодня прочту!!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Муркиз, ??
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Просто потом не хочу ремонтировать его из-за ошибки
Добавлено after 6 minutes 41 second:
( про прыгающие кадры) там в принципе 4 переменных резистора, можно и по схеме найти
Муркиз, ??
А уровни сигналов сопрягать ? Где открытый вход можно использовать, а где емкостная развязка обязательна
А синхронизация ?
Нет, чтобы работало как штык, просто проводом не отделаешься...
А синхронизация ?
Я через конденсатор на 50мкф поставил на ВХОД видео, если подключить без конденсатора ,то немно снижается контраст ( смотреть можно),но картинка вверху не искажается, а если через него, то появляется небольшой запас контраста, и немного картинку иногда заворачивает, наверное конденсатор не нужен, правильно понимаю?
Там в книжке это подробно расписано, переписывать текст оттуда здесь не собираюсь.
Если взять схему включения микросхемы КА(D)2915, например, вот эту:Сергеевич 1 писал(а):Через 30 мин начала прыгать картинка, ( кадры) подскажите пожалуйста, где находится данный резистор, или что нибудь?
На плате WATSON-а, скорее всего, другие обозначения, нужно просто поискать подстроечник неподалёку от 24 вывода.
зы.. Подстроечник рядом с 18 выводом- "частота строк"
- (163.25 КБ) 1193 скачивания
Хорошо, понял! Был около этого вывода подстрочник
завтра сделаю !!
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Немного подольше будем чинить
