Паяльник. Опознать труп резистора / рассчитать параметры
Сообщение Cheshirski »
Chardef, сгоревший резюк заменить перемычкой. Мощность небольшая.
Сообщение Martin76 »
Chardef писал(а):очень сложно припаяться к резьбовой части цоколя лампы
Припаиваться нужно в месте сварки цоколя с проводником от колбы. Обычно он медный или латунный.
Сообщение Chardef »
Эксперимент с лампочкой от холодильника 15w.
- Индикатор 200
Напряжение на лампе ~87v
Лампочка горит несколько секунд и начинает моргать раз в ~2 секунды
- Индикатор 550
Лампочка горит несколько секунд и начинает моргать раз в ~ 0.5 секунды.
При выключении паяльника кнопкой лампа гаснет.
Выглядит правдоподобно?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4625227#p4625227"]
Припаиваться нужно в месте сварки цоколя с проводником от колбы. Обычно он медный или латунный.[/uquote]
В начале был спортивный интерес. Абразив, кислотные флюсы, легкий матерок... Потом сдался и припаял в месте сварки цоколя) Вариает с патроном классный, конечно. Но разбирать ради такого варианта домашние осветительные приборы я не решился)
Chardef писал(а):Выглядит правдоподобно?
Ага, вполне.
Контроллер в первые секунды подает "максимум" (в кавычках - потому, что это некий внутренний максимум, совсем необязательно, что это полное напряжение сети) для быстрого разогрева, а потом начинает подавать ток импульсно.
Все ж симистор жив.
Сообщение Chardef »
Тогда осталось понять, что же установить в место R2.
Никогда бы не подумал, что сложным окажется выбор резистора...
Знаю типоразмер - 1210 (3225)
vlasovzloy предполагал, что резизтор до 2 Ом
Эти характеристики непонятны в моем случае :
Номин. мощность,Вт
Макс.рабочее напряжение,В
Я так и не понял, существуют ли специальные резисторы-предохранители. И есть ли смысл искать какой-то предохранитель в этом типоразмере?
Добавлено after 2 hours 8 minutes 12 seconds:
Измерил ток у нагревательного элемента. ~0.1А в момент потребления. ~22w получается?
Сообщение Динозавр »
[uquote="Chardef",url="/forum/viewtopic.php?p=4625250#p4625250"]Измерил ток у нагревательного элемента. ~0.1А в момент потребления. ~22w получается?[/uquote]RMS ?
Сообщение Chardef »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4625308#p4625308"][uquote="Chardef",url="/forum/viewtopic.php?p=4625250#p4625250"]Измерил ток у нагревательного элемента. ~0.1А в момент потребления. ~22w получается?[/uquote]RMS ?[/uquote]
С этой аббревиатурой я сегодня первый раз столкнулся)
Измерял обычным мультиметром в режиме 20А. В режиме 500mA не получилось увидеть внятных значений.
Сообщение mickbell »
Если эта аббревиатура - RMS - на приборе отсутствует, то вряд ли он измеряет RMS значения, то есть среднеквадратичные, или по-старому - действующие, или по-древнему - эффективные. То есть для несинусоидального тока или напряжения (каковые как раз и следует ожидать от тиристорного регулятора) он покажет неизвестно что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Chardef »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4625314#p4625314"]Если эта аббревиатура - RMS - на приборе отсутствует, то вряд ли он измеряет RMS значения, то есть среднеквадратичные, или по-старому - действующие, или по-древнему - эффективные. То есть для несинусоидального тока или напряжения (каковые как раз и следует ожидать от тиристорного регулятора) он покажет неизвестно что.[/uquote]
О! Спасибо! Это сообщение внесло какую-то ясность в мою голову.
Добавлено after 22 minutes:
Я понимаю, что для завершения ремонта мне необходимо определиться с тем, какой компонент установить в R2.
Резистор или предохранитель? В типоразмере smd 1210 все найденные предохранители имеют малый ток и вольтаж.
Я правильно понимаю, что мощность резистора для меня не очень важна, так как сопротивление малое?
Номинальное напряжение резистора в 200v для моей задачи подходит?
Сообщение veso74 »
Для данной конструкции и схемы не обязательно покупать именно такой компонент: smd предохранитель. Из тонкого многожильного провода возьмите проволоку-волоску, один провод, и припаяйте его. Чем тоньше, тем лучше. И используйте паяльник. (частично пользуюсь переводчиком)
Chardef, критического значения номинал здесь не имеет.
Я бы поставил в районе 1 Ом.
Сообщение Chardef »
Номинальное напряжение 200v меня смущает. Но как я понял, в этом корпусе (1210) у все такое значение.
Chardef, а на нем не будет 200 В никогда. Даже в импульсе. Большинство напряжения (даже при полностью открытом симисторе) упадет на сопротивлении нагревателя - холодное у него, как ты сам мерил, около 800 Ом, вот на резистор и придется примерно 1/800 входного напряжения. А вся сеть на нем упадет только в одном случае: если нагреватель будет не просто в КЗ, а в полном КЗ: от одного вывода до другого. Такая ситуация крайне маловероятна.
Сообщение Chardef »
Понял, спасибо! Я догадывался, что все приблизительно так)
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4625370#p4625370"]Chardef, критического значения номинал здесь не имеет.
Я бы поставил в районе 1 Ом.[/uquote]
А можно мне для общего развития объяснить, что будет, если установить 0.5 Ом, и если установить 1.5 Ом (при равных остальных условиях)? Только незначительная разница в температуре?
Разным, конечно, будет падение напряжения на резисторе. А поскольку на ток этот резистор влияет пренебрежимо мало - то можно сказать, что разным будет и рассеиваемая на нем мгновенная мощность (прибор-то импульсный, постоянной рассеиваемой мощности не будет!), причем, прямо пропорционально сопротивлению (P=I2*R, где I и I2 в данном случае можно считать константой).
Если сильно снизить его сопротивление (например, до 0,1 Ом или меньше) - то он может в нужный момент и не сработать как предохранитель - и вылетит симистор и, возможно, другие элементы схемы. Если же его номинал сильно увеличить (например, до 100 Ом) - то он может выгорать из-за превышения мгновенной мощности даже при нормальной работе схемы.
Обычно резисторы-предохранители в столь маломощных цепях ставят от 1 до 10 Ом. Его можно и рассчитать - но только елси есть все данные... а их нет.
А разницу в температуре нагревателя в диапазоне 0,5 - 1,5 Ом, и даже до 10 (или, скажем, 12 Ом) просто не заметишь: она снизится на считанные градусы; температура больше будет зависеть от температуры среды. Известный эффект: один и тот же паяльник паяет по-разному при +18 градусах(иногда чуть недогревает) и при +35 (несколько перегревает) - речь, конечно, о нерегулируемом паяльнике, том, "из прошлого века".
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Да, и про сам термин "резистор-предохранитель".
Тут надо различать его РОЛЬ в схеме, и его НАЗНАЧЕНИЕ. Среди выводных резисторов были специально изготовленные резисторы-предохранители (они же "разрывные резисторы") - выпускались специальные серии. Среди СМД резисторов - я таких не помню... хотя и не исключу, что существуют.
Поэтому при СМД монтаже в РОЛИ резисторов-предохранителей используют обычно простые низкоомные резисторы - несмотря на то, что они не соответствуют НАЗНАЧЕНИЮ,
Сообщение Chardef »
Еще раз спасибо за такой развернутый ответ! Сегодня пытался посчитать рассеиваемую мощность, для этого решил измерить ток... Узнал про RMS)
Очень удивился, что в Чипндип нельзя купить нужный резистор из наличия...
Закажу на али, и обязательно напишу о результате ремонта!
Сообщение Дмитрий М »
СМД предохранители конечно есть (и на материнках их полно например) но вопрос с допустимым рабочим напряжением...при разрыве может загореться дуга на его месте.
Дмитрий М, предохранители - есть. А вот специально выполненные резисторы-предохранители - не видел.
Сообщение veso74 »
fusible thin film chip resistors, напр. Vishay M25SI
Сообщение Chardef »
Поставил резистор 1 Ом. Убедился при помощи мультиметра. Паяльник работает, но очень слабо нагревается. Только при 600 (это максимальное значение) на индикаторе пластик начинает плавиться (точнее - деформироваться, без дыма).
С лампой 60w, помню, жало разогревалось должным образом.
Мог ли симистор повредиться и открываться не полностью (было 87в при 15вт лампе вместо нагревательного элемента)?
Добавлено after 1 hour 5 minutes 35 seconds:
Поставил перемычку в место R2 - ничего не поменялось. Пробовал измерить напряжение на нагревательном элементе - мультиметр не смог.
Вернуться в «Практика»
