Но главное все работает.
Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
Всем участным спасибо. Готовых не нашел, пришлось самому собирать на основе датащитов.
Если собирать схему самому, то проще разбить ее на три блока.
Стабилизатор из 90в в 12-15в. Для питания шима и драйвера.
Сам шим, на чем угодно, плюс к нему развязывающий драйвер на оптике или трансформаторный.
Силовой ключ ( импульсный стабилищатор) на полевике/игбт на который можно загнать хоть 12 в, хоть 90в, хоть 300в. И шим будет регулировать весь диапазон питания, от + до нуля.
А зачем именно на оптике?
галваническая развязка не нужна.
видимо имелось ввиду для бак схемы, для верхнего ключа.
но там с оптической непросто, только трансформатор затворный. еще у баков проблема в случае пробоя ключа, а вместе со всеми защитными мерами получается несильно проще чем бустер с силовым трансформатором (и нижним ключем)
ну это бустер, c непосредственным снятием, он супер, только общий провод (общий - или +) неаозможен для степдаун режима, что часто создает ограничения в сложных системах.
кстати оптрон там ненужен, можно было на bjt c общим эмиттером (или базой) развернуть ток управления. подобные штуки сразу выдают делитантские схемы.
