индуктивный датчик
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
AlexS4
Re: индуктивный датчик
Сообщение AlexS4 »
BOB51 писал(а):с собственными источниками питания и на энном расстоянии друг от друга.
Плюс неизвестна схема выходного каскада.
а вдруг 400V управляющее?!
неее, делать так уж делать: покупаем appа506 с гальванически отвязанным интерфейсом, лэптоп с win11 для софта аппа
и wifi модуль для ардуинки.
... и навсякий случай флюковский делитель 1:1000 до 150kV 8)
BOB51
Сообщение BOB51 »
У каждого свое понимание вопроса.
8)
Теоретически можно и одной адуринкой обойтись с датчиком магнитного поля.
:wink:
tyvek
Сообщение tyvek »
Начинается научное противостояние, я бы сказал поиск истины.
Нашел статью /Что внутри у «ОВЕН ПЛК 100»? Он российский или китайский?/ вот ссылка https://plcontroller.ru/post/6206/
И в этой публикации есть параграф /Разбор входных и выходных цепей/ вот схема Изображение
Предлагаю доработать эту схему под доступные компоненты. входное напряжение 5-24VDC и выход для подключения к микроконтроллеру на ардуино или ESP итд или на реле мосфет.
Короче сделать схему повторяемой .
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вот же котятки... Даже нужную картинку не в состоянии выбрать...
:facepalm:
Это же схема ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ, а Вам то НУЖНЫ ВЫХОДНЫЕ!
:tea:
Вот эта картинка из того же источника:
8)
Или я таки нихрена не понял - чего в последнем вопросе и в начале темы - то ли о выходе от овена на адурину сигнал гнать, то ли датчик к овену подключать собрались?
:oops:
Да и на кой для адуринки овен нужен в случае контроля единственного датчика положения??
Она ж сама может полностью такой функционал выполнять... И датчиков магнитных/индуктивных полно.
Касательно овна - так для выхода в сеть там также потроха предусматриваются - на кой там адурину пристегивать то?
:dont_know:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
схема нубская, по сути безграмотная
сходу:
1. бестолковая D1R2 с зенером при номенале R1 =100k заменяется 1 простым диодом в обратку эмиттера или вообще пустотой потому что транзистору пофиг электрический пробой эмиттера при таких напряжениях и большом резисторе в коллекторе.
2. R4,R7 - совершенно лишние и бестолковая детали
3. да и Q1+Q2 неинвертирующий усилитель из 2 ОЭ которые в результате не усиливают напряжение - это тупая бестолковая дичь
вся входная схема заменяется 1 транзистором в ОК или в ОЭ(Q1 шунтирует светодиод) , 2мя резисторами и 1 опциональным диодом,
при этом скоростные и статические параметры будут лучше!
4. оставлять базу фототранзистора если у нее есть вывод - нельзя ни в коем случае, сопля грязи или флюса на плате рядом с этим выводом может наглухо соломать работу оптрона
tyvek
Сообщение tyvek »
Ответ для BOB51
Самое первое сообщение было /Вопрос по подключению индуктивного датчика к ардуино/ поэтому как сделать Выходные цепи вопрос не стоит.
Нужно найти универсальное решение проверенное на практике для подключения датчиков к ардуино итд с питанием от 5 до 24 или лучше 36 DCV
Надо сделать ВХОДНЫЕ ЦЕПИ
Ответ для AlexS4
Не могу вам возразить так как плохо разбираюсь в схемах.
Но если в ОВЕН сделали такую схему и она долго работала на практике значит она имеет право на жизнь.
Не думаю что ребята из ОВЕН просто так свой хлеб едят.
planetcat
Сообщение planetcat »
всё правильно, схема может работать, а уж что кому в ней не нравится-лишнее, то дело личное....тем более другого примера не последовало....иногда "лишняя" деталь на схеме позволяет пропустить проводник на плате под ней...
BOB51
Сообщение BOB51 »
К датчику цеплять надо то, что в документации к нему указано.
Вполне вероятен и оптрон с источником тока вместо токозадающего резистора...
К адуринке - то, что наиболее удобно - от примитивна геркона до разнообразных мелкосхем ...
К примеру таких:
AH3503.pdf
(205.21 КБ) 52 скачивания
или
A3141-2-3-4.pdf
(735.22 КБ) 67 скачиваний
Или еще какие варианты - таковых великое множество.
Сама же адуринка вполне позволяет и без лишних внешних схем программным способом сигнал отслеживать (в том числе и аналоговый). Разве что цепи защиты могут потребоваться в особых случаях.
:sleep:
tyvek
Сообщение tyvek »
Ответ для OKF
Цитата/Это да. Мы все поцы. Только вопросы ведь ты задаёшь. А тогда изволь прогнуться, а не жаргонить. Если хочешь ответа, конечно./
Вопрос задаю я все правильно.
Только конкретно твои потуги в это чате лишние.
Ты по сути вопроса ничего не ответил.
Если ты ищешь единомышленника по теме "прогнутся" то тебе надо посетить другой форум там вас много....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="planetcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4665568#p4665568"]всё правильно, схема может работать, а уж что кому в ней не нравится-лишнее, то дело личное....тем более другого примера не последовало....иногда "лишняя" деталь на схеме позволяет пропустить проводник на плате под ней...[/uquote]
ай самое важное забыл написать из-за чего меня дичайше бомбануло на тупость схемы
в ней ОПТРОН используется КАК ПЛОХОЙ ТРАНЗИСТОР!!! не давая никакой гальванической развязки. :dont_know:
зы если комуто нравится применять тупые безграмотные схемы то есть кучи мест где их можно найти пачками, незачем для этого чтолибо спрашивать, хватай что понравилось и ляпай :solder: :)))
Вернуться в «Arduino»
