Брелок автосигнализации высаживает батарейку за сутки
Сообщение Bad Guy »
Плату мыл профилактически, поскольку немытая плата заведомо может вытворять что угодно. Например если старый флюс под MCU со временем стал "плёночным резистором" с недопустимо низким сопротивлением. Пульт точно не утопленник, окислов и следов немытого флюса на плате не было.
Прямо сейчас нечем сделать фотографии более-менее приемлемого качества, к сожалению. Завтра коллег озадачу этим.
Лучшее - враг хорошего
Сообщение piligrim130 »
ну смотрите схемотехнику- что там к батареи первым подключено
Сообщение Bad Guy »
Первым подключен биполярный транзистор, который и первый под подозрением. :idea:
Сообщение Sigma »
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684240#p4684240"]Там стоит микроконтроллер и обвязка из резисторов и кондёров, плюс единственный диод, единственный стабилитрон, и единственный биполярный транзистор. (Всё, понятно — SMD).[/uquote] Полупроводники да, все под подозрением, но и конденсатор с утечкой не может? как вариант...
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684555#p4684555"]Прямо сейчас нечем сделать фотографии более-менее приемлемого качества, к сожалению. Завтра коллег озадачу этим.[/uquote]
И?
____________
Сообщение Bad Guy »
Может конечно, но там только керамические SMD, других нет. Утечки у них должны быть мизерными если я правильно понимаю политику партии.
Фото пока не получил.
Сообщение Ivanoff-iv »
у них утечки бывают такие, что они из платы сами выпаиваются...
правда что—то среднее мне не попадалось (чтоб текли, но не явный пробой)
Сообщение Sigma »
Случай нестандартный, "должно" ж вообще было работать? а оно не работает как надо.
Тестером хотя бы прозвонить, на выявление явных...
А так, ставлю на микру )
____________
Сообщение Муркиз »
Да поставьте вы этот брелок от внешнего БП на мониторинг потребления.
Если он батарейку за сутки высасывает, то ток там должен быть достаточным, что его тестеры Usb с монитором могли засечь.
Тестеры с подключением к компу, модули питания с внешней связью с компом - много чего можно для этой цели найти.
Сообщение Bad Guy »
Пытался найти в сети хотя бы для общего понимания фото платы такого брелока, так не нашёл. Внешне выглядит как на фото (тот что без экрана).
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4685040#p4685040"]что—то среднее мне не попадалось (чтоб текли, но не явный пробой)[/uquote]
Так отож. Но пробой-то мультиметр бы наверняка показал.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4685047#p4685047"]Тестером хотя бы прозвонить, на выявление явных...[/uquote]
Это, повторюсь, сделано неоднократно, разными тестерами и разными людьми на всякий случай. :dont_know:
Сообщение Sigma »
Но кто-то же жрёт батарейку? :))) Причём, в тихую, пока все ремонтники в отлучке...
Кондеры не коротят, плата мылась, батарейки "аж под 100 А/ч", потребление платой нулевое...
И вдруг ночью кто-то съел всё... за сутки батарейки нет...
Ну транзистору ногу на ночь поднять, микрухе, что там ещё из тех трёх деталей...
Может камеру видеонаблюдения на ночь? :)))
Как-то же надо Барабашку отлавливать... либо пульт этот в ведро, или аккум к нему от самосвала синей изолентой примотать...
____________
Сообщение mickbell »
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4685384#p4685384"]Пытался найти в сети хотя бы для общего понимания фото платы такого брелока, так не нашёл. Внешне выглядит как на фото (тот что без экрана).[/uquote]Не попробовать ли взять брелок программируемый - как на фото второй, к примеру, а свой оставить на всякий случай, без питания?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Жрать может очень короткими импульсами, что обычный тестер их не успевает отобразить.
Сообщение Sigma »
Самовозбуд какой-нибудь... обрыв? типа микротрещина...
Конденсатор тот же точно не коротит, потому что с микротрещиной или печать, пайка...
Ключи эти бросают и роняют постоянно...
____________
Сообщение Муркиз »
Почему? Известны лавинные восстанавливающиеся пробои в твердотельных конденсаторах, в том числе и танталах. И в составе чипов которые бывают . Очень короткие, а тестеры при их проверке показывают норму.
я уже предлагал поставить конденсатор после микроамперметра... (у этом случае резкий бросок посадит не батарейку, а конденсатор, который затем будет медленно заряжаться, показывая ток.
Сообщение Муркиз »
А если подумать ?
Сообщение Bad Guy »
Нашёл второй такой же и тоже абсолютно новый брелок, синхронизировал с сигналкой в машине уже оба, и та же история. Причём выяснил что батарейки садятся только у владельца, у меня на столе батарейки не садятся двое суток подряд вообще, сколько ни нажимал на кнопки. Напряжение не падает.
Похоже это человеческий фактор, чтоб не сказать прямо. К сожалению. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Этот мужик случайно рентгенологом не работает или на МРТ?
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):Этот мужик случайно
Bad Guy писал(а):батарейки садятся только у владельца,
Он вампир энергетический :)))
Сообщение Sigma »
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4696739#p4696739"]Похоже это человеческий фактор, чтоб не сказать прямо. К сожалению. :facepalm:[/uquote]
Ремонт мужиков на другом форуме...
____________
Вернуться в «Практика»
